Фасад из стекловолокна
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем tyrianski, 06.05.10.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Только это решение не его проблемы, неважно, разумное или не очень :)]
    Прочтите еще раз, он разве просил об УТЕПЛЕНИИ?
    Вы, часом, не кнауфтерм тут пытаетесь рекламировать??
  2. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Я за отсутствие "новомодных" решений, не имеющих практического смысла.
    Ну, кто-то за роквул (удалить эти аккаунты! :) ), кто-то за пенопласт.
    Каждому материалу - свое место.
  3. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Ау... Мы про стекловолокно. Естественно дом с вентилируемыми фасадами. Чего бы он гнил? А покрасить можно тоже не дорого. Нормально ложиться водоимульсионка через распылитель.
  4. николай ос
    николай ос
    николай ос
    Троицк
    может я не совсем понял про стекловолокно, но подразумеваю, что это обычные стеклообои? У самого дом общит по каркасу СМЛ.Может действительно обклеить стеклообоями и покрасить? Не думаю, что будут трещены.Только вот на какой клей клеить?
  5. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе - насколько это горючая вещь?
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    1. Эпоксидка на стеклоткань на вертикальных поверхностях, наносится неровно, с подтёками. Чтобы этого не происходило, поверх смолы применяют гелькоут, или насыщают смолу микросферами. Это дорого, и не совсем просто. И по консистенции получается уже не смола, а, скорее, шпаклёвка. Гелькоут, нанесенный не в матрицу, нуждается в шлифовке.
    2. Сама смола не стойкая к УФ, её надо защищать, например, тем же гелькоутом.
    3. Смола, застывая, выделяет на поверхности парафин. На него не ложится ни одна краска. Парафин содрать, или смыть, сложно.
    4. Даже если удалось сошкурить парафин, краска, все-равно, облезет. А спецкраски с хорошей адгезией к стеклопластику, стоят кучу денег.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Стеклоткань не горит, в принципе. Смола горит, примерно, как пластмасса.
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Через месяц-два отвалится лопухами.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Стеклоткань, кстати, тоже не любая подойдёт. В ней замасливатель, бывает для эпоксидки, бывает для полиэфирки. Обычная, изоляционная стеклоткань с теплотрасс, может не пропитаться смолой, и пойти пузырями.
  10. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Не факт, кстати, что стеклопластик не отслоится от неизвестных "водостойких листов", упомянутых ТС в первом сообщении.
  11. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Да и сама стеклоткань, имеет свойство сползать с вертикальных поверхностей. Надо придумать, как её крепить.
    Если бы меня вдруг заставили оклеивать щиты стеклом, я бы попытался их снять, и оклеить в лежачем положении.
    Опять же, подумайте, что вы будете делать с нахлёстами ткани, и как обрежете свесы. Всё это, как правило, выпукло, неровно и некрасиво.
    Текстура ткани, особенно, если это крупная стеклорогожа, скорее всего, тоже проступит.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне кажется, что идея не плохая, но и не дешевая...
    Сделать матрицу (форму) и в ней клеить панели, а потом их монтировать.
  13. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    "Корабельной" смолы не бывает. Она делится на говённую (эд-20) и нормальную (эпитал).
    Говённая не пропитывает ткань, наносится с трудом, и обладает нулевой тиксотропностью. А нормальная стоит не 350 р. :)
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Идея неплохая, но рассуждая далее, мы придем к тому, что дешевле применять не эпоксидные, а полиэфирные схемы. А еще далее рассуждая, придем к тому, что нафиг нам такая прочность, и, следовательно, стеклоткань. А, значит, панели проще дуть из термопластин, или прессовать из древесной пыли. Что, собственно, и происходит в промышленности.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Именно такой вывод и сделаем! :)]
