Когда применяется компенсационная петля из полипропилена?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mbl, 06.05.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В каких случаях используют компенсационную петлю? Планирую систему отопления на даче, встал вопрос заказа фитингов, вижу вещь не не понимаю целесообразность её приобретения.
    И Вот ещё вопрос бывает ли американка из полипропилена
    с одной стороны труба ППР 20 мм. с др стороны резьба мама на 20 мм??
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Компенсатор - фитинг, воспринимающий на себя смещение труб при оседании опор трубопровода, линейном удлинении при нагреве. Установка компенсатора продлевает срок службы трубопровода за счёт снижения в стенках труб деформационных напряжений.
    Так же ниже представлены "Соединитель PPR с накидной гайкой и с отверстием для пломбы" и "Штуцер PPR с накидной гайкой"
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Компенсатор применяется на участках трубопр-ов длиннее 3-4 метров, зависит от расчета.
    В малом стр-ве очень редко бывает необходимость применения компенсаторов.
    Чисто из РР нет, а разъемное комбинированное соединение (РР+метал)- да.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    3-4 м. по вертикали и горизонтали? У меня планируются стояки из 25 мм трубы полипропиленовой PP-R "Composite", армированной стекловолокном.
    Как на счет американки?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Компенсаторы применяют, если трубе некуда расширяться, если у вас будут стояки со свободным ходом трубы в перекрытиях (т.е. как положено) ты вам компенсаторы не потребуются.
    Вот вам и американка, пожалуйста.
  6. wolodimir
    wolodimir
    wolodimir
    Таганрог
    А воздушной пробки не будет в компенсаторе? Ведь есть верхняя точка. Или его нужно ставить петлей вниз (при горизонтальной разводке)?
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  8. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Добрый день!
    От общего вертикального стояка ГВС d32 отходит ввод на квартиру и выше по стояку вывод из квартиры (в квартире разводка + полотенцесушитель). Полотенцесушитель греет только тогда, когда пользуешься водой. Воду тоже приходится сливать несколько минут, чтобы пошла горячая. Сантехник говорит, что горячая вода проскакивает вверх по стояку, не заходя в квартиру. Предлагает на стояке между вводом и выводом в квартиру поставить петлю. Якобы она будет часть воды направлять в квартиру, обеспечивая тем самым постоянную циркуляцию. В описании данного товара везде указано, что петли ставятся исключительно для снижения деформации ПП труб и разрывов соединений стояков при перепадах давления. По моей непрофессиональной логике действительно изменений после установки петли не должно произойти - как она следовала по прямому кратчайшему пути, так и будет продолжить также. Подскажите, пожалуйста, влияет ли установка петли на перераспределение воды (чтобы часть заходила в мою квартиру), а также на снижение давления / напора / скорости воды в общем стояке (у соседей сверху после установки петли не будет ли проблем с горячей водой?). Спасибо.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для быстрого получения горячей воды в квартире необходима рециркуляция ГВС в доме, а не компенсационная петля на стояке. Постарайтесь объяснить это сантехнику .
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Подключать полотенцесушитель нужно не от гребенки паралельно или последовательно, как это, похоже, сделано у Вас, а последовательно в стояк. Тогда волей не волей весь поток идущий на верхние этажи будет проходить через Ваш полотенчик. Естественно, в доме должна быть система циркуляции ГВС.
    Конечно есть. Как с раструбным соединением, так и под муфтовое, о котором Вы говорите, с выходом куска трубы 20мм.
  11. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Рециркуляционный насос в доме стоит, соседние стояки прокачивает хорошо. Раньше полотенцесушители как раз и были подключены последовательно, т. е. общий стояк заходил в квартиру и выходил из нее на каждом этаже. Но из-за ремонтов, уменьшения сечений труб и сложных полотенцесушителей давление и напор вообще упали, тогда сделали пермычки на каждом этаже между вводом и выводом из квартиры (как бы восстановили общий вертикальный стояк). Естественно, что полотенцесушители при данной конструкции получились паралельно к стояку подключены. Давление и напор в стояке увеличились, а вот в квартире нет. Сейчас предлагают на месте перемычки на стояке установить петлю. Поможет ли она? Влияет ли установка петли на перераспределение воды (чтобы часть заходила в мою квартиру), а также на снижение давления / напора / скорости воды в общем стояке (у соседей сверху после установки петли не будет ли проблем с горячей водой?).
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нет.
    Нет.
    Теоретически да, даже при том же Ду петли, что и сам стояк. Так как петля это местное сопротивление, хоть и с низким коэффициентом шероховатости.
    Естественно. Проектировщики на то и существуют, чтобы грамотно проектировать.
    Потому, и требуется в случае подобных ремонтов делать проект реконструкции и согласовывать его. А не ляпать, кому что и как вздумается. Когда каждый суслик агроном получается то, что есть сейчас.
    Давите на свою УК (или ЖЭК) именно по их недосмотру и халатности произошло то, что есть. Пусть решают проблему, как хотят. Точнее, возвратом к проектной схеме ГВС дома.
  13. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Сверловщик
    Правильно ли я понимаю, что если рециркуляционные насосы есть в доме, в подвале на входе в стояк давление хорошее, то проблема может быть только в разводке внутри квартиры? И никакая петля, с одной стороны, скорее всего, мне не поможет, с другой - соседям сверху не будет хуже при ее установке? Может быть все-таки стоит попробовать? Или как еще посоветуете выявить причину?
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вряд ли эта петля что-то изменит в худшую сторону.
    Пробуйте, если хотите. Толку будет ноль.
    Не только. Проблем может быть масса. Нужно смотреть все на месте. Но вероятная, из Вашего рассказа - погробили проектную схему ГВС.
  15. ILD17
    ILD17
    ILD17
    Казань
    Добрый вечер.
    Так же возник вопрос по компенсационным петлям. Ситуация следующая:
    Необходимо провести отопление из дома в баню. так сложился ход строительства, что баня пристроена к гаражу, гараж к дому, возможности вывести систему под землей нет. Планируется провести ПП трубы через не отапливаемый гараж, под потолком, обернутые во вспененный полиэтилен и помещенные в канализационную трубу Д110 (так же завернутую во вспененный полиэтилен) и забитый изнутри минеральной ватой. В итоге образуется два участка:
    первый от выхода дома до угла гаража - 4 метра
    второй от угла гаража до входа в баню - 6 метров
    ПП армированное стекло Д25.
    имеет ли смысл предусматривать компенсационные петли на данных участках?
