Печка падает, что делать
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем nicka, 10.05.10.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Привет,
    Может кто подскажет что сделать. В прошлом году был выложен большой камин, мангал на улице. Фундамент плита. Сантиметров 10. Почва болотистая. Подготовка - песок 5 см. за зиму по печке пошла трещина сбоку, но это не основной. Сейчас почка оттаяла и так как почва пока мягкая печка стала падать назад. Центр тяжести приходиться на край плиты. И из-за этого плита и печка просто падают назад вместе. Тянут за собой беседку. Угол порядка 3 см на 1 метр, Т.е отклонилась уже верхушка сантиметров на 10 или может и больше. Но явно видно что есть большой уклон.
    Большой вопрос, что делать?
    Я понимаю в чем была ошибка, плиту надо было больше, чтобы центр приходился не на край плиты. Идеально было бы конечно выровнять печку и увеличить фундамент, но не понимаю как можно это сделать?
    Второй вариант, это разбирать печку и здесь вопрос, нужно ли разбирать как-то частями, трубу например, чтобы потом проще было обратно собирать или все ломать и строить с нуля? Может разобрать на половину и потом выровнять и долить фундамент?
    Спасибо
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Можно конечно поддомкратить, выровнять и усилить, но стоит ли меньше времени займет сломать, пока барбекю беседку не столкнуло, тем более такое качество кладки барбекю, на день-два сборки.
    Под плиту заливайте шесть столбов на глубину промерзания и центр тяжести смещайте.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не могу считаться специалистом, но выход вижу такой. Под заднюю часть плиты подложить рельсу, швелер или тавровую балку, затем по центру выкопать щурф и установить временную опору(подпорку). Затем выбрать еще 3-4 таких-же шурфа и установив в них мощные домкраты, попытаться выровнять плиту. После чего под плитой делается несколько столбчатых фундаментов, на глубину промерзания грунта, это где-то наверное 1,5м. Точнее можно узнать у местных специалистов. А если получится, то неплохо бы под данной плитой залить еще и армированное уширение, чтобы сместить край опорной плиты на грунт.
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения.
    Средняя глубина промерзания для районов следующих городов составляет:
    - Волгоград, Великие Луки, Курск, Псков, Смоленск - 1,2 м;
    - Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Новгород - 1,4 м;
    - Кострома, Пенза, Саратов, Вологда -1,5 м.
    У нас в Кирове в южных районах 1.6 - на севере области до 1.8м.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо следующее:
    вдоль задней стенки устанавливайте балку (рельс) и двумя домкратами приподнимаете одновременно разбирая грунт с другой стороны.
    И так до полного исправления крена.
    далее необходимо закрепить грунт и увеличить основание доливкой фундамента.
    Закрепление грунта я бы предложил инъекционным методом...
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Алексей, легче переделать, почва болотистая домкраты "тонуть" будут - заплюхаешься. , чтоб на будущий год опять не переделывать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Санек, конечно сломать проще...
    А вообще, инъекторами можно закрепить так, что хватит на века...
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кстати автор вопроса проживает в Ленинградской области. Поэтому и была указана величина промерзания грунта для широты Петербурга, а учитывая, что местность болотистая, то и промерзать будет глубже, а вот сколько в реальности сказать трудно.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Выровнять то можно и то не факт, что без последствий. Конструкция уже дала трещину. А как вот подвести надёжный фундамент? Он должен быть однозначно на глубину промерзания грунта. Скорее всего лучше всё разобрать вместе с плитой. Пробурить буром на 300 шесть ямок на 1.7 метра, 20 см песчаная подушка, залить бетоном с армированием, выложить столбики на высоту 7-10 см от земли, а на них залить плиту тоже с армированием.Главное, чтобы между плитой и землёй оставался зазор. А как это можно сделать не разбирая конструкцию?
    Может поднять краном? А потом уже на столбики поставить на место? Тогда надо разбирать часть беседки. Опять нет гарантии, что плита не треснет, она же не заводского изготовления.
    Моё мнение, лучше разобрать.
    Не обратил внимания что Санкт-Петербург. Тогда ямки поглубже надо пробурить.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Получится - ленточный-сваенабивной-монолитный ростверк.
    Глубина сваи от 1,8 метра до 2,5 метра в зависимости от уклона и рельефа участка. Диаметр бура равен 40 – 50 см. Ширина (толщина) фундамента – 400 мм.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    полностью поддерживаю и считаю наиболее правильное решение, при такой несложной конструкции - строить заново!
    знаю по своему опыту, как каждую весну бегать с домкратом и "качать" каждый угол сарая и душевой
    при этом домкрат уходит все глубже и глубже в землю ...
  12. nicka
    nicka
    nicka
    Спасибо, да придется наверное разбирать.
    А если сделать плиту толщиной см 30, но плиту большую. Чтобы центр тяжести оказался посередине. Это будет нормально или обязательно делать столбики на 1,7?
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    первое, определитесь что и сколько под плитой
    у меня до "твердого грунта" идет слой в 30-50 см торфа
    на вашем месте, пока не поздно и при таком слое торфа я бы сделал полную выемку под всей беседкой (ведь не за горами, когда вы ее и обошьете и застеклите) до твердой почвы и отсыпал песком с трамбовкой и проливкой
    только после этого можно поставить все на мелкозаглубленный (столбчатый фундамент)
    если даже и бурить на глубину промерзания, надо учитывать, что торф штучка та еще, и иной раз "давит" столб легко вверх
    под печь плиту делать шире периметра и по возможности центровать распределение тяжести
  14. nicka
    nicka
    nicka
    у меня 5-7 см дерна и потом голубая глина :(
    Спасибо, понял
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Песчаную подушку самое малое делайте 20см (глину морозом пучит здорово), потом армированную бетонную подушку в 30см. и если будете заливать, столбы, то их обертывайте рубероидом, боковой грунт будет скользить и не будет выдавливать.
