1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как промыть систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем makc1999, 06.05.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А где написано что их можно применять для ГВС? Там указаны посудомойка и стиралка.
  2. Vitoxxx
    Vitoxxx
    Vitoxxx
    МО, г. Красногорск
    Скажите, пожалуйста, удалось ли промывкой котла и СО победить "контрастный душ"?
    Аналогичная проблема появляется, к сожалению. СО аналогичная.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый вечер. Подскажиие парниможет кто сталкивался нужно ли мне бить тревогу или так и должно быть? Ситуация в следующем: первую зиму работает отопление первый этаж теплый пол на втором пока радиаторов нет просто закальчевал контур радиаторного отопления чтоб работала система отопления. Сейчас пришло время выводить магистраль на второй эт и при разрезки трубы обнаружил что внутри стенки черно матового цвета как будто их с болончика покрасили. Все трубы МП после котла распределительный коллектор, котел напольник. Стоит мне бить тревогу и предпринимать что либо или это обычное дело. Просто не пойму от куда в системе не проработавшей и пол года осадок чвета сажи?
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Ничего страшного. Так бывает.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @sergik1985, будете бить тревогу если это сопровождается постоянным газовыделением- воздушатся батареи, часто срабатывают воздухоотводчики или пр. А так грязь в системе есть всегда- даже если сливается вода кристально чистая- на стенках всего изнутри налёт даже через пол года.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, всем привет.
    У меня при монтаже ТП (УШП) была залита Dixis-65C (этиленгликоль). Год назад когда СО наконец собрали, её слили и как могли промыли... может и старались, но носитель желтоватый остался, с сильным запахом и пенится если стравливать под давлением.
    От разбавленного антифриза есть мнение что в теплообменнике осадок и шлаки начали появляться, беловатые "чешуйки" и пр. накипь. В фильтрах её всю зимы была куча, и обменник на большой мощности шумит (
    Неделю назад монтажники еще раз все промывали (компрессором + по очереди из контуров выгоняли, после подготовленной из очистки умягченной водой) - не помогло :(
    Промывают - вроде чистая. Систему запустят, пойдет нагрев - и видимо наслоения /накипь на стенках начинает растворяться - снова желтая идет.
    Чем промыть отложения от этого антифриза?
    Подойдет на основе органических кислот жидкость от того же dixis LUX ?
    Она с 40% кислотой, для промывки от накипи/коррозионных отложений. Ну и нейтрализатор финишно прогонять надо.
    :faq:
  7. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Не могу найти методику применения ингибированной соляной кислоты для промывки старой системы отопления из стальных 40х труб и чугунных радиаторов. Кислота 22% без ингибиторов коррозии. В какой концентрации заливать, сколько держать, нужно ли нагревать. Подскажите кто практиковал.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы уверены (?) что соляная кислота не "сожрет" пассивирующую пленку в стальных трубах? Старых.
    49 лет:
    49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG ..а этой - 36 лет: IMG_1078.JPG Кроме воды ничего, в обеих, не было.
    Кислотой, обычно, промывается корка (!) накипи, т. е. котлы и теплообменники на высокой Т*.
    ..Тоже интересно...:faq:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А входящие в состав жидкостей для промывки (типа Dixis Lux) кислоты опасны для стальных радиаторов, медных труб и котла? Тоже напрягаюсь... :faq:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А) Учтите, что не химик! :no:
    Но кое-что, из "условий эксплуатации" СО ..есть.:close:
    Так вот, "кислоты" для всего (!) в СО опасны.
    Потому упомянул их только в промывке накипи на снятых и пустых "элементах СО".
    Причем тех, где она, накипь, действительно есть(!) а не "оптом", всю систему, где всей "накипи" - порошок в виде "грязи" внизу радиаторов. Удаляется водой, промывкой самого радиатора.
    Тоже, водой (!) И через солидное число лет.
    Обычная же вода, в домашних системах, со временем приобретает св-ва "консерванта", для железа.
    По всей вероятности, и для всего остального.
    (фото алюм. радиаторов и медных труб 50-летнего возраста нет)
    ..Заходя в аптеку, видишь массу, в т. ч. и прекрасных лекарств! :super:
    Которые так и хочется приобрести!:super:
    Но. Зачем(?) если здоровым быть лучше...;) (см. ФОТО из #98)
    ..А само-лечение или "платный врач" - 2 варианта "попасть".:close:
    Как минимум, на расстройство желудка, от таблеток и "компьютерные анализы" того, что не беспокоило и не будет беспокоить никогда!
    * Как подготовить воду https://www.forumhouse.ru/threads/25232/
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В отоплении "большом", нет никаких нормативов об использовании каких-либо "жидкостей".
    Промывается СО обычной (сетевой, подготовленной) водой.
