Анкер или пластина
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем makarov_al, 09.05.10.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    На своих окнах снизу не ставил ничего :|:, но ...
    У меня подоконник 600 мм, и под ним сплошная почти пена.
    Это я делал сам для себя, да, и вообще мои окна, как лабораторный экспонат.:)
    Повторюсь, на данный момент работаю с монтажниками, которые работают по правилам без принуждения. Достаточно трудно в наше время, поскольку денег на расходник иной раз уходит больше, чем некоторые берут за работу.
    ЗЫ. Все же основное для меня алюминий. А туда поголовная "экономия" еще не очень добралась (хотя симптомы ...). Так что можно позволить себе с ПВХ работать без косяков.
  2. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Стеклим дом,двести с лишним окошек.По ГОСТу.Сделали пробное окошко 3400*1600,4створчатое,2-х кам сп,чтоб технадзорщик одобрил.Так вот,технадзорщик-то одобрил,добавив что клинья монтажные из-под блока надо убрать нафик:|: :)] .Типа на анкерах держаться будет.Кстати там вот анкера вниз ставим.И проем там,кстати,газобетонный
  3. forsha
    forsha
    forsha
    А вот что говорили мне:
    Установка в чистовую обсаду, где в четвертях от обсады остаётся не более 4см, анкерами не совсем оптимальна как раз из-за 4см. А вот анкерные пластины, помимо отсутствия дыр в раме, вполне крепко крепят раму.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В чистовую обсаду на пластины? Смешно. На анкера ещё смешней.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Это было процитированное мнение вполне опытеных установщиков.
    Причем не только с немалым практическим опытом, но с немалым списком семинаров Rehau и т. п...
    И со ссылкой на рекоменлдации Rehau.
    Как ставили бы вы?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чистовая обсада это обсада с готовыми откосами и подоконником, с вырезанные пазом под окно. Какие могут быть пластины? Мне плевать на семинары кого либо, их ведут люди, в руках шуруповерт не державшие.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ничего не понял. Где 4 см.
    Пластины в обсаду. Можно конечно. Только зачем? Потом пластины закрывать надо будет. Сквозным креплением обычно крепят. Подобрать длину шурупов что бы не прошить насквозь обсаду.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    1. анкерные пластины загибаются на лицевую (внешнюю) часть обсады и при толщине 1.5мм не помешают установке наличников.
    2. При креплении шурупами шуруп должен почти полностью входить в четверть обсады (которая строго 40мм, что еле-еле будет держать шуруп), но не вылезать из обсады больше чем на пару миллиметров (т.к. зазор с бревнами 3-5 мм). К тому же, без предварительного засверливания толстый от 6мм) шуруп можети обсаду расколоть. И, вероятнее всего, шуруп придется каждый раз подгонять по длине, откусывая конец (длина шурупов идет с шагом 10-20мм). А если сразу отцентровать не удастся и придется чуть сдвигать раму, то придется и сверлить отверстие в обсаде рядом. В случае же анкерных пластин никаких пробем (вообще) - нет.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-глупость несусветная. В таком положении пластины работать не будут.
    2-кто вам виноват что такую обсаду хрень выбрали. 112 мм в принципе пойдёт если шов монтажный не менее 20 мм.
    3-можно на уголки поставить, закрепя на лицевую часть обсады.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ИМХО все это высасано из пальца. Саморез 6*60 подойдет. Сквозное крепление жестче чем на пластины.
    если у нас какой то эконом профиль с железом 1,2, а вдруг еще и темный. ТО это все будет жидкое. Играть и тп. Саморезы хоть более менее будут держать.
  11. Zlens
    Zlens
    Zlens
    При креплении одностворчатого окна (метр на метр) анкерами/саморезами скозь раму, отверстие потом силиконить, действительно желательно не крепить в нижней части, чтобы избежать протечек? В каких местах рамы ставить анкера (саморезы) и сколько штук?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Заглушки на отверстия в профиле ставите и все. Эта заглушки продаются в магазинах комплектухи для монтажа пластиковых окон
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ устанавливал свои окна на пластины и дюбеля по 2 с каждой стороны лет 11 назад. Камень у меня твердый крымский известняк.
    Так вот. Для укрепления окна нужно ли сейчас добавить рамный анкер по 2 с каждой стороны? Тоесть с одной стороны снять стеклопакет. А с другой просто открыть окно и засверлить в раму. ?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а что случилось?
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Да какбы ничего не случилось. Ну так для подстраховки чтоб не разболталось так сказать)
