Ремонт теплого электрического пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nicka, 10.05.10.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    привет,
    устанавливал в выходные унитаз и пробил видно тепловой провод. Не работает больше пол. Как можно починить?
    Как я понимаю сбивать плитку 100% уже придется. А как дальше починить? Есть ли какие рем комплекты? или все можно забыть о темлом поле?
    Спасибо.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Это большая проблемма! Только замена. И не забудбте его сейчас до замены отключить от электричества !
  3. nicka
    nicka
    nicka
    замена всего? Или можно этот кусок как-то соеденить?
  4. Белка
    Белка
    Белка
    а проверяли работоспособность регулятора-выключателя?
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Для начала измерьте сопротивление и сравните с паспортными, если отличаются, то кабель поврежден. Рем. комплектов к кабельному полу нет. В Вашем случае, если т.п. необходим, проще положить новый мат и положить новую плитку. Зарисуйте укладку с отступами в см от стен, и вы будете знать, где он точно уложен.
  6. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    фирмы, устанавливающие теплые полы их и ремонтируют. у самого зимой на кухне пол перегорел. в яндексе нашел компанию которая унас ремонтирует полы, позвонил, на след день пришли, сняли шесть плиток, в трех местах усатновили вставки, заработал. я потом сам обратно плитки наклеил и опять радуюсь. весь ремонт обошелся в 3-и тысячи
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Не знаю как они ремонтируют,но я бы в своей ванной/туалете под плиткой не оставил бы срощеный кабель даже в муфте. При маленьком самоповреждении этой муфты и воды на полу получитя потенциал на полу. Можно поставить УЗО итд. другие системы защиты, но у Вас и Ваших родственников жизнь одна. и 10-20 тыс. для замены плитки этого не стоят. Дешевое всегда враг хорошего. Это лично мое мнение, а там сами решайте.
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Вы уж прямо жути нагоняете по поводу ремонта пола.Никаких проблем с ремонтом нет что там такого сверхестественного находят с помощью прибора обрыв и соединяют обрыв.Сейчас столько всяких пиблуд для изоляции что ничего страшного не будет.Да и те фирмы которые специализируются на ремонтах полов тоже не дураки и под статью попадать не хотят.Ведь речь идёт о жизни людей и никому в тюрьму не охота.А сейчас с этим строго.
  9. Final
    Final
    Final
    Здравствуйте! Вот тут все делают
    Сервисный центр осуществляет полный комплекс услуг по монтажу, гарантийному и послегарантийному обслуживанию кабельных систем отопления Thermo: теплых полов, систем обогрева кровли, систем подогрева наружных площадей.
    Контакты:
    Телефоны: 8 (495) 641-61-88, 8 (495) 641-61-91,
    8 (926) 515-75-32.
    E-mail: info@pol-thermo.ru
    Веб-сайт: www.pol-thermo.ru
  10. WanderingRIM
    WanderingRIM
    WanderingRIM
    Томск
    Ставьте несгораемый теплый пол) Чтоб наверняка)
