Вопросы по парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем majestik, 10.05.10.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Доброго времени суток всем .
    Имеется банька 200 на 250 , точнее парная.
    Вариант бюджетный: печь сами сварили , в дальнейшем обложим кирпичом
    Стены керамзитобетонный блок 20 см толщиной, на потолке по черновому потолку 10см минваты, черновой потолок настелен по брусу 100 на 50 .
    На полу 7-10 см керамзитобетонный пол.
    Планируется : на стены брусок 50 на 50 , минплита 50мм толщины, сверху все укрыть фольгированным изолоном и зашить сосновой вагонкой.
    НА пол постелятся деревяные решетки , полоки хотим селать дубовые , вроде как рки откуда надо растут и дерево есть халявное.
    Подскажите , направьте что не так , и нужно ли в парилке сосновую вагонку обрабатывать чем нибудь из СЕНЕЖА ?
  2. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Сосна по любому заплачет , а если в волосы..
  3. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Да это конечно же минус , но и отдать за липу 25 000 рука не поднимается! да и нет их особо на такие вещи
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Хотя бы осину на потолок
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Неправильно бутерброд ешь, дядя Фёдор ( как говарил известный персонаж) :)]
    По другому считать будем.
    Вагонка ( липа, осина ) нам понадобиться: НАД полками, далее под ними продолжаем любой. Аналогично у печи, у двери.Т.е. это уже меньше, чем 1/2 стен.
    Далее:никто нас не заставляет делать вагонку по потолку во всю длину. Делайте поперек. В чём фишка? А в том, что вагонка длиной 1,2-1,5м ( или состыковать под декоративной накладкой ) гораздо дешевле чем 2,1-2,2.
    Пресчитываем по новой и смотрим новые цены.Думаю такой вариант накладным не будет. (Я делал именно так.)
  6. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    Если планируете сауну, то лучше осину. А если русскую то можно и сосну, в русской таких температур нет чтобы потекла.
    А насчет короткой вагонки это дело. Сам весь дом обшил (1.5 м) экономия реальная. 1.5 метра(сосна 10 шт в упаковке) стоит 150 рэ. а 2.1 уже 370 рэ!
  7. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Вот спасибо за подсказку насчет компановки сосны и липы, просто у нас в Волгоградской области липа стоит 75 рублей погонный , а сосновая 23 рубля, экономия очень ощутимая , на эти деньги предпологая сделать прудик перед банькой .
    Поеду сегодня на лесопилку посматрю что там с размерами и ценами.
  8. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    И кстати что по поводу сенежа? стоит ли обрабатывать?!
  9. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Я использовал сенеж сауна, обработал стены, потолок в один слой, пол два слоя. Второй год, парилка как новая, проблем нет, пахнет деревом(осина, липа).
    Добавлю по поводу отделки: не советую использовать фольгированный изолон, лучше просто фольгу или фольгу на бумажной основе. И как уже советовали, липовую вагонку для экономии использовать обязательно только над головой(весь потолок, самая большая температура) и за спиной(над полками). Смола выделяется и при комнатной температуре.
  10. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    а чем плох изолон?
  11. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    вонять будет жутко . просто фольгу.
  12. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    А я бы не советовал вам печь обкладывать кирпичом. У меня ( у старого хозяина) была обложена. Я разобрал. Представьте сколько надо сжечь топлива, чтобы в парилки было 120 градусов хотя бы. Я планирую после нагрева, печь "зановешивать" асбестовой шторкой.
  13. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Изучая в своё время разные фольговые изоляции убедился, что для бань ( саун) специально делают пенотерм, в котором указана Т-150гр. и назначение "для отделки саун" ( что и проверено не на одной бане). Все остальные - это от лукавого, и используют их исключительно в надежде , что температура за вагонкой у стены за 100гр вряд ли уйдёт. ( хотя "скукоживание" подложки фольги произойдёт и при более меньшей температуре.) Фольга, фольга на бумажной основе- это вообще без пролем.
    Если у Вас влажная парная из расчёта до 80гр - можете применять любую.
    Про обкладку кирпичом поговорим позже, когда дойдёт до этого.
  15. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    НАсчет изолона понял , поеду сегодня на строй рынок поищу фольгу , просто какую все зашивают? специальную может? или вот эту 30 см рулончиками катают
