Фундамент под 2-х этажный дом 10x12 из пеноблоков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleks_bmw528, 07.05.10.
  1. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Здравствуйте! Нужен совет по устройству фундамента , собираюсь делать дом под Волоколамском 10x12 первый этаж из пеноблоков ,второй брус 150 x 150
    в зимний периуд планируем приезжать раза 3 - 4 (грубо говоря дом все зиму не отапливается)
    Грунт:
    300 - 400 мм плодородный слой , далее глина
    вода очень близко , сейчас УГВ штык лопаты
    Планирую залить армированный ленточный фундамент шириной 400 мм , но вот с выбором о его заглублении ни как не определюсь , некоторые считают что под тяжелый дом надо заглублять на глубину промерзания ~ 1,5м , многие пишут что МЗФ отлично держит дом с тяжелыми стенами
    Прочитал книгу В.С. Сажина , но вопрос для меня остался открытым ?
  2. sucof
    sucof
    sucof
    а где участок находиться?
    У меня в Чеховском районе, дом 10х9 тоже газосиликатом + плиты перекрытия на оба этажа, так я глубиной 1,6 метров собираюсь рыть + 60 выше уровня земли ленту буду делать
  3. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    участок Волоколамский район
    честно говоря я бы тоже залил на 1,6м + 0,4м думаю это правильно будет , но когда посчитал сколько кубов бетона надо при ширине ленты 40 см стал с перегородками около 70 кубов
    Поскольку имею печальный опыт строительства подвала(решил больше не делать поскольку вода очень близко , вот думаю чтобы в пустую не лить бетон в землю , задумался о мелкозаглубленном фундаменте , вот и спрашиваю совета в моем случае можно ли использовать МЗФ или нет , может быть у кого нибуть был опыт строительства МЗФ под стены из пеноблоков ?
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    У Сажин вроде как есть тип для дома из блоков...К тому же пеноблок не тяжелый материал.
  5. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    я читал об этом , проблема в моем грунте вода близко вот это меня сильно волнует !
  6. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Мелкозаглубленный в Вашем случае, я бы не советовал делать под дом из пеноблоков. Более оптимально один из двух вариантов, оба ниже глубины промерзания:
    1. Ленточный, но с таким зубом, для экономии бетона. Толщина фунд. стен может быть и 250 и 300мм. (1-я картинка).
    2. Столбчатый. (2-я картинка).
    В любом случае необходим расчёт и геология.
    P.S. Диаметры арматуры, отметки высот и т.д. сознательно удалены.
  7. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    сосед напротив в том году сделал так углубился на ~40см + 40 вверх в том же году выложил из блоков 1 этаж второй из бруса на тех выходных подошел посмотрел трешина 2см , порвало блоки от верха к низу , фундамент не треснул (думаю что порвало их от того что он не перевязывал их хотя бы через 3 ряда , да и фундамент походу колбасило по весне , не успел посмотреть !)
    по первому варианту идея интересная не мало ли опоры в 300мм ??
  8. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Во первых какой состав ваших наружных стен?
    Если у Вас пеноблок толщ. 300мм. + утеплитель, + воздушный зазор и + облицовочный кирпич - то вариант фунд. стен с "зубом" как раз для такого случая.
    Если у Вас пеноблок 300мм. толщ. стены и далее только утеплитель (как здесь называют "мокрый фасад" , т.е. по технологии RockWool Fasade Bats), то Вам никакой "зуб" не нужен. Можно сделать в таком случае толщину фунд. стены например 270мм. (Не путайте только толщину стены и ширину фунд. подушки - её надо расчитывать.).
  9. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    С толщиной я понял а вот с шириной подошвы простите за бестактность какая методика расчета подошвы ??
  10. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    1. Результаты геологии и сбор нагрузок или опытным путём (если не делать геологию, а шурфить) по табл.:
    СНиП 2.01.07-85* "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ".
    СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".
    Полезно почитать - ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий
    Вып. 3. Часть 1 "Конструкции жилых зданий" (к СНиП 2.08.01-85).
    А также книга: "Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений" - под. редакцией профессора Б. И. Долматова
    Практически во всех источниках есть примеры расчёта, в книге точно есть.
  11. scrollo
    scrollo
    scrollo
    Добрый день,
    Я Ваш сосед ( пос. Каменки, если слышали, недалеко от Таболово) Собираюсь в этом году ставить фундамент, как и Вы собирались. Скажите, на какой вариант пошли и сколько кубов бетона ушло? Волокомамский ЖБИ предлагает для наших земель фундамент на сваях (так дешевле), рассматривали такой вариант?
  12. olezek
    olezek
    olezek
    Я тоже уверен, что МЗФ "отлично держит дом с тяжелыми стенами". Проверено на себе!
