Клинкерная плитка под кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Flying Dutchman, 10.05.10.
  1. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Приветствую!
    Цена смешная по сравнению с качественным облицовочным кирпичом (в районе 1к руб за квадрат).
    Минусы - утеплитель, расходы на клей, фуговочную смесь и т.д.
    Ну а плюсы, утеплитель (вата или профилированный пенополистирол), то экономия на фундаменте и толщине несущей стены.
    Есть смысл заморачиваться?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Насколько я помню, она паронепроницаема (поправьте если ошибаюсь). Соответственно, появляются вопросы. И насчет смешной цены кагбэ спорно. Не знаю что есть "качественный" облицовочный кирпич (это немецкий что-ли?), но с нашим получается от 350 до 750 руб/квм.
  3. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Насколько я знаю клинкер бывает плитками и уже готовыми панелями с замками, цена примерно одинаковая за квадрат от 700 р/м2. Простой кирпич, и евро тем более дешевле, но с учетов работы, доставки, разгрузки, подъема и прочего, выйдет я думаю дороже.
    Клинкер панелями можно устанавливать с вент зазором и никаких проблем, в этом варианте меня радует возможность если что снять его потом и заменить утеплитель лет через 30.
    Мелкую клинкерную плитку(по сути полоски нарезанные из кирпича) можно клеить на что угодно, они конечно мало паропроницаемы, но остаются достаточно большие швы, площадь которых вполне достаточна чтобы вывести из газобетона или утеплителя влагу от обычного помещения(в смысле если это не помывочный цех или что-то в таком духе), впрочем чтобы это происходило нужно паропронецаемый раствор типа клея., которысм вормируются швы.
  4. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Да, но швы заполняются по технологии фуговочным раствором, который практически не впитывает влагу.
    Кстати, я не уточнил - стена либо кирпич, либо керамика.
  5. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Что-то совсем мало мнений!
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Вещь хорошая, но как все хорошие вещи - дорогая... Особенно панели идущие сразу с утеплителем. Да и я как представлю себе процесс затирки швов на 300-х квадратах стены, на высоте. бррр... А так мое мнение - одни плюсы, в том числе демонтаж по необходимости.
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    У нас такая с "замками" 350 за м2. Крепится или на клей или на анкеры. Для меня анкеры предпочтительнее и проще и надежнее, да и крепить их можно хоть зимой для себя такой вариант рассматриваю как относительно дешевый и простой.
  8. 542
    542
    очень маловероятно, что это клинкер. Самая дешовая клинкерная плитка под кипич - тонкая польская по 500-600 руб/м2. Немецкая клинкерная плитка стоит 30-40Евро/м2. Панели фасадные не могут стоить дешевле материала из которого их делают, а это клинкерная плитка, наклееная на утеплитель.
    Сам собираюсь частично облицевать дом из керамических блоков клинкерной плиткой. К сожалению, мало информации как работает такой пирог - блоки-штукатурка-клей-клинкерная плитка. Влага из стены действительно может выходить только через швы - сама плитка непроницаема для пара. Значит затирка должна работать как мембрана - влагу снаружи не пропускать внутрь, а пар изнутри наружу пропускать не хуже теплой керамики и штукатурки черновой.
    Не нашел информации по паропроницаемости затирок и клеевых смесей, увы.
    P.S. Поднял весьма старую тему, просто четкого ответа в форуме на свои сомнения не нашел.
