РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, мне интересно узнать мнение строителей о строительстве каркасно-монолитного дома. Свайный фундамент связанный ростверком 25см*100см, верхнее и нижнее армирование 12 арматура класс А3. Стены каркас из колонн 25*25см через 2,5 м простенки заполнены бутобетоном 150см и поверх ростверк 40*25,и так 3 этажа. Внутри утепление мин.вата картон. Весь бетон М 800.
В Ваших краях это вполне нормальный вариант, но под большим вопросом: бетон М800, стены бутобетон утепление изнутри
Такая высокая марка получается из за добавления цемента в привозной бетон и хорошее вибрирование. Про утепление, задача стояла сохранить тепло, а не греть весь монолит. Бутобетон потому, что на стены нет никакой нагрузки.
Ну идея здравая, только хлопотная. А на фото уже ваше строение? Просто сейчас проще это принято делать. Ну и в бетон 800 я чет не верю, но не суть.
Обычно, между колоннами= кладка из керрамического кирпича, Ytong=а и др., бетон= ниже марки, утепление= снаружи. Ничего не упомянули о межэтажных перекрытий= их заливают монолитными ( редко перекрывают и плитами ) в один прием с ростверком. Примерно так, строят на заграничных стройках.
В железобетоне, правильное армирование гораздо важнее марки бетона, Вам М200 вполне достаточно будет, М300 максимум. Дом постоянного жительства утепляют снаружи, изнутри Бутобетон это очень хлопотно, блоками выложите лучше Это что касается конструкции, теперь про технологию. Для самостроя гораздо проще другая последовательность, сначала возводят стены а под колонны оставляют вертикальные промежутки, в углах и вдоль проёмов, в эти пустоты выпускают концы горизонтального армирования стен, к ним привязывают вертикальную арматуру, подставляют доски и заливают бетоном. По такой технологии строят в Крыму из ракушечника:
Во-во, я так и строю. Только я выпуски арматуры из первого перекрытия сделал. Там, где не в стене, я армобалками через колонны пройтись планирую. И у меня вопрос по теме: можно ли армобалки утопить в теле монолитного перекрытия, чтоб снизу меньше торчали? Т.е. армобалка 25х40, перекрытие 20 - армобалка снизу плиты выступает на 20см. И все залить за раз монолитом.
По расчетам надо было 18 арматуру но решили использовать 12 и крепче бетон. Смысла в наружнем утеплении я не вижу.Внутри все камуникации прячются и утепляется за ГКЛ.Фасад покрывается декоративным покрытием. Перекрытие ротстверк и монолитная плита 15см.Перегородки лёгкие ГКЛ.
