Фундамент под печь. Как сделать?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем SegaN, 07.05.10.
  1. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Уважаемые профи !
    Посоветуйте как сделать фундамент печи.
    Расположение и размеры печи (красная) прилагаю.
    Планирую печь отопительную с варочной плитой, духовкой ,на 2 этажа, два яруса (колпака) ,топка одна на 1 этаже.
    Печь высокая ,узкая ! Боюсь как бы не кувырнулась !
    Фундамент дома ленточный ,мелкозаглубленный готов.
    Фундамент печи планирую с ним не связывать .
    Грунт- слой плодородный 1...2 штыка лопаты ,затем глина.
    Подвал холодный.Грунт из подвала вытащили.
    Хотелось бы срочно подготовить фундамент под печь до сборки сруба.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Посмотрите здесь:
    От себя добавлю: мелкозаглубленный фундамент на глине будет гулять относительно фундамента печи. Надо очень внимательно отнестись к соблюдению необходимых зазоров между печью и конструкциями. Много случаев когда перекрытие при сдвиге разрушает печь или крыша трубу, тем более планируете двухъярусную печь.
  3. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Подскажите по фундаменту печи. По форуму искал и вроде что-то похожее нашел в этой теме. Печь ставится в бане. Печь самодельная, железная. Сруб с крышей поставлен еще в прошлом году на ленточном фундаменте. Фундамент под печь залит так же в прошлом году и с фундаментом печи никак не связан.
    Вопрос в гидроизоляции фундамента. Один товарищ сказал, что никакой гидроизоляции не нужно, но у меня имеются сомнения по этому поводу. Перед установкой печи фундамент планируется увеличить еще на два ряда кирпичей. Надо ли мне положить гидроизоляцию на фундамент, поверх которого и выкладывать два ряда кирпичей, а на них уже железная печь будет ставиться.
    Мое мнение, что гидроизоляция нужна, так как на поверхности фундамента чувствуется влажность. В качестве гидроизоляции планировал куски рубероида, но возникает сомнение. Не будет ли тепло от печи воздействовать на этот рубероид? Может сейчас в качестве гидоизоляции для таких случаев используется что-то иное?
    Сомнение по воздействию тепля на рубероид возникает из-за конструкции печи. Дело в том, что сама печь состоит их трех частей и нижний бак (топочный) представляет из себя каркас без дна и верха. Так, на некотором расстоянии от основания (на высоту кирпича на ребре) будут располагаться колосники и соответственно жар от огня будет воздействовать на основание из кирпича, накотором печь и будет стоять. Внутри печи конечно будет выложено основание из кирпича и таким образом до гидроизоляции будет расстояние в три кирпича.
    Если немного не понятно, завтра сфотографирую печь и выложу фото.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Надо! Расстояние от горючих материалов до "дыма"= полтора кирпича!
  5. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    costeapechnik спасибо за разъяснение вопроса. Рубероид для таких целей пойдет или все же желательно какой-нибудь иной материал использовать в качестве гидроизоляции?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если сделаете противопожарную разделку в полтора кирпича, то пойдет!
