Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    вот забацаеш штук эдак 20-30 горелок в своем городе и тебе масла небудет))
  2. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Ну фильтр то никто не отменял на подачу
  3. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    После продажи 20-30 горелок мне хватит денег на разработку водородного теплогенератора :)
    И можно будет новую ветку форума открывать и всех участников этой - туда )
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Идея хороша, но с реализацией будут трудности. Во первых - это еще один электромоторчик, во вторых неизвестно насколько различается вязкость разных масел (допустим минералки и синтетики, а также их смеси) при температурах 60-110 градусов. В третьих, когда начнешь делать выявятся еще факторы, влияющие на разброс измерений.
    Я у себя температуру регулирую жигулевким датчиком с радиатора 2106. При прогреве до 92 он выключает тен, при 88 - включает. При такой температуре вязкость автомобильных масел если и отличается, то не намного.
    Большинство других форумчан используют подогрев масла в диапазоне 60-80 градусов... Им идея более актуальна.
  5. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    По поводу измерения вязкости - очень хорошая мысль. ведь толщина масленной пленки зависит не от температуры масла а от вязкости. Для того чтобы создать постоянную мощность горелки какразтаки нужно поддерживать вязкость. Получается, что для различных масел, одну и туже вязкость, можно достичь при разных температурах. И Ваша, MAGIC штука, для этой цели даже очень ничего.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    а че?!! я только за! столько сдесь кулибиных собралось!! я даже несомневаюсь что через какое-то время будет совершенно новая горелка на неизвестном пока нам топливе.жизнь препрет и заставить нас шевелить мозгами:)
  7. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    У меня вопрос и очередная идея. Если взять любимый всеми тен от"аристона"с терморегулятором,установить его в трубу с водой соответстветствуещего диаметра,предусмотреть некий минимальный расширительный бачек,и этим огородом уже подогревать масло.
    Вопрос.Кто пользуется пользовался треугольными маслонасосами от мопедов,Есть ли тенденция протекания масла через вал?Спраашиваю так как инфа протеворечива у когото течет,у кого то нет.Стоит с ним связываться или нет?
  8. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Мысль никакая. Для начала посмотрите таблицу вязкости от температуры конкретный масел с разной вязкостью и вы увидите что у вас ничего не получится. Чтобы догнать вязкость одних масел до других - вы их греть задолбаетесь.
    Кроме того распыл зависит не только от вязкости, сейчас не 70-е годы. Одно из основных направлений в разработке масел - это увеличение прочности масляной пленки. То есть вязкость то низкая, а вот пленку масляную фиг разорвешь и у всех это по разному получается.
  9. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Это уже обсуждалось, сложно и не технологично, стр.48 этой темы.
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Этот насос неплохо подходит для наших целей но естькак плюсы так и минусы в его использовании:
    + насос качает стабильно, без проблем с завоздушиванием (масло на тэне кипетится, а насосу хотьбы- что)
    +размер меньше чем от авто, что требует меньше мощности на привод.
    +привод насоса без редуктора
    -сложно сцентрировать вал насоса и мотора (только через гибкую муфту)
    (пробовал заменить вал насоса своим, более длинным валом, и жестко соединить с мотором- не получилось, насос начинал клинить).
    -при поподании мелкой стружки - насос однозначно клинит.
    -использовать без сальника на валу нельзя (ну или погружной) масло будет выдавливаться между валом и корпусом -такова конструкция насоса.
    Соединил свой насос с мотором трубой 30мм в которой валы насоса и мотора связаны через пружину. В трубе сделал отверстие (при опускании насоса в бачек отверстие должно находится внутри) для вытекания масла, которое просачивается между валом насоса и корпусом.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    стоит конечно.проблемма стыковки с мотором(на горелку неставил.а так гонял в банке с ненагретым маслом.с вала нетекло.
  12. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Smart1, alex3168, Спасибо за подробный ответ,и совет).Что то я туплю,в одном варианте течет через вал,в другам нет.может дело в высоте подьема масла.Если не сложно скинте плиз размерчик(сторону треугольника) этого насоса,в нете только фотки.
  13. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
  14. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Насос от омывателя шестеренный вообще супер
    Пробовал масло греть до 150 градусов, качает, даже не греется
  15. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Если здесь греют масло с учётом прчности маслянной плёнки и руководствуясь таблицей вязкости смеси масел, согласен, мысль никакая
