Полистиролбетон, кто сталкивался?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Den73, 30.06.07.
  1. Den73
    Den73
    Den73
    Здравствуйте уважаемые! Хочу строить дом в два этажа. Предлагают из полистиролбетона. Кто что может подсказать за и против. Спасибо.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нужно класть на клей, чтоб избежать мостиков холода. Но качество таких блоков, может мне только так "везло", не удовлетворительно по размерам - большие расхождения. Чтобы выложить стену из таких блоков, приходилось перерасходовать клей. Плиты перекрытия класть на них не рекомендую без армопояса.
  3. Den73
    Den73
    Den73
    Спасибо за отклик, еще несколько вопросов
    1. А, как несущие стены можно использовать?
    2. И в какую толщину Вы их выкладывали?
    3. Какие размером блоки, и какой плотности Вы использовали?
    4. Может лучше газобетон?
    Спасибо.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Блоки 60*40*30. Толщина наружных стен 60 см. Перекрытия деревянные. Плотность кажется 400 кг.м3. В плюс им - низкая теплопроводность.
  5. Den73
    Den73
    Den73
    А зачем такая толщина? Это какой же должен быть фундамент, тоже 60? Тридцати, должно наверное хватить.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тоже собираюсь применить полистиролбетон, но только по его прямому назначению, а именно как утеплитель.
    Его сильная сторона заключена как раз в блоках низкой плотности (до 400 и даже до 350) ввиду почти фантастической теплоизоляции и "дыхании" равном дереву.
    При этом он способен нести сам себя, но нагружать его я бы не стал.
    Разумеется деревянные перекрытия не в счет.
    Разумнее было бы подумать о разделении несущих и теплоизоляционных свойств. Например кирпич (один) для опирания+20-30 см полистиролбетона невысокой плотности.
    Или каркасный монолит для опирания+все наружние проемы полистиролбетон.
    Ну в таком духе.
    Толщина стен 60см при плотности 400-это пожалуй самый теплый и комфортный по микроклимату дом среди индивидуальных застройщиков известных мне до сих пор.
    С такой теплотехникой примет даже госкомиссия гражданского строительства. Да и оплата за отопление будет минимальной.
    Но и стоимость такого строительства "не детская".
    30 сантиметров будет достаточно при плотности 250 по теплотехнике и недостаточно по прочности
    И при плотности от 450 достаточно (впритык) по прочности для одного бетонного перекрытия (с армопоясом), но маловато по теплу.
    Газобетон плотнее (от 600 до 900) и "несет" чуть лучше, но по теплу не соперник.
    Однако дешевле.
    Все имхо (почти) :)]
  7. Голос Свыше
    Голос Свыше
    Голос Свыше
    Пушкино
    Полистиролбетон — разновидность легких бетонов, имеющих однородную ячеистую структуру, был разработан около 25 лет назад и зарекомендовал себя как отличный стеновой и теплоизоляционный материал, позволяющий применять новые экономичные технологии в жилищном и гражданском строительстве.
    По своим характеристикам и потребительским свойствам полистиролбетон очень близок к дереву, но имеет значительно большую долговечность - порядка ста лет. Стеновые блоки из полистиролбетона — стандартные изделия размером 200 * 300 * 600 мм, обладают несущей способностью, достаточной и для малоэтажного строительства, и для устройства ограждающих конструкций. В зависимости от плотности (от 250 до 550 кг/м1) их можно использовать в различных областях строительства.
    Область применения полистиролбетона:
    * теплоизоляция стен, полов, перекрытий;
    * изготовление блоков, плит, перегородок;
    * теплоизоляции по шиферной кровле;
    * теплоизоляция по профлисту;
    * малоэтажное строительство (гаражи, коттеджи и т.д.).
  8. Den73
    Den73
    Den73
    Интересно, а кто-нибудь уже использовал полистиролбетон как самонесущий. Или он на столько новый, что все только собираются?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я много интересовался по подобному поводу
    Его все и делают самонесущим.
    То есть закладывают проемы конструкций и обкладывают им готовые силовые конструкции.
    Получается, что он несет сам себя и больше ничего.
    Возможно Вы имели ввиду НЕСУЩИМ?
    Чтобы опирать на него перекрытия и все такое?
    Это не совсем сильная его сторона.
    К тому же
    Это просто неэффективно.
    В этом случае он должен быть высокой плотности и поэтому изрядно приблизится по теплопроводности к пенобетону.
    По несущей способности при этом так до него и не дотянет.
    Дык можно тогда и взять пенобетон.
    Он почти в полтора раза дешевле.
    К тому же еще есть "косячок",что далеко не все смеси желают хорошо к нему прилипнуть.
    Поэтому при фасадных работах это можно один раз миновать, а при внутренней отделке это уже будет "напрягать"
  10. Den73
    Den73
    Den73
    Спасибо. Я кажется понял, строить из полистиролбетона плотностью 400-450кг/м3 нельзя. Его только хорошо использовать только для утепления, все остальное опасно.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не совсем так.
    Строить можно.
    Смотря что.
    С деревянными перекрытиями-спокойно.
    С одним этажем бетонных-при идеально выполненном армопоясе можно и безопасно.Но без двухстронних опираний плит.
    Хотя и откуда им взяться в нарухних стенах?
    Еще и толщина стен не фигурировала.
    А утеплять нужно плотностью 350 и ниже.Иначе придется делать "утепление" более 20-25 см.
  12. Den73
    Den73
    Den73
    Спасибо. Будем думать. Но хочется всетаки услышать человека который уже построил из чуда пенополистиролбетона.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ну что? Так никто и не построился?
  14. Den73
    Den73
    Den73
    Отчего же, построил. В этом году продолжаю внутренние работы, пока всем доволен. Перекрытия второго этажа, все-таки сделал деревянные.
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Откуда ракеты будут вылетать я разобрался..
    Подскажите, где генералы будут сидеть?
