1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Дикий камень на участке (применение и обработка)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Максим Викторович, 02.07.07.
  1. AndreNik
    AndreNik
    AndreNik
    Выборг
    фото 1.jpg фото 2.jpg Для иллюстрации
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тут это почитал. Ну у вас и проблемы с камнем. Гранит это да, крепкий :super: А остальное, камень нужно уметь"читать"Если есть хоть не большие сколы или признаки слоенки без проблем. всего то, зубило и не большой обушек.Олег Новицкий, То из чего у вас сложено, у нас зовется деловым камнем. У каждого камня есть степень плотности. Облицовкой пластушки кто то занимается ?
  3. ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    Петербург
    VoDoLaZ87, можно поподробней насчёт "читать камень"?)
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я бы с удовольствием :) Но только это нужно показывать на живом примере :) Да и профессиональное это у меня, Шахтерское (проходчик на пенсии).Будит возможность, сфоткаю процесс, не забуду вашу просьбу :hello:
  5. 22kit82
    22kit82
    22kit82
    Питер
    Мы недавно провели живой мастер-класс по раскалыванию больших камней.
    Клиньями - это понятно, насколько я понял, форумчане уже освоили это направление.
    А вот про МаксДинамит Цемент может быть интересно.
    Мы просто сделали пропил болгаркой неглубокий, влили этот состав и булыжник раскололся.
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Зачем болгаркой "на себя" пилите? Глупо.
  7. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    [/quote]
    И какой расход цемента на такой камень?
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Очень интересно, сколько может стоить устройство вот такой облицовки диким камнем (в данном случае галтованый бут, как я понимаю)?
    Сколько в Москве стоит такой камень? Где его можно купить? Сколько стоит работа по такой облицовке?
    Заранее спасибо всем!
  9. nashkoda
    nashkoda
    nashkoda
    Всем доброго дня, поделюсь своим опытом, многое подчеркнуто с этого форума:
    И так был камень 1,6 м на 0,7 м, гранит. в выкапываемой яме, думали его наскоком взять и копать дальше, вообщем ожидания быстро его убрать не оправдались :)
    вначале лупили кувалдой 5 кг, были мелкие сколы и не больше, но при этом убилась ручка кувалды;
    потом решили его вытаскивать рычагами, с глубины метр вытащили до высоты -0,5 м под камень подсыпали землю и мелкие камни на этой высоте вся подсыпка стала уходить и рычаги стали не эффектимными;
    дальше в ход пустили перфоратор, 10-ка бур победитовый на 5-ой дырке лопнул а перф, начал греться, правда потом на вашем форуме почитал и понял, что надо было его поливать водой, а не на сухую, но от этого варианта тоже отказались;
    потом решили вытягивать его веревкой используя в качестве рычага столб, в итоге порвали веревку;
    дальше решили выкопать индивидуально под него плавный спуск положить на него деревяшки перевалить на деревяшки и вытащить его рычагами и остатками веревки, в ход также был пущен домкрат, который вначале давал хороший эффект, но позже в него насыпалась земля и он приказал долго жить и эта идея тоже не реализовалась;
    в итоге плюнули и решили развести рядом с ним костер, и о чудо от него начали отваливаться куски, но темпы похудения камня составляли 30 кг в два часа, что тоже не радовало, поливать камень воддой не давало эффекта;
    на следующий день была заменена ручка на кувалде, был разведен костер, который сверху накрыли металом, и после полу часа горения костра начали бить по каменюке кувалдой и он начал крошиться, прямо при горящем костре получили три почти ровных куска, которые уже почти без труда вытащали!
    Итого: убито времени 3 выходных дня, послерабочее время- 4 будних вечера.
    Сломан- домкрат поршневый 1 шт
    Разрушена- ручка от кувалды 1 шт.
    Порвана веревка 1 шт.
    Затуплено зубило 2 шт.
    Сломан бур победитовый 10-ка -1 шт.
    Мелкие ссадины ушибы- много штук.
    Откопанная до камня яма- засыпана на половину.
    Нервы - очень много штук.
    Выводы:
    проще было его закопать в ямке рядом;
    либо сверлить алмазным буром с водой и использовать клинья (которых так и не нашел в магазине);
    возможно использовать большую кувалду;
    могла бы и прокатить лебедка с тросом;
    но эффективней всего оказался костер, с метал экраном
  10. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    Вполне может и не просто облицовка, а каменная кладка.
    По фото не очень видно, но не похоже на галтованный.
    Бут обычный, скорее всего постелистый известняк. Лицевая часть дорабатывается вручную и кладется как стена или облицовка.
    Вот из таких заготовленных камней например (сложены для образца, без раствора):
    Есть еще вариант с облицовкой полосками из гранодиорита толщиной 2-4 см:
    ГП от 700 до 900 руб-м2 (2).jpg ГП от 700 до 900 руб-м2.jpg ГП от 700 до 900 руб-м2 (1).jpg
    В Москве цену не знаю. А стоимость кладки или облицовки бутовым камнем намного дороже, чем обычная облицовка полоской из гранодиорита. Приходится привязывать.
  11. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Я обкапывал, бурил, забивал клинья.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У нас наоборот, облицовка пластушкой стоит дороже (600-700 руб 1м/кв,чем деловым камнем.
    Для облицовки на улице пластом, хорошь камень 30 мм. Обязательно моется и сохнет. Раствор -цемент + речной песок 1 к 3. Для внутренних работ хорош камень 1,5-20 мм. Многое зависит от плотности самого камня, хорош1,9-2,2 плотности.
    Ну, и если руки на месте растут, не проблема самому все сделать, и, камень спешки не любит. Первое фото, камень не крашен, природный цвет. Второе-крилечки 3х2.
  13. Volgamet
    Volgamet
    Volgamet
    Н Новгород
    Уважаемые знатоки и любителя камня! Помогите советом. Высадил кедровую аллею 150 м, кедрам 10-15 лет (меленькие еще). Есть камень- гранитные булыганы (много), большие 1.5 на 1.5 и поменьше, есть техника. Хочу как-то разложить эти камни с учетом того что кедры когда-то вырастут большие, рости под ними вряд ли что будет. Хотелось чтобы выглядели максимально естественно. Своих мозгов не хватает- поэтому обращаюсь к вам. Заранее спасибо. image.jpg image.jpg image.jpg
  14. murali05
    murali05
    murali05
    скажите пожалуйста из чего сделаны клинья и щечки к нему?
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Клинья и щечки делал из обычной сталюги, клиньев хватает на 4-5 расколов, потом расклепываются, щечки практически без изменений, можно использовать.
