Фундамент под веранду: помогите определиться
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lorein, 06.05.10.
  1. Lorein
    Lorein
    Lorein
    Саратов
    Добрый день!
    Планируем пристроить к дому открытую веранду 3*4,5 метра. Грунт - суглинок.
    В советах по строительству фундамента уже несколько раз встречала "выкапываете ямки 500х500 глубиной 300мм (почвенный слой). Делаете песчаную подушку 50-100мм. На ней собираете столбики из бетонных блоков 200х200х400". Однако в нашей провинции не нашла таких блоков, продают лишь стеновые блоки либо железобетонные (что уже громоздко и дорого).
    Можно ли бетонные блоки заменить другим материалом, например кирпичами? Или лучше залить в асбестовые трубы? И на какую глубину заливать, достаточно ли будет сделать ямки 300 мм и лить на песчаную подушку?
    Заранее спасибо!
  2. FatherYan
    FatherYan
    Знаю физику и математику
    FatherYan
    Курск
    Кирпич не годится - со временем будет крошиться.
    Залить конечно можно, хуже не будет.
    Я использовал в качестве блоков куски старого бордюра - нашел где меняли и частично избавил рабочих от строительного мусора :)
    Насчет строительных керамзитоблоков (20*20*40 с пустотами). Бытует мнение, что они от сырости при замораживании должны крошиться. В свое время из-за этого отказался от строительства из них цоколя. На практике однако проблем вроде нет:
    1) из 2-х таких блоков сделана ступенька при входе в дом
    2) недавно брал блоки которые не меньше 5 лет пролежали под открытым небом, слегка утопленными в грунт.
    В обоих случаях никаких видимых признаков разрушения не заметно.
  3. Lorein
    Lorein
    Lorein
    Саратов
    Мы сделали так: выкопали ямки глубиной 30 см, сделали песчаную подушку и на нее до уровня земли залили раствор, армировали все это дело. Теперь хотим на это основание выложить столбики из кирпичей. А на них уже класть обвязку. Если кирпичи будут выше уровня земли, не будут же они разрушаться?
  4. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    Если все равно бетон льете, так и лейте его выше уровня земли. Простейшая опалубка 30х30 из досок или дсп, например, из старой мебели - не так много работы.
  5. lui4
    lui4
    lui4
    Троицк
    почитайте про фундамет тиссе... по-моему самое то будет
  6. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    тоже ломал голову по этому вопросу,в итоге всё таки сделал ленту..:hello:
  7. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    А кокой высоты и ширины?
    А с чего стены то будут??
