РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета по конструкции фундамента на склоне. перепад высоты участка 1.2 м. Грунт - супесь, наверное. Соседский колодец - 32 кольца ( правда немного выше по склону). Заглублять ниже глубины промерзания - не хватит средств. Цокольный этаж не нужен. Гараж - дорога подходит с верхней стороны участка, т.е. отпадает тоже. Набросал эскиз. Высота фундамента 1.3 м. ширина ленты - 0.3 м в верхней части - после заливки грунт будет снят и перенесен в нижнюю часть фундамента. Сверху и снизу арматура 16мм, вертикальная 10мм ( с шагом 0.3 м) , две горизонтальных в середине по 12мм. Возможно это излишне, но т.к. рассчитать такое не могу, исходил из избыточности прочности. материал дома - брус. Начало стройки планирую после майских праздников, поэтому хочу послушать здоровую критику.
Во, у меня такая же проблема, но я интересуюсь возможностью расположения Шведской плиты двумя ярусами. А у вас можно сделать в высоком цоколе бойлерную или погреб.
У меня дом на ленточном такого типа стоит с 1958-го года. Тоже склон, перепад чуть больше, почва такая же похоже. Только дом каркасный 6х8. В глубокой части еще и подвал выкопан - всякие соленья-варенья храним. Что внутри фундамента не знаю, спросить уже не у кого.
Задумался про подушку фундамента. На уровне 80 см начинается очень плотный слой песка с гравием. Вынимается только после продолжительного долбления-ковыряния лопатой. Иногда встречаются крупные булыжники. Этот слой идет параллельно поверхности, и получается что с одной стороны фундамент будет лежать на этом плотном слое, а с другой стороны - на песке ( копается очень хорошо, слой около 40 см). Выкопать один песок и засыпать другим, купленным за деньги? глупость. Выровнять основание и засыпать щебнем с трамбовкой? Или все равномерно засыпать тем песком с гравием,откопанным, и утрамбовать по всей площади, выровняв плотность грунта в разных частях фундамента?
принял решение: геотекстиль, щебень 20 -25 см., с трамбовкой. засыпка пазух песком. в продолжение ленты вниз по склону будут прорыты канавки, заканчивающиеся ямками,заполненными щебнем. Типа дренажные колодцы, что из-под фундамента воду отвезти, если появится.
Залили 16 кубов. Насос - это сила. грязи не развели, экология не пострадала. есть мелкие раздутия опалубки на 10 - 20 мм в незаметных местах. высота ленты 1300 приобрел огромный опыт. ЗЫ: надо поменьше читать страшилок в формуах.
Попробую выложить фотографии фундамента и строительства. Может быть кому будет интересно и полезно. Фундамент под домом простоял два года. ничего не треснуло. Сделали подушку из щебня, песка, геотекстиля, утрамбовали. разметили. Размечали очень долго. Все что осталось от камаза щебня. В белых водопроводных трубках - шпилька, стягивающая опалубку. Потом пошли дожди. Стрители в мешках, и пакетах.)
Опалубка трещала, но выдержала. Ошибки: 1. вертикальные стойки нужно было ставить не "плашмя" к щиту опалубки, а "боком". Так придало бы большей жесткости. И почаще. Трещало страшно, несколько раз останавливали насос, ставили упоры. 2. Нужно было бы больше раскреплять, т. к. толщина везед одинаковая, но летна пошла небольшой волной. 3. Не сделал лазы между частями фундамента. Буду вырезать. Раньше думал что мне это не нужно, сейчас мнение изменилось. Места мало) для всякого хлама Процесс снятия опалубки . кругом эта пленка... Изначально не планирова всю землю вынимать. Весной все вытащили за три дня. и отсыпали одну часть фундамента снаружи. Бетон обмазал битумом, и пазухи засыпал песком. Удары молотка практически не оставляют следов на бетоне. Т. ч. мысли о "прорезать лаз" думаю уйдут с первыми попытками это сделать). Через месяц поставили Коробку из бруса. Это уже другая тема. в Деревянных домах. За размер фотографий прошу извинить - запутался с новым сайтом. Просто насос и два миксера. Заказывал в конторе Бетомикс... дорого. но спокойно. Цены- уже прошло моног времени, нет смысла их сейчас указывать. Но на момент покупки - было немного дороже чем по объявлениям со столба, но решил перестраховаться и не жалею.
