Пустой участок - с чего начать, бытовка, гараж, баня, сарай, дом?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dimav, 02.07.07.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Рассматривайте размер минимум 4х5,0м. Иначе на мансардном этаже места из-за скатов крыши будет крайне мало. Ну и в личку контактный телефон и домашний адрес электронки. Чтобы было куда картинки скинуть.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ясное дело, что по цене каркас < бруса < пеноблоков. Для последних вообще необходим очень хороший ленточный фундамент, дорогой. А у вас там болото рядом. Брус лучше каркаса, но сильно дороже.
  3. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Я планировала 3 на 5 с ломаной крышей. Не вариант?
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Если туго с деньгами, то лучше строить каркас самостоятельно размерами 3*3, 3 квадрата, расположенные буквой Г. (Т.е. 3*6 прямоугольник и сбоку квадрат 3*3. Три метра проще перекрывать, три метра бруса или доски это половина от 6-ти метрового стандарта, и не тяжело одному строить. Высотой по 2,10-2.20. Если семья большая, то с мансардой, это около 50 кв. метров площади.
    Фундамент на автопокрышках, утеплитель пенополистирол 10 см. Обшивка доска-брусок, изнутри фанера под лак или ОСБ под покраску. Это самый бюджетный вариант. А внутренний угол, обращенный на юг создает микроклимат для теплолюбивых растений
    садоводам.
    Вода и электричество это прекрасно, но и немало тем, где на авто пищевую воду привозят и без электричества живут. Полив запасами дождевой воды в бочках с крыши.
    Готовка на баллонном газе, отопление печкой на дровах.
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Карамель. 3 на 5 м. это мало для такого домика. Проем под лестницу много места займет. Или поставить выдвижную чердачную лестницу. Если сами будете строить, то лучше одноэтажный 4 на 6 м. с углом наклона крыши 25 гр. легче наверху работать и не так опасно. По деньгам то же что и Ваш вариант получиться.
  6. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Ой так это у меня весь участок в постройках будет. А 4 на 6, так это даже больше, чем сейчас у меня дачный домик! Двухэтажный задумывался как раз из за экономии площади.
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Ну раз решили, тогда и стройте. Бог вам в помощь.
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Спасибо большое. Осталось подходящий образец подыскать. Да и того, кто построит.
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вчера как раз обсуждали по телефону с Cosolapyj - утеплять крышу гораздо дороже, чем перекрытие, из-за гораздо бОльшей площади. А ломаная крыша ещё больше по площади, да и работа сложнее. А если не утеплять - какой смысл в такой мансарде? В Подмосковье в мае ночами еще холодно, в августе уже холодно. А если солнышко, так там от жары и духоты с ума сойдешь.
    У меня на участке есть закуток размером 5х16 м, самое оптимальное место для такого домика. Если отступить по метру с двух сторон, как раз отлично вписывается домик 4х9 и остается площадка 5х6. Так что вариант буквой Г не подходит...
    Вот золотые слова. Если на двух человек и без удобств, может и хватит. На всё остальное - вряд ли.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если крышу сделать по длине дома, а не по ширине, то хватит места и на мансарду. в домике 3х5 будет комната 3х3.
    Ломанная крыша - решение из 90-х. большая площадь кровли и маленькая внутренняя площадь. а в 1,5 этажа не рассматривали? максимальное использование полезной площади и минимальная площадь кровли с наклоном 22гр.
    По моему мнению наилучшими вариантами по площади является 1,5 или 2 полных этажа. Ломанная крыша и мансарда требуют больше материалов при меньшей площади.
    А если выбирать между 1,5 и 2 - то при 1,5 этажах требуется меньше материалов стен при равной внутренней площади. а в углах всеравно стоит мебель, кровати и т. д.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прекрасная Карамель! А что нибудь еще планировали строить на участке? Если да, то может быть рассмотреть что то типа каркасно-модульного строения. Принцип построения такой: выбирается проект желаемого дома (предположим 9,0х9,0м). Заливаются опоры фундамента - полностью на весь дом (несомненно большие затраты). Но сама концепция предполагает возведение строения только на части фундамента (сама платформа полностью). Единственное "НО"... Несущие стены и перегородки малого здания должны совпадать с теми же стенами и перегородками большого, с самой несущей платформой. Простейшая стропильная система. С максимальным сохранением пропорций длинны стройматериалов. Используемый размер надо тщательно просчитать, для их повторного использования. Идеально оставлять 6м.
    Можно поступить иначе. Поставить на фундаменте полностью каркас под крышу большого дома, но отделкой заняться только части дома. Два дома гостевой и основной жилой всегда дороже. Полный снос гостевого, и постройка нового - контрпродуктивно. Вот примерная трансформация гостевого домика с верандой 6,0х3,0 и такой же верандой в дом 6,0х6,0:
    Тут есть простор для фантазии! ;)
    Ну или так:
    Хотя в предыдущем варианте стропильная доска 7,2 (надставка 1,4м.) используется в дальнейшем как стропило и стропильная затяжка. В варианте с 2 скатной крышей дальнейшее использование стройматериала не такое эффективное.
  12. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Cosolapyj, Спасибо за советы. На участке пока планирую домик 3 на 5, ну может 3,5 на 5. Это не совсем домик для гостей. Пока поживем сами (летом) на время перестройки старого домика, потом будет переделан под баню. Ведь если на пенсии жить постоянно, то надо-ж где-то мыться. Основной дом тоже планируется довольно скромным по размерам, то тоже двухэтажный. О внутренней отделке и не помышляю пока. Достаточно коробки и крыши. И переночевать летом можно вполне (наверное меня сейчас засмеют), но это лучше, чем ночевать в палатке.
  13. Val-in
    Val-in
    Val-in
    Ростов-на-Дону
    Мы так и сделали, и очень довольны своим решением. Решали - что же лучше; бытовку привезти или самим построить. Везти бытовку - транспорт за город очень дорого, а потом вывозить, продавать. Решили поставить баню. Сруб кругляк - дорого, людей надо нанимать собирать. Решили делать из квадратного бруса 10см*10см. Залили ленточный фундамент 4м*5м. И купили брус, он по 6 метров. Расчитали так, чтобы не было обрезков. Сделали 2 окна, одно в (будующей) раздевалке 1*1.2, второе в моечной 0.5*1. Строили 2 мужчин, один из них с руками был, а второй на подхвате. Пока строиться будем, там будем жить. Все необходимое для норм жизни поместилось - холодильник, шкаф кухонный, 2 дивана, стол обеденный. Жить можно, вот только осенью мыши одолевают, не знаю как они под фундамент попадают. А потом, после постройки дома, будет у нас банька! Будем свои старые (к тому времени) косточки парить!
  14. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Val-in, а можно фотки и план строения. Сюда или в личку. И сколько кубов бруса пошло. Не совсем понятно как получилось без обрезков, если длина бруса 6м, а дома 5м?
  15. Val-in
    Val-in
    Val-in
    Ростов-на-Дону
    Я считовод еще тот! Вообще участок купили на двоих с сестрой и дом будем строить один на двоих, большой дом разделенный ровно пополам, у каждого внутри все по своему. Так вот я веду бухгалтерию. Все подсчеты, размеры, объемы и пр. на мне. Как и где сэкономить. Фото придется подождать, т. к основной комп сгорел и все фото там, попрошу сестру переслать, потом выставлю. Сейчас нарисую план баньки и сфоткаю.
