Как правильно собрать камин из топки и готовой облицовки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alex_lxx, 08.05.10.
  1. alex_lxx
    alex_lxx
    alex_lxx
    Московская область
    Добрый день. Приобрел топку фабрилор деко740 и облицовку из мрамора андалузия Елена. Инструкция по монтажу облицовки очень поверхностная - общими словами. Если есть спецы, не могли бы по подробнее, можно сказать на пальцах, объяснить как ее правильно собрать. Камин планируется установить в мансарде. Дом кирпичный. Труба сделана во время кладки дома, внутренний диаметр 200мм (внутри кирпичной труба из нержавейки 1мм). Перекрытие деревянное - доска 50х150, сверху фанера 10мм. Планирую прикрутить на пол лист гвл и к нему приклеять плитку. А на нее уже устанавливать облицовку и камин. Подскажите последовательность сборки, чем клеять, чем и как ибклеивать, зазоры и тд...
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А ничего, что по нагрузкам конструкция не проходит?
  3. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Если оставить в стороне существенное замечание о слабых перекрытиях на Вашей мансарде, всё равно, судя по Вашим вопросам, Вы не специалист, но хотите самостоятельно провести ряд ответственных работ по монтажу каминной топки и облицовки из мрамора. Не советую, и не думаю, что кто-то возьмётся за столь неблагодарное и опасное дело, как описывать Вам подетальную технологию монтажа камина, не имея, по сути, никакой информации. Та что, дерзайте, присылайте фото, схемы, может кто и откликнется.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Саша привет. ) А насчет более подробной информации все верно.
  5. alex_lxx
    alex_lxx
    alex_lxx
    Московская область
    Хочу показать, что получилось...все собрал и сделал сам. Фото0123.jpg Фото0124.jpg
  6. Lyudmila2010
    Lyudmila2010
    Lyudmila2010
    Нас так получилось Муж с другом устанавливали, но на место круглой печки, под полом попорный столбик из кирпича, труба металич. колено в кирпичную старую трубу. Слой доски 50 мм, по перк пола, облицовка сложена на плитонит огнеупорный, каркас короба на направляюшее гипрок.
    Топка стоит на своих стандартных ногах. перед камином половая плитка. каминная облицовка состояла из 7 частей, внутренности короба фольгированная вата на 50, и направляющие на 50, она в них вложенна, за счет этого и держится, фольгой внутрь. Труба герметизирована специальным огнеупорным герметиком, вата проклеена метализированным скотчем.
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ну так теперь вопрос к топикстартеру - как он сам то собрал... тоже предстоит примерно то же - сборка готовой облицовки и топки. правда перекрытия из ПБ.
  8. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Товарищ собрал внешне на "пять", а вот внутреннее содержание (судя по внешним признакам" сделано с грубой ошибкой...следствием которой будет перегрев...Ну, если. конечно, у камина есть еще какой-либо выход...
    А вот этот сделан правильно...
  9. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Спасибо за доброе слово специалиста.
  10. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Всегда готов оказать посильную помощь: о). Тем более, что "бюджетные" поставщики сильно халтурят с исходными материалами для каминов...
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Подниму вопрос: предстоит собрать облицовку вокруг камина. Камин рабочий, стоит уже 2 года. Вот руки дошли до облицовки. облицовка https://bestkaminy.ru/kaminy/meta/kamin1473.html, топка мета оптима 700. Как скреплять облицовочные камни между собой ?
