Пустой участок - с чего начать, бытовка, гараж, баня, сарай, дом?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dimav, 02.07.07.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Интересно, а вещи где? Или это для рекламы снято? Или для дикарей, у которых только набедренная повязка и кольцо в носу. :)]
  2. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Доброго времени суток.
    Предлагают нахаляву сруб бревенчатый (берёза) - только стенки, 3м х 5м, 1 этаж, стоит уже пару лет недостроенный.
    Как думаете, реально ли его следующей весной разобрать, перевезти на новое место и собрать в качестве бытовки на первое время - для круглогодичного проживания двух человек. А после строительства основного дома - переделать в баньку.
    Как я понимаю, в качестве фундамента можно блоки положить, или сваи. Пол утеплённый положить, крышу поставить, и брёвна законопатить. Отопление - буржуйка.
    Можно ли будет заселиться в такой домик сразу? (или после сборки-разборки брёвна должны опять усаживаться).
    Если строить своими силами, сколько на материалы ориентировочно уйдёт?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже не могу решить, что же первым делом строить. Денег самый минимум. Участок - целина.
    Пока остановился на таком списке в порядке очередности:
    1. Туалет с выгребом (потом к концу стройки снесу).
    2. Навес для материала, который в дальнейшем будет навесом для машины.
    3. Пристройка к навесу в виде маленькой сарайки, в которой будет храниться хоз. инвентарь, негабаритные стройматериалы и не очень ценный инструмент.
    4. К этой микробытовке можно будет подключить электричество, а с ним всё пойдет гораздо проще и быстрее.
    5. Фундамент основного дома
    и т. д.
    Если приспичит переночевать, то поставить палатку дело 5 минут.
  4. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А почему венцы должны сгнить?
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Наверное, можно заселиться, раз два года выстаивался. Я не специалист, но, когда соседям привозили баню-сруб (по бревнам), выстоившуюся, с Великого Устюга, то они ничего не говорили им, что надо еще выстоять. Конопатить только очень трудно, как мне показалось.
    Я бы сделал так на вашем месте, если бы не знал точно, что будет в первый год.
    Внутри сруба после конопатки пока не обивал бы досками, а утеплил бы временно стены всяким-разным, подешевле, временным, а внутри набил бы пенофол ковром. И пока больше ничего. Вывел бы буржуйку в окно, если нет возможности нормально через крышу, и так бы жил год. А потом этот утеплитель запихнул бы внутрь под вагонку.
    Сруб и изба - это были наши намерения до недавнего времени, на место сносимого жилого сарайчика-особняка, что кабинет и для гостей. Но мы вошли в Новую Москву и теперь пока боимся что-то делать.
    Поэтому лично я к срубу неравнодушен. И я бы точно взял, если не гнилой и дешевый.
    Только фундамент надо делать как следует из блоков, причем покупать армированные. Рыть глубокие ямы, насыпать песок и щебень. Ставить сруб не низко. Это траты, конечно, но без этого сруб жалко.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сруб при конопатке поднимется сантиметров на 7-8. После сядет на сантиметра на 4. Если больше 12 венцов, рассчитывайте на большие значения.
  7. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    спасибо за подробный ответ. Сруб нахаляву дальний родственник отдаёт, самовывозом - разочаровался в идее достроить баню когда-нибудь.
    Cosolapyj,
    Сейчас коробка стоит собранная, но без пакли. А долго после пересборки и конопатки усаживаться может?
    Просто надо до зимы 2013 куда-нибудь переселиться, а денег кот наплакал :) Вот и хочется сначала оформить сруб как предбанник и комнатку для ПМЖ, а через пару лет в нормальную баню с парилкой переделать.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так сейчас в зиму то и собрать, а к весне уже нормально будет. И машина на участок по мерзлой земле пойдет даже манипулятор с маленькими колесиками. И выстоятся успеет. Ну а на конопатку местных нанять. Они сейчас без работы, а по весне их не уговоришь - сезон строительный начнется! Имхо, фундамент можно из блоков. У меня баня лет пятнадцать стоит. Приподнял один угол только в первый год. Так что сейчас самое время! :hello:
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Некоторые мысли, но с небольшой поправкой - от дома езды 15-20 мин, поэтому есть свои нюансы.
    Исходные данные:
    1. Изначально стоял 30-ти летний сарайчик, сгнивший и частично ушедший под землю, но позволяющий хранить тяпки-лопаты.
    2. Ограждения нет, после вырубки чащи стало использоваться народом как проходной двор.
    3. Бюджет крайне скуден. "Волка ноги кормят" - если занимаюсь на участке, денежный ручеек прекращается.
