РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста точные размеры дверных проемов (0,9х2, 0,8х2, 0,7х2) и оконных проемов (1,3х1,4 , 2х1,4). Понятно что сейчас изготавливают любого размера, но хотелось бы иметь стандартные размеры проемов.
Проемы для дверей в стенах делают исходя из размера двери + коробка-ширина двери с коробкой может быть разная , какую вы хотите установить? 96см,86см,+зазор для пены. Высота двери с коробкой почти всегда стандартная 2м5см.+ зазор для пены.Как то так.
Проемы для дверей 1) Дверь с порогом 2,12* 0,78(0,88; 0,98) 2) Дверь без порога 2,08* 0,78(0,88; 0,98).. полотно 1,99 * 0,69(0,79; 0,89) коробка 9 см(1вар.) и 4,5см(2вар.) Что касается окон, то тут необходимо оставить зазоры по -1-1,5см с каждой стороны для "запенивания".. хотя окна делают любых размеров
Я в своих проектах при ведомости окон и дверей всегда пишу примечание - размер блока уточнить у производителя согласно размеров проема и используемых материалов/профилей/технологии изготовления. Строители имеют привычку строить не по проекту а как получиться, иногда расхождение в мм, а иногда и 20 см не самое маленькое. При здоровом оптимизме можно скачать перечни стандартного предложения местных продавцов и/или производителей и старатся в процессе строительства выдержать эти размеры, зазор для современных конструкций в пределах уже выше упомянутых 1-1.5 см и меньше.