    Водоподготовка зависит от самой воды, но основное - это:
    1 Деаэрация (обезвоздушвание) или обескислороживание. Что одно и то же.
    2. Умягчение. До "котельных" нормативов.
    3. Проверка уровня рН (кислотности / щелочности)
    На выходе, вода обыччно слегка щелочная. (до 9,5, по нормам?)
    Что полезно (!) для стальных т/сетей и систем из стали, "вообще".
    (Постоячную промывку, с участием "барботажа" от возд. компрессора, все равно, никто? не делает).
    Так вот, с некоторых пор, сетевая вода стала "дорого", для промывки-слива...
    Нормы "разрешили" к промывке сырую (в/проводную воду) с условием:
    - По окончании промывки, СО снова должна (!) быть заполнена сетевой водой. :um:
    - Этот "нюанс", по имху, тоже не всем ведом.
    ...И стоят наши многоэтажки, ..с мая-июня, по октябрь с .."агрессивной" водой (с раств. воздухом /О2) :(
    После ежегодной (!) кАмпании "по подготовке к зимнему сезону".:cool:
    Пример:
    Промывается вполне себе современная, "многоэтажная" СО. МП трубы / бимет. радиаторы.
    Фирмой, выигравшей тендер на эту работу.
    Инспектор т/сети приходит "принимать промывку". И опрессовку, заодно.
    Вода (сырая) стоит уже 3 дня под "давлением".
    ...Открывают на слив - "рыжая" вода...:flag:
    Инспектор - "мыть до чистой!":cool:
    ...Моют.
    Через те же, 3 дня после "заявки", все повторяется 100%.
    Промывщики .."смекают" - наполнять надо вечером! Чтобы инспектор увидел "чистую" - утром! :victory:
    В общем, "расчеты" удались, система сдана, как "Подготовленная к зиме!":super:
    p. s.
    "Рыжая" вода, хоть по цвету и лучше "черной", но - признак прямой (!) коррозии.
    Той самой, обычной, "кислородной". Как любой железяки, после дождя.
    А "черной" воде - только предстоит "образоваться".
    И все это время, от рыжей до черной - коррозия будет .."прямой". Т. е. той которая "делает дыры".:(
    Т. е. системам отопления хватает и "своих забот", кроме, как испытывать др. химикаты из каких-то,
    дополнительных "жидкостей для промывки".
  12. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    В общем. Набулькал я соляной кислоты в систему, ночку она там пореагировала, и наутро слил и промыл. Не скажу, что происходили какие-то масштабные реакции с бурным выделением водорода, видимо в котле накипи было не много с чем бы ей можно было реагировать. Серый канализационный пропилен она не разъедает, проверил. Можно сливать в канализацию, там все равно сильно щелочная среда она там нейтрализуется. В моем случае проблема была скорее с воздушными пробками, чем с забитыми трубами, трубы внутри чистые. (правда посмотрел я на них после действия кислоты, но не думаю, что были забиты).А в чугунных радиаторах черного ила тьма.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Как-то, применил "восстановитель ржавчины"..(кислота?)
    Не в систему, а на стальной профиль 25х25. Профиль новый, но с пятнами ржавчины...
    - Получилось -:victory:, как с завода.
    Но ...ночью прошел дождь, и мой профиль стал выглядеть, как будто под дождем, на улице, он был
    лет 25... :ogo:
    Т. е изьеден ржавчиной так, как
    ...будто простоял на улице 25 лет...:close::flag:
    (При том, что опыт "восстановления" с ортофосфорной кислотой Н3РО4 был. И положительный.
    Что было в случае выше? - производитель этой гадости не указывает.)
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, чем можно промыть чёрный налёт в трубах и радиаторах.
    В скором времени планирую запускать газовый котёл, хотелось бы, что бы всё было чисто.
    На данный момент, иногда протапливаю электрокотлом (3 тена в металлической трубе), за пару месяцев вот такой налёт (на фото), с металла смывается легко, но напором, с ПП труб сложнее: 20171206_211937.jpg
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос будет стоять - не чем? промыть, а как? удалить из системы "шлам"?
    Трубы, вы может и промоете, (от осадка) сильным, "водопроводным" напором.
    Налет со стенок не удалите и "напором".
    Также, как не удалите и "залежи" в радиаторах.
    А залежи образовались не просто так, просто штатный насос не в состоянии их "поднять" и ...вынести
    в котел. (радиаторы - лучший фильтр-отстойник!)
    Т. е. по системе у вас давно циркулирует абс. чистая вода.
    Все, что нужно (см. выше) - вымыть все, что "летает", т. к. при новом заполнении, "оно" взмутится
    и может (!) попасть в ваш котел.
    Воду лучше залить "старую", после отстоя.
    Вода свежая - через полгода сделает вам столько же черного осадка, сколько вы промыли.
