Пристройка-прихожая к срубу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 05.05.10.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    В процессе строительства дома поняли что придётся делать пристройку в виде прихожей к срубу.
    Интересно, стоит ли мне делать её из бревна, если дом будет зашит? Стоит ли делать ленту? Как лучше соединять с домом, так как стена дома хотелось бы чтоб была общая.
    Теперь сразу опишу почему и зачем.
    Решение было принято по нескольким причинам, конечно это и малость площадей в доме. Дети, коляски и прочая приблуда, которая в доме не нужна, на улице не оставишь.Плюс нарисовалась проблема с дверью (см.фото дверь), она оказалась не реально больших размеров, 2.80 высота и 1.60 ширина, пришлось бы вырезать большое количество дерева из сруба который и так будет весь в окнах.
    Я попытался в paint изобразить общие контуры, и выкладываю фото.
    Так же приложил фотографии материала, который хотел бы попробовать использовать в ленте.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Мне предстоит 2 пристройки-прихожие: к бане и к дому. Из бревна даже в голову не приходило - рассматривал только каркас. Как соединять с домом до конца не придумал, но буду устраивать нечто подобное обсаде в оконных проёмах. Фундамент под прихожие у меня уже залит - плита. Как ни странно, за зиму не треснула в месте присоединения к ленточному фундаменту дома. Правда, у нас песок.
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    а как вы присоединяли? просто залили впритык?
    Ещё конечно интересно, получится ли у меня каким то практичным способом использовать блоки бетонные которые есть. В теме фундаментов обсуждение не происходит
  4. Веня
    Веня
    Веня
    У меня веранда пристроена к срубу и утеплена,тоесть я ее делаю теплой,так вот она стоит у меня на столбиках.Хочу между столбиками все таки пустить ленту,но чтобы сделать единый монолит думаю надо в столбиках сделать несколько дырок и загнать туда крючки и потом сделать вязку,чтобы бетон встал конкретно!
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    не на форуме случаем приглядели как именно делать каркас и утепление?
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вот картинки, может пригодятся. Заливали впритык, но под внешней кромкой плиты устроены 2 столбика армированных, глубиной около метра (видно на первой картинке). Зачем - не знаю. Узбек так решил, я счёл, что кашу маслом не испортишь.
    Насчёт использования блоков ничего сказать не могу - не строитель.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Каркас со стеной сруба соединяется на "скользящий крепёж". Это может быть металлический уголок на одной из сторон которого вместо дырочек - вертикальная прорезь. Можно такую же прорезь сделать в верхней части каркаса. Если сруб свежий, то длина её 10 см ( ну или планируемая усадка). Внизу каркас крепится наглухо. И главное не забудьте, что болт вкручивается в верхней части прорези. Я видел и наоборот, со страшными последствиями.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо, нет случайно ссылочки на темку?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ссылки нет, только личный опыт. По такому принципу мы делаем отделку рубленного дома ,не дожидаясь усадки. К вышесказанному, обратите внимание на умеренную затяжку крепления. Уголков с прорезями в розничной продаже нет тоже.
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибки, сейчас буду смотреть что это такое, пока сложно понять, а дом у меня уже усевшийся
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    JanMoro Вам желательно определится ..тёплая или нет пристройка.
    Нет то стройте каркасник.
    У grem обратите внимание соединение брёвен другое(углов) к нему легче прицепить что бы то нибыло...поэтому нужно "покумекать" как именно цеплятся к дому.
    Дверь если пристрой тёплый..то нужен холодный коридор(по моему)..иначе дверь можно испортить.(с улицы -20 дома +20).особо не сталкивался..на улицу у меня железная дверь.
  12. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Можно фото , или рисунок.
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    однозначно тёплая!
    Это видимо очередной мой минус в познаниях, но я предполагал сделать так как делают все эти канадские дома, просто и тепло
  14. blondy
    blondy
    blondy
    А как собираетесь заделыть щели между нижним венцом и фундаментом?
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
