Автономная GSM сигнализация TAVR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vett, 05.05.10.
  1. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    На сайте появилась статейка о синализации TAVR.
    По принципу работы она мне очень понравалась. Главное в том, что она работает от батареек в течении года (как обещают). У меня в строящемся доме нет постоянного электричества и эта система единственная о которой я знаю.
    Кто уже использовал данную модель сигнализации расскажите как она в деле, плюсы и минусы. Может есть какие аналоги подешевле или по надёжнее?
    TAVR у нас стоит 6200р.
  2. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Обнаружил один минус прочитав инструкцию: управление смс сообщениями радует, но принимаются они только 1 раз в сутки. (видимо для экономии батареи).
    Ещё один момент: когда "бандюга" проникает в зону, датчик начинает издавать сигналы и мигать в течении минуты. Потом работает сирена. Жалко датчик, ведь его раскурочат! Правда сигнал на телефон поступит в любом случае.
    Так для охраны есть блок с датчиком который просто устраивает светошумовое представление без всяких смс.
    А при поступлении смс (тихом) есть реальная возможность взять "споличным", и датчик целый останется...
    Как лучше то?
  3. fanciful
    fanciful
    fanciful
    Гость
    После того как обворовали дачу тоже решил обзавестись сигнализацией, изучив предложения из интернета нашел очень интересную сигналку mobiclick, но по моему бюджету она не проходила (11 000р), тогда решил пойти в специлизированный магазин, вежливый консультант описывал мне систему жалбаторон (пр-во чехия) очень интересная штучка, но стоила она и вовсе от 17 000р. И вот я уже потеряв надежду попросил помощи на конференции (предпочту не рекламировать ресурс), а вдруг кто нибудь что нибудь предложит, и действительно отозвались люди добрые и рассказали про тавр, хотя я сначала сомневался, всё таки отечественный, но решил купить, да и цена была 5500р
    Оценив работоспосоность могу сказать, что во преки ожиданиям, россиский производитель научился делать нормальную прдукцию
    Относительно минутной "сирены" не могу сказать, что плохо она всё же заставит задуматься воров, а не приедит ли щас чоп какой нить, но и нельзя сказать что это прям круто потому что кто то испугается и уйдёт, а кто то прихватит то, что видит и быстро убежит. Каждому по своему, поэтому хорошо бы сделать "сирену" на усмотрение владельца, то есть включать и выключать по смс.
    В общем продукт хороший и я доволен покупкой, но всегда хочется чего то большего (к примеру много функций по смс) и хорошо бы довести до производителя эту информацию, но вот вопрос в том, что не отобразится ли добавление функций на стоимости сигналки?
  4. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Ну они, если не обкуряться совсем , просто отойдут в сторону на полчасика и посмотрят приедет кто или нет и чего дальше ?
  5. fanciful
    fanciful
    fanciful
    Гость
    Я вот представляю, что если ко мне на телефон придёт сигнал о проникновении, я либо бегом в машину и ехать, либо в милицию звонить что бы они приехали. И если они отойдут, то уже увидя что кто то приехал врят ли попытаются снова.
  6. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    fanciful, как давно Вы используете тавр?
    Бывали ложные тревоги или неложные...? у меня дом ещё не застеклён и воробьи шныряют, интересно как сигналка реагирует.
    Из инструкции я так понял: при обнаружении 1 минута какой-то слабый звук и мигание, далее сирена. (громко или нет сирена работает и какое время?)
    Интересно, возможно ли отключить звуковой сигнал и диоды, чтобы поймать бандитов
  7. fanciful
    fanciful
    fanciful
    Гость
    Купили его в начале апреля, сказать что долго не могу, но уже забыл что такое волнение впринцепе (возможно это моя излишняя самоуверенность)
    У меня ложных тревог не было, да и вообще пока слава богу никаких не было.
    Вот относительно воробьёв даже и не знаю, вполне возможно если они попадут в зону охвата датчика сигнализация сработает, но лучше уточнить у спецов, всё таки разрабатывал не я.
    По поводу сирены и мигания тоже сказать не могу (забирала супруга), но если востребовано, могу снять видео, что бы видели так скажем наглядно что и как
  8. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Было бы здорово посмотреть момент обнаружения!
    Кстати на сайте производителя не плохо бы ролики демонстрационные показывать.
    Скоро надо завозить материалы. Может быть эта сигналка "посторожит их вместо меня"!
  9. fanciful
    fanciful
    fanciful
    Гость
    сниму на праздниках=) после вылож:)
  10. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    fanciful, ждём с нетерпением!
    Какие ещё мнения о данной сигналке?
  11. fanciful
    fanciful
    fanciful
    Гость
    охх боюсь только в выходным смогу выложить( проблемка вышла с камерой, а вернее с устройством, которое переносит изображение на комп (плата захвата кажись)...
    Но тем не менее протестировал из интереса, вообщем на словах описать можно так:
    При постановке на охрану с ключа издаётся короткий одинарный сигнал, далее в течении минуты издаются кратковременные сигналы, как на любой сигнализации, начинающий отчёт 1 минуты до режима "охрана", после сигналы выключаются.
    При срабатывании датчика издаётся краковременный сигнал в течении 1
    минуты, после раздётся звук сирены и в течении 3-5 секунд приходит смс, и ещё через секунд 10 звонок. Отключить сигналы возможно только технически (правда гарантия сразу аннулируется).
    Интересный факт:):
    попытался идти мыслями вора, вошел в дом, датчик сработал и издались сигналы я сразу же вынул элементы питания (вор наверно бы разбил, но мне то жалко) и сел ждать будет ли дальше что нибудь. прошло может чуть больше минуты как мне поступило смс о тревоге и звонок.
    После этого я задумался, что всё таки сигналы не зря придумали, ну вот к примеру вор вошел услышал разбил, и будучи уверенным что теперь ни кто не узнает начинает капошиться, а тем временем хозяин уже знает о том что кто то хочет забрать его кровно заработанное
  12. razweetya
    razweetya
    razweetya
    Всем хороша GSM сигнализация. Только есть у неё минус - если вор воспользуется GSM-глушилкой (сейчас её можно легко купить и задешево), то смс-ка не отправиться.
    Только если GSM-модель располагать не в доме (а где-нибудь в 100 м от него) и если у вора GSM-глушилка с радиусом действия меньше 100 м...
  13. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    Дорогие форумчане. В связи с интересом к GSM-сигнализации TAVR мы пригласили на форум представителя компании Вайт-Сервис (официального дистрибьютора сигнализаций TAVR), в этой теме он ответит на все ваши вопросы по системам безопасности и сигнализациям.
    На ваши вопросы будет отвечать пользователь wait-service.
  14. wait-service
    wait-service
    wait-service
    Гость
    Добрый день, меня зовут Сергей. Я технический специалист компании "Вайт-сервис". С удовольствием отвечу на все интерисующие Вас вопросы касательно данной системы.
    Чаще всего кражи совершаются обычными наркоманами, бомжами и т.д. (случайными людьми). Которые при себе не имеют никаких глушилок. Вот от таких злоумышленников и поможет GSM сигнализация TAVR.
  15. usss
    usss
    usss
    Здравствуйте .Подскажите будет ли TAVR с 2 и более контрольными панелями
    стоит одна в доме но хотелось бы поставить и в баню.
