Закрытый дренаж из старой канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем naple, 07.05.10.
  1. naple
    naple
    naple
    Гость
    Привет всем! очень нужен Ваш совет. У меня участок 15 соток и прямо по центру участка идет канава..ширина канавы около 2 метров и глубиной метра полтора. Сразу скажу что канава не сквозная.через 2 участка направо и участков налево она заканчивается и никуда не впадает..этакое наследие от поля. Она старая и вся заросла дерном и естественно скапливается вода.хоть и не так много. У участка есть 2 действующие дренажные канавы. Одна была вдоль дороги а вторую выкопали вдоль поля с целью чтобы засыпать центральную и сделать собственно участок единым. Я хотел уже ее закапывать, но мне сказали, что все равно необходимо сделать в ней дренаж, так как хоть и в закопанной в ней все равно будет скапливаться вода, не знаю почему, из за дерна что-ли, но в принципе лишний дренаж, а тем более по центру участка, я думаю, не будет, а будет тока польза, и я думаю, что следует перед закопкой проложить по дну канавы дренажные трубы с перфорацией, а концы их собственно будут торчать в еще не закопанную канаву на соседних участках..и когда соседи тоже будут ее закапывать, то просто нарастят трубу дальше и все. В связи с этим у меня вопросы! Какой необходим диаметр труб.10, 16 или 20 см, а может их надо не одну, а две ?.длина канавы около 35 метров. И как трубу укладывать, чем вначале засыпать, песком хотел.
    Просто класть на дно канавы свободно и закапывать, но тогда она будет лежать неравномерно по высоте или надо сначала дно канавы выравнивать или делать с уклоном, но при такой длине канавы весьма сложно сделать ровно, да к тому же с уклоном и вести в будущем уклон через несколько участков скорее нереально. Или вообще не париться начет дренажа. )) Буду рад Вашим советам!
  2. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Стесняюсь спросить, а дом то будет на участке, может от этого плясать, вариантов куча..
  3. еван
    еван
    еван
    Да, если есть какой то эскиз генплана надо учесть, что сооружения на инж. сети, включая дренаж не ставят. Вода в засыпанной траншеи будет стоять - верховодка или грунтовая не ясно, нужна геология. Если план застройки позволяет канаву дренировать лучше это сделать. Хорошо бы объединится с соседями отнивелировать трассу дренажа до сброса (водоприемника). Начинать надо снизу. Если нет гарантированного по отметкам сброса не надо и
    пробовать, будет нужна перекачка. Колодцы через 40 м с отстойником + на поворотах, сменах уклона и диаметров. Фракционная отсыпка - обратный двухслойный фильтр. Уклон 0.003 - 0.01. Прочие ответы в "Руководстве по проектированию дренажей зданий и сооружений" - утверждено Москомархитектуры от 2000 г., ном. 48.
  4. naple
    naple
    naple
    Гость
    Вот на плане примерно показываю, что хочу увидеть на участке. Соседи есть, но они этой землей не занимаются и когда вообще будут что строить неизвестно, так что пока я делаю исключительно ради себя, т. е. в самой канаве по краям участка мне надо будет сделать по колодцу?
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Зачем что-то, потом, кому то объяснять, а если вот так, без соседей.
  6. naple
    naple
    naple
    Гость
    Интересный вариант, спасибо. А на баню, если тока делать нужны колодцы на поворотах или не обязательно? Баня то 6\6, по-моему небольшая. И на какую глубину надо класть трубу. Фундамент у бани будет из наливных столбиков 1.5-1.8 м глубиной, а действующая дренажная канава где-то глубиной в 1-1.5 метра. Т.е. с учетом наклона трубы она должна располагаться очень близко к поверхности. Или класть глубже и ставить накопитель который бы выливался в канаву в случае переполнения? И еще, кстати интересно, перед засыпкой старой канавы есть смысл снимать из нее весь дерн? Если снять то вода будет лучше уходить?
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    У меня без всяких колодцев, но, в этом году из-за соседской "плотины" , вода из канавы наоборот поднялась на участок, плавал... Форс мажор. Может, какие замки глиняные делать надумаете вокруг домов, от них и плясать...ИМХО
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    По краю участка есть дренажная канава (у меня 40 м на 1,5 м и где-то 0,7 глубиной), очень хочется положить в неё трубу Корсис (диаметр 0,5 м) и выровнять участок. Подскажите, возможно ли это или будет затапливать участок? Дренажная канава идет около1,5-2 км, через соседние участки.
  9. naple
    naple
    naple
    Гость
    Вот и у меня похожая проблема... Я полагаю, что если канава действующая, т.е. где-то в конце стекает, то можно положить трубу... Только с расчетом, что вся ее длинна будет с небольшим уклоном по течению и положена будет ровно чтобы не застаивалась. В моем случае канава нигде не заканчивается, поэтому я думаю, что имеет смысл ее просто закопать и не париться, а если будет стоять рядом дом, то просто сделать вокруг дома простейший дренаж и слить его в действующую канаву по краю участка.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канава может выполнять роль преграды на пути талых или ливневых вод (если уклон есть) - хотя смотрите - не видите в ней смысла - зарывайте.
    В канаву попадают талые и ливневые воды - а в глухую трубу нет - так что будет больше воды оставаться на участке.
  11. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    есть ещё идея положить 18м. трубу, промежуток 4 м. и ещё 18м трубу, будет лучше? или 6м труба, промежуток 1 м + 6м труба, промежуток 1 м итак все 40м
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как вариант . или проложить дренажную или перфорированную трубу. Т.е. канаву застелить геотканью, засыпать щебнем и бросить трубу дренажную - или пару рядом. Вот Еван (пора бы уже узнать как зовут) как на это смотрит?
  13. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Может так узнаете?..
    floodmark.ru/Onas/Mur.htm
  14. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Как дошло до работ, переосмыслил идею, а нужна ли ввобще труба? Вот придумал вариант:
    1. Создать в канаве естественный наклон, вырыв коегде землю
    2. Застелить канаву Гео тканью
    3. засыпать всю канаву гравием фракций покурпнее
    4. Застелить сверху гео ткань и уложить например газон.
    Возможно такая схема или для проточных талых вод обязательно нужен сквозной пролив? Стоимость трубы за куб оказалась в 10 раз больше стоимости гравия
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да должна эта схема работать. Вода по щебню нормально ходит.
