Меры против перегрева
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Davron, 07.05.10.
  1. Davron
    Davron
    Davron
    Гость
    Прошу прощения у окружающих за дилетантство...
    В общем, проживаю в таких климатических условиях (г.Ташкент) где утепление стен, крышы и т.д. совсем не актуально. Наоборот, актуальны меры против нагревания мансардных этажей и вообще любых пространств под крышами из-за горячего солнца. Поэтому люди у нас практически не обустраивают мансардные этажи и перекрытие под чердачным этажом обильно намазывают соломенно-глинянным слоем примерно в 10 см для того, чтобы жара не проникала сверху на жилые этажи. Чесно говоря эта, пусть и испытанная временем, мера мне совсем не нравится. Я так понимаю, что утепляющие материалы также по логике должны предохранять и от нагревания, так? В таком случае прошу совета - как утеплять (охлаждать:))крыши навеса для авто и летней беседки у которых в качестве кровли - провнастил и металлочерепица. Пенополистерол, насколько я знаю, у нас после 2-3 летних сезонов приходят в негодность. Может просто крыши снизу утеплить стекловатой? Как именно это делать, оставлять ли зазор между кровлей и ватой и т.д.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для тёплого климата, важна не теплоизоляция, а теплоустойчивость, сочетание низкой теплопроводности и высокой теплоёмкости, есть нормативы и методика расчёта, см. СНиП II-3-79.
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Теплопроводность и теплоизоляция это противоположные вещи, но суть одна остановить тепло.
    ЭТО ПОНЯТНО!
    А каким боком участвует теплоемкость в процессе защиты от тепла?
    И какая теплоемкость:"объемная, массовая или мольная"?
    И какая разница с какой стороны защищать тепло снаружи или изнутри?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К.Ф. Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий" Глава 5
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Тоже думаю утеплять крышу террасы от летного палящего солнца.
    А тут сразу отправили СНиПы читать.
    Думаю что утепление от холода или от жары это по своей сути одно и тоже просто в одном случае тепло внутри и мы пытаемся его сохранить, а в другом случае тепло снаружи и мы пытаемся не пустить внутрь.
