Как охладить воздух в помещении, если оно без окон?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем lameya, 08.05.10.
  1. lameya
    lameya
    lameya
    Гость
    Доброго времени суток!
    Очень нужен совет от знающих людей.
    У нас есть помещение 60 м2, оно без окон и находит в центре здания, в помещение есть приточно-вытяжная вентиляция, но и она не справляется с духотой в помещении.
    Подскажите, какое оборудование можно поставить, чтобы охладить воздух?
    Скажу, что нам уже предлагали:
    1. Полупромышленный кондиционер, трассу которого можно протащить по потолку до фасада здания (вариант не очень подходит, поскольку ОЧЕНЬ дорогой);
    2. Обычный кондиционер, трассу которого можно протащить по потолку до фасада здания (вариант не очень подходит, потому что есть мнение, что обычный кондиционер рассчитан на трассу до 5-7 метров, а у нас до фасада здания побольше будет и кондиционер попросту не справится и сгорит);
    3. Мобильный кондиционер, выходная труба которого будет подсоединена к вытяжной части приточной вентиляции (подходит по цене, но есть мнение, что труба, которая выводит горячий воздух должна быть длиной до 2 м иначе он сгорит, у нас же в одном случае она будет 5 метров, а во втором 11 метров, но кондиционер не сам будет выталкивать это тепло, а его будет засасывать вытяжная вентиляция (вот как-то так)
    А что бы сделали Вы, чтобы охладить воздух в помещении 60 м2 без окон? Заранее всем спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 узнать причину духоты или жары- много людей, жарят батареи и т.д.?
    2 что ещё есть за камуникации- холодная вода, вентиляция, батареи греют или уже холодные?
  3. lameya
    lameya
    lameya
    Гость
    Душно, потому что работает слабая приточно-вытяжная и нет кондиционеров. Вот с последними и прошу помощи. Какое кондиционирование можно организовать в помещении без окон? Что можете сказать о мобильных установках?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если углекислый газ охладить кондиционером то дышать вы им всё равно не сможете- если не хватает кислорода из-за плохой вентиляции то кондишн его вам не добавит.
    Самое лучшее вызвать спеца на место чтобы он разобрался.
  5. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Самое прикольное - как определить СПЕЦ к тебе приехал или просто денег сорвать(я к тому что "специ" разные бывают).
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    какой этаж у вас?
  7. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Во-первых нужно определиться, вам жарко или дышать нечем.
    Если дышать нечем, кондиционер (в любом виде) не поможет. Он, понижает или повышает тем-ру в помещении. В этом случае нужно увеличивать производительность вентиляции.
    Если же жарко, то тогда конечно кондиционер. Длина трассы возможна до 25 метров на обычных бытовых настенниках. Правда не у всех производителей.
  8. lameya
    lameya
    lameya
    Гость
    Спасибо за Ваши ответы!
    Помещение расположено на 3 этаже 5-ти этажного здания. В помещении и душно и жарко. Насчет того, что нужно подкрутить вентиляцию, я поняла, буду разговаривать с человеком, который нам эту вентиляцию делал.
    А что Вы можете сказать о мобильных кондиционерах? Стоить связываться или нет?
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    С мобильными не связывайтесь, выброшенные деньги. Дорого, шумно, громоздко и под ногами будет мешаться. Ставьте нормальный настенный сплит и будет вам счастье.
  10. ngpark
    ngpark
    ngpark
    Я так понял вентиляция своя( она только на Ваше помещение или общая?).И есть человек который ее монтировал.Пусть дополнят приточную установку теплообменником на охлаждение (свежий воздух+охлаждение).Конечно это недешево и делается на этапе проектирования.Но можно и реконструировать.
    По практике - пару сплитов на противоположные стены.Рядом посадить пингвинов.:)]Остальных подальше.
    Вообще-то правильно спросили- Вам душно или жарко?
    Воздухообмен рассчитывается.Ваша установка соответствует вашим запросам?
    Кондиционеры - локальные доводчики температуры.Основной климат - это вентиляция.Зачем Вам бациллы?
    Мобильники - аварийный вариант для технических помещений, а каждому к столу не поставишь(если офис).Для 60 м2 - это нуль с палочкой.