    4. Принципиальная позиция: все времянки - это деньги на ветер, а лишних денег нет и не предвидится. Строить только то, что действительно будет необходимо в дальнейшем.
    5. Света, газа, водопровода и канализации нет и не предвидится. По крайней мере в ближайшее время и за сколько-нибудь приемлемые деньги.
    1. Начал, естественно, с ограждения участка. А то непонятно - это моё всё-таки или нет? Шлялись все кому не лень! На текущий момент огорожено с трех сторон забором из профлиста 2 м высотой, с четвертой стороны болото - планирую по весне натянуть там колючку, чтоб не закрывать зелёнку. А то грустно будет сидеть и тупиться в заборы со всех сторон.
    2. Сделал стационарные стол и лавки для отдыха, душевные такие, по 3 метра :) До этого шашлык на коленках ели и особой разницы не чувствовалось - в лесу ты или у себя дома.
    3. Сделал навес над столом с лавками. В ливень, понятно, там делать нечего, но если вдруг маленький дождик - очень даже спасает. Да и от солнышка горячего тоже.
    4. Купил гараж железный б/у размером 3х6 м, сложил туда весь инструмент и материалы и снёс сарайчик.
    Здесь поясню. Машину туда ставить не предполагается вовсе. Т. е. эта постройка нужна исключительно под инструмент и материалы, нечто типа мастерской.
    Сейчас там помимо всего ещё и всякая всячина необходимая хранится - шампуры, решетки, спецодежда, игрушки детские, мебель пластиковая и прочее.
    И вот здесь ошибся, постройка, видимо, оказалась времянкой. Просто на момент строительства не знал ещё о халявных системах отопления. Сейчас бы строил из чего-нибудь покрепче и с утеплением, заодно и переночевать можно было бы. Да, жаль...
    5. Поставил деревянный туалет.
    Теперь встает вопрос о жилье. Цивильный дом, тот, о котором мечталось всю жизнь, в ближайшие много лет не светит. Семья с двумя детьми, т. е. должны быть две раздельные комнаты, кухня и удобства. Долго думал и выбирал между бытовкой и домиком. Уж больно заманчива перспектива заказать бытовку и через неделю уже ночевать на участке. Но для сколько-нибудь пригодного жилья она нам всё-таки не подходит. Да и при ближайшем рассмотрении нормальная бытовка переваливает за 140 тысяч.
    Решил строить маленький домик, который потом можно будет использовать как гостевой, для детей, или сдавать его - когда работать надоест :)
    Мысль простая, поскольку денег сильно ограничено, сначала ставим тепловой контур, потом, по мере поступления денег, утепляем его и доводим до ума. Другого варианта не вижу. Сейчас пытаюсь определиться, какой вариант дешевле и предпочтительней - каркас, брус или пеноблоки?
    Покритикуйте, посоветуйте что-нибудь, плиз...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не доезжая до Калязина километров 20-ть есть деревня Василево. Очень недорогие срубы, особенно сейчас. Баня 6х3 полтинник летом была. Если интересно пиши в личку скину точнее. Там адресов много в одном месте. Сейчас самое время сруб ставить. Если с ройками, то по весне потихоньку отделку начинать можно. Ну или посмотри начало темы Дом в лесу Грин Була. Там у него очень правильный дом-бытовка получился на время основного строительства. Подкорректируй под себя.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Сруб не хочется принципиально, по многим соображениям. Основное - нет сейчас тех специалистов, что делали эти дома на совесть, как сто лет назад. Не хочу никого обидеть, такова селяви.
    Про Грин Була не понял - у него "избушка", это одно помещение, и планируемый дом 170 кв. м. Что имеется ввиду?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имел
    Я имел в виду бытовку на время строительства. Сделано толково. Потом запросто переделать в гостевой дом, баню... Ну это уже когда основной дом будет готов.
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Большое строительство не светит несколько лет, так что нужен сразу гостевой домик.
    Cosolapyj, спасибо за наводку, интересная тема у Грин Була.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  15. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А мне можете в личку скинуть? Тоже голову ломаю что построить пока основного дома нет. Участок всего 6 соток. Особо не разбежишься т. к. почти весь освоен. Но наступило время перемен. Всеже склоняюсь к домику 3*5 с мансардным этажом. А-ля хозблок-баня. Пока на втором этаже проживать: есть., пить, спать. А первый этаж под склад инвентаря и стройматериалов. В дальнейшем довести баню до ума и будет комната для гостей. Очень хочется найти бюджетный вариант. Может кто присоветует эконом варианты. Заказывать у фирмы что брусовой, что каркасный приблизительно в одну цену получается. Да похоже и за 300 тыс зашкалит... Вот ведь дилема. Мне хотябы коробку под крышу.
