Способ для углового соединения бруса
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Габов, 02.07.07.
  1. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    Шпонка вырезается с нижней грани бруса с помощью циркулярки. Диск выставляется на глубину 7-8 см, наклоняется на угол 30-35 град, и используя боковой упор с отступом 5 см от боковой грани делается продольный пропил на всю длину бруса, кроме угла (переруба). Затем делается аналогичный пропил в обратную сторону и полученная шпонка приколачивается посередине нижнего бруса. В последствии брус одевается треугольным пазом на шпонку. Утеплитель кладется на шпонку. Отверстия под шканты сверлятся на глубину 30-45 см. Желательно не попадать при сверлении на гвозди, которыми приколочена шпонка. В качестве нагелей я использовал квадратные бруски 25х25 мм. Серло диаметром 30 мм. Металлические шпильки я бы использовать не стал.
    СУВЖ, Алексей.
  2. Ultr
    Ultr
    Ultr
    А скобами строительными надо стены дополнительно соединять?
  3. Neston
    Neston
    Neston
    Алексей, со шпонками как то мудрёно. Это же лишние трудозатраты на выпиливание, на приколачивание. Это же наверняка дороже, чем просто брус ложить. А если дороже, не лучше ли сразу купить проф. брус? А?
  4. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Это что же за сверло такое, которым способно отверстие 30-45 см при диаметре 30 мм посверлить? И какая нужна тогда дрель? И сил хватит ли...
    А попроще нет метода? Я слыхал, что можно просто гвоздями или может короткими нагелями? Интересно а как тогда нагель длиной 1.2 некоторые умудряются загнать?
  5. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Вы считаете, что профбрус дешевле, чем самостоятельная модернизация?
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Не дрель , а сверлилка, низкооборотистая, с двумя ручками.
    Или тот же перфоратор в в безударном режиме.
    Дерево это же не бетон и не сталь
    Считаю что дешевле.
    У нас (Тверь) обычный брус стоит 5000 за куб. А проф. брус 6800, а в Пестово (В.Новгород) проф. брус 5500 по моим сведениям.
    Зато это уже строганный, готовый к применению материал.
  7. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Не ну обычный брус конечно дешевле раза в 1.5 чем проф. (4.5 т.р. и 6-7 т.р.).
    обычный и надо брать, остальное (шпонки, нагели и т.п.) надо самому делать в степени пропорциональной возможностям и времени. - вот лично моя позиция
  8. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Автор Шепелев "Как построить сельский дом".
    Спасибо за инфу. А с Пестовским реально кто-нить связывался?
  9. Neston
    Neston
    Neston
    Вот я собираюсь связаться :)
    Смотрел один из домиков недавно ими построенный. На работе одному мужику строили. Они строят быстро и недорого. Коробку 6х6 на нагелях втроём поднимают за 2-3 дня.
    А сколько времени уйдёт на сруб с самодельными шпонками??
    И разве можно сравнить точность пазов из под станка или циркулярки "под углом 30-35"??
    Ultr А за 4500 вы хороший брус не купите. 2 сорт.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Берите сразу круглый лес -1500 р, а дальше - в степени пропорциональной возможностям и времени
  11. afm
    afm
    afm
    Перезалейте пожалуйста книгу. ссылка не работает.
    Благодарю!
  12. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Посоветуйте пожалуйста, хочу строить баню из бруса, какое выбрать соединение для углов, коренной шип или в лапу?
    Если в лапу, есть смысл делать брусья со смещением или лучше в одном уровне?
    И потом, в лапу не будет больше продуваться чем коренной шип?
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    а у меня у соседа брусовой дом дырочки сверлили и арматурку туда забивали)
