Перекрытие для гараж-мансарды
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lavvash, 04.05.10.
  1. Beschuldige
    Beschuldige
    Beschuldige
    Питер
    сори не ту фотку выложил
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Нет еще - скоро заливать плиту (фундамент) буду. А тут вылез вопрос с перекрытием. Вовремя вылез, упустил я этот вопрос.
    200 верст от Москвы - Рязань
  3. Beschuldige
    Beschuldige
    Beschuldige
    Питер
    кстати это мы тоже строили гараж с мансардой
    ну так если еще ничего не стоит можно построить все из железа а потом утеплить)
    если интересно посмотреть что у нас из такого города получилось напиши почту вышлю фотки.
    да я думаю что как раз и балкончик тоже можно будет сделать.
    вопрос наверное просто стоит в какую сумму расчитываешь уложиться?
    блин видимо пятничный синдром какой-то) одни опечатки
    "Из такого рода гаража"*
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Кстати на счет балкона ...
    А если на место где планируется балкон, положить плиту ПК 63-12-8, которая соответственно будет лежать на 3 стенах, можно на нее положить КББ для фронтона ?
    Вес 1 блока 15 кг, на стену нужно порядка 150 блоков = примерно 2500 кг + частичная нагрузка от крыши и сам балкон + полезная нагрузка самого балкона.
    Насколько это реализуемо ? От балкона совсем не хочется отказываться.
    По поводу пролетов. Уменьшил размер строения как и говорил выше, до 6,4*8,4 м
    пролет 5 метров под деревянные балки.
  5. Shabal
    Shabal
    Shabal
    Сама постройка будет возводится из керамзитобетонных блоков 200x200x400 мм. То есть толщина стены будет 20 см, в один блок.
    Не слишком ли тонкие стены в 20 см,пол блока.ВЫДЕРЖАТ ЛИ ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ?
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
  7. Shabal
    Shabal
    Shabal
    Вроде не должно быть никаких препятствий
    Очень внимательно слежу за вашей темой.Сейчас занимаюсь оформлением участка.В дальнейшем планирую строить гараж с мансардой,как временное жильё.Слежу за продвижением работ по заливке плиты.Не могу вставить ссылку но посмотрите тему "Толщина стены 20 см из керамзитного блока "
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Давайте тогда с обсуждением толщины стены перейдем в основную ветку про Гараж-Мансарда
    https://www.forumhouse.ru/threads/55528/
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
