Анкер или пластина
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем makarov_al, 09.05.10.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста какой способ монтажа окон лучше. Так как совсем запутался. Кто монтирует на анкера говорят что пластины ерунда и не держат совсем, что пнув такое окно оно вылетит и все. Кто монтирует на пластины говорят что анкера дырявят профиль и это очень плохо, что профиль портиться. Ну это понятно каждый хвалит свое. хотелось бы узнать мнение специалистов.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если подходить с точки зрения "догматов": монтажных гостов, то допустимы оба способа. И специалист вряд ли скажет вам, что надо монтировать только на пластины или только на анкера/нагели. В зависимости от проема предпочтительней тот или иной способ. Так в многослойную стену, где окно устанавливается в зоне утеплителя пользуются пластинами, если конструкцией шва не предусмотрена другая возможность. Установка же окна в обсаду на пластины представляется мне абсурдом. В современных зданиях, с учетом дополнительных "усовершенствований" вносимых заказчиком, порой приходится использовать оба способа. Особенно это относится к остеклению балконов.
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Я тоже долгозадавался этим вопросом, но меня убедили на анкеры, потому что окна большие и тяжелые (двойной стеклопакет, окна 2Х1,5)
    Правда не знаю насколько крепко анкер будет держаться в газосиликатном блоке...
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вообще-то оконный блок (ОБ, тяжелый) должен опираться на опорные подкладки: именно они воспринимают его вес. Крепеж ОБ анкерами и пластинами предназначен воспринимать нагрузки перпендикулярные плоскости проема. В основном это ветровые нагрузки и нагрузки от температурных деформаций.
  5. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    я понял что большой разницы нет. на че крепить. И еще небольшой вопросик. когда ставят окна на профиле есть защитный скотч. я сначала не хотел его убирать до тех пор пока не будет финишной отделки. но установщики говорят что скотч можно оставить максимум на месяц а потом обязательно содрать а если не содрать то он современем прикипит и его потом не сдерешь. плохо будет отдираться и оставлять на профиле клей к которому сразу же прилипнит пыль. Так ли это ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Защитки бывают разные. Но лучше не испытывать судьбу и оборвать все внешние при монтаже. С внутренними можно погодить, но затягивать более 3-х месяцев не стоит.
  8. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Защитная пленка удаляется во время монтажа. Со временем, особенно если будет находиться под воздействием солнца, прикипит так, что не отдерёшь. У меня такое произошло на балконе - пленка прикипела к сэндвичу двери, придется менять сэндвич.
  9. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    А нагрузки от открывания тяжелой створки?
    Подскажите по нормам на мое окно анкеров или пластин сколько надо?
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Передаются на петлевую стойку, далее на колодку (при открывании). Даже если это импост. Под вертикальные импосты также устанавливаются опорные колодки.
    Насколько я понимаю у вас там два вертикальных импоста.
    Тогда по ГОСТу по 6 шт снизу и сверху, и по 3 на вертикальных сторонах. Но я бы обошелся по 4-ре снизу и сверху (хотя это теоретически не правильно), сбоку все равно по 3.
  11. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Сбоку, я как понимаю, один по центру и два по 200 мм от угла?
    И все же что лучше будет держаться в газосиликатном блоке: саморез который сразу закручивается без платикового дюбеля или все же анкерный крепеж на распор?
  12. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Сегодня сказали что мои темнокоричневые окна лучше крепить на пластины, типа температурное расширение выше и т.п.
    Снова задумался
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Предложите им почитать ГОСТ 30971 на монтаж, да, и сами почитайте.
    Расстояние крепежа от углов или импостов - примерно 150 мм. Расстояния между остальными точками крепления - не более 700 мм для белых профилей и 600 мм для цветных.
    В вашем случае лучше крепить на пластины, просто, по тому что это целесообразней. Крепить лучше пластину на пару дюбелей, или пару саморезов по бетону (кличка - нагель).
  14. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    А вы всегда пластины снизу ставите?
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Честно?
    У меня есть знакомые монтажники, которые так делают, если это удобно. Сейчас я работаю с ними.
  16. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    :) Ну конечно хочется услышать честный ответ.Значится,не требуете этого от монтажеров.Мы тоже ооочень редко низ крепим (я про окна)
