Дистанционное вкл/выкл нагрузки 4,5КВт
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mechanic032, 07.05.10.
  1. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Подскажите, чем такую нагрузку (печка) можно выключать/включать. Решений полно (тех, что нашел), но все они какие-то маломощные ;). Не под силу им 20А скушать.
    Единственно, что приходить в голову - так это тиристорный пускатель, на управляющий вход подавать напряжение с маломощного "решения".
    А чего-либо еще нет? М.б. побюджетнее и попроще.
    Я так понимаю, плавных пусков и контроля симметрии фаз мне-то не надо.
    Что-то слышал о тиристорных ключах.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вполне можно применить модульный контактор. У GE, например, они выпускаются на ток до 63А. Напряжение катушки 12, 24, 230, 240 В... Выбирайте...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Продаются магнитные пускатели, на любом базаре. Есть фирменные, на дин-рейку, есть наши, старых образцов, на винты. Есть однофазные, есть так же трехфазные. Только мне попадались на 220. Чтобы управлять 12в, доставлял релюшку. Пример:http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe44.html
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 IgorM
    Спасибо. Модульные контакторы -это похоже то, что надо.
    Единственное, так и не нашел, они электромеханические (магнитные) или электронные.
    2 Waldschnepfer
    Так магнитный пускатель не хочется - щелкает, зараза ;) Я ж чего за тиристорные разговор и вел - они бесшумные, без движущихся частей, соответственно, более надежные.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, кто Вам его велит ставить туда, откуда слышно?
  6. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Так есть же такой императив - "не хочется" ;)
    Можно и простой автомат поставить - и ручками включать - функции-то от этого не изменятся ;) И гораздо дешевле будет ;)
    Но хочется всегда чего-то более возвышенного ;)
  7. andres222
    andres222
    andres222
    Гость
    Gsmrozetka.ru. Сам собрал ,вставил сим- карту и перед тем как ехать на дачу посылаю смс сообщение,включается контактор который в свою очередь включает два 2-х киловатных обогревателя. Приезжаю на дачу а в доме + 23 ..
    Очень удобно.
  8. -Витал-
    -Витал-
    -Витал-
    Сергиев-Посад
    в моем понятии дистанционное управление это на пример gsm контроллеры...хорошая штука...большие возможности...плюс охранно пожарная сигнализация...
  9. Серго
    Серго
    Серго
    Посмотрите твёрдокорпусные реле.Они управляются напряжением от 3 до 30 вольт и пропускают ток до 80 ампер. Цена реле где-то 500 р. При токе более 10 ампер их надо устанавливать на дополнительный радиатор.
  10. ArhAngel
    ArhAngel
    ArhAngel
    Иркутск
    симисторы
    можно найти на большой ток
    вот пример
    arduino + 220B (4A)
    arduino-ru.blogspot.com/2009/02/220.html
  11. Серго
    Серго
    Серго
    Извините, дал неправильное название реле. Они называются твёрдотельные реле.
  12. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Я использовал в качестве комутации больших токов контактор ABB ESB-24.
    Этот контактор может комутировать токи дистанционно благодаря встроенному реле. Сигнал для комутации я использую с помощью сигнализации ВЭРС ПК Трио по телефону. Дистанционное реле сигнализации включается как по телефону так и по смс. Очень доволен. Могу выложить фотки как я собрал у себя на даче.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если не затруднит выложите фотки, пожалуйста.
  14. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Согласен с вами это очень хорошее решение твердотельные реле имеют ряд преимуществ.ну во первых в них нет механических переключающих частей - следовательно они более надежны...во вторых для их управления не нужно мощного сигнала (управляются светодиодом на который можно подавать напряжение от 2 до 24В ток при этом потребляется не более 20-30мА) -следовательно стыкуются с любыми устройствами управления...единственный недостаток сравнительно дороги..посмотрел вот в чипе и дипе 1100р самый дешовый который у них в наличии.
    http://www.chipdip.ru/catalog/show/...&p.886=&p.1587=&p.894=&p.895=&p.896=25&sklad=
    Да кстати чип и дип не самый дешевый магазин
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
