Реально принять 1,5-2 куба готового бетона вдвоем?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nm5, 05.05.10.
  1. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Буду делать фундамент под каркасник 10 кубиков 50х50х50.
    Хочется более качественный бетон от производителя миксер или самосвал.
    Вот возник вопрос насколько реально принять 2 куба и перетаскать по кубикам недав схватиться двум человекам. Таскать ведрами или китайской тачкой 65л.
    Самосвал сможет подъехать вплотную к кубикам т.е. максимальное растояние пермещения 10м.
    вываливать планирую прямо на землю на пленку. Можно даже в 2х местах организовать.
    Насколько физически реально перетаскать в двоем?
    Сколько будет времени пока бетон не будет схватываться?
    По расчету получается надо 1,25 куба буду заказывать 1,5 или 2.
    Остаток думаю использовать для отмостки или заливки съезда на участок.
    Опалубку буду делать часть из стенок старого шифонера дсп 16мм, и часть фанеры 6мм.
    (крепить между собой саморезами и железными уголками).
    Выдержит ли такая опалубка?
  2. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Чем Вас не устраивает бетоновоз и разливка бетона желобом?
  3. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Носилками перетаскивали вдвоем 1,5 куба затвердеть не успел. Но желательно втроем, чтоб один накладывал.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В принципе реально, но тачка скорее всего умрет. Накладывать лучше по очереди. А то первым умрет тот, кто с лопатой.:)]. И не забудьте накрыть от солнца и дождя, а брать будете с краю.
  5. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Как говорил всем известный барон, нет ничего не возможного. Но ваше понятие "вплотную" и таскать всего 10 метров не совсем одно и тоже когда таскаешь бетон)
    Вплотную - это когда лопатой можно перекидать!
    Присоединяюсь к варианту с желобом. Сделать его не сложно и 5 метровый вполне легко будет перемещаться. К тому же, у миксера есть свои желоба, так что может во все "кубики" залить получится.
    PS Несколько советов как от бетонщика с 5 летним стажем:
    1. Заказывать именно миксер а не самосвал.
    2. Носить удобнее носилками
    3. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать желоб
    4. На такой объем можно и руками намесить за выходные вдвоем (и таскать не придется практически). У продаванов качество бетона не всегда отвечает заявленному.
    5. Можно вообще "отливки" на ЖБ заводе купить, они как правило 60х60х60 (если договориться можно и меньших размеров найти).
  6. uran54
    uran54
    uran54
    Гость
    А как и из чего лучше сделать желоб?
  7. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    в принципе думаю с 3х сторон сможет подъехать. А какова длина желоба у миксера? Качество бетона может быть низким даже если на заводе жби заказывать?
    Каково качество "отливок"?
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Есть миксера с 9-ти метровым гидровлическим лотком.
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Чета Вы сильно сложное решили замутить. Такой кубик по функциональности эквивалентен армированной плитке 50х50 + кирпичный столбик 26х26, или два фундаментных блочка 40х20х20 один на другой. А скорее всего, Вам и плитки 40х40 хватит (без расчета, 3 тонны на столбик, стоящий на хорошо утрамбованной песчаной подсыпке).
    Вышеперечисленное обойдется около 2т.р. и может быть за одну ходку привезено в легковом прицепе, вместе с песком и цементом. Ну или в Газели.
    Или надо потренироватсо перед более серьезными делами?
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Штой-то как-то хлипко. У меня была из доски дюймовки на гвоздях.
  11. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Я чайник в строительстве вот и прошу совета тут.
    Земля глина, высокий УГВ. Вот мне и посоветовали либо такие кубики либо ленту
    30х40 по периметру. Ленту конечно лучше но финансы. Мне кажется монолитные кубики всеже крепче, чем кирпичные столбики.
    Мне тоже не очень внушает доверия, просто досталось немного б/у осб и шифонер вот и думал использовать. Думаю как укрепить.
  12. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Опалубка сойдет ,а вот бетон лучше самому мешать в сто раз легче обойдется вашего варианта и надёжней по качеству , я представляю картину вы вдвоем бегаете как ужаленные тегаете этот бетон, когда можно не спеша намешивать раствора с учетом на 1-2 кубика
    и мешать можно рядом с кубиками
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не говорите ерунды- заводской бетон гораздо лучше по качеству.
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Дык, еще раз - если рискнете фундамент столбчатый ставить, то нет никакого смысла в таких массивных столбиках, в них значение имеет площадь опоры, а уж те несколько тонн, которые можно на эту опору нагрузить, кирпичный столбик всяко выдержит.
    А если нет уверенности, что столбики будут хорошо стоять - а от веса столбиков это обстоятельство не зависит, - то придушить жабу и делать ленту армированную, не времянку же строите?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чисто по вопросы можно-ли принять:
    в прошлом годе самолично с соседом принимали 2 куба, заливали у меня столбики под забор. Сами понимаете что там расстояния не 10м:)]. Ну и ничего, чисто лопатами растащили за 1,5-2 часа и не умерли.
    Только погодку лучше выбрать пасмурную и еще лучше если дождик моросит (не льет конечно).
    2 года назад я "в одно лицо" самосвал бетона принял, но таскать було ближе (в пределах 5-7м) -тоже за 2-2,5 часа управился, устал конечно, но не смертельно. Сам то я хлипенький, но авральную физическую работу люблю (если изредка конечно:)]).
    А вот по самой конструкции фундамента:
    я бы так не делал правда, но если хоть немного вникали "в тему" (подушку то хоть делаете?) -то "коней на переправе не меняют", т.к. некоторая экономия на бетоне, но задержка с новым обсуждением и обдумыванием, может выйти боком -сезон-то не резиновый.
    Удачи!
