1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вставить с натягом просверлить и стакан и закрутить пару грухарей.
    П.С. Асбоцементную трубу(если ее возьмете) во избежании разрушения в зимний период я бы сначала забетонировал(предварительно заармировав) и оставив место для деревянного столба.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Деревянные столбы лучше конечно не закапывать самостоятельно. Я и в различные стаканы не рекомендовал бы. По столбу будет стекать водичка, попадать в стакан.. сосна гниет хорошо.
    Но если уж решено, то лучше стоб закапывать вверх ногами, т.е. против естественного течения сока, конец обжечь на паяльной лампе до черноты и обмазать битумной мастикой, креозотом или чем-то похожим. И обработанная часть столба должна возвышаться над землей на 15-20 см, чтобы брызги не мочили древесину.
  3. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    спасибо большое за советы!:hello:
  4. chay1nik
    chay1nik
    chay1nik
    Тула
    Подскажите плизз, на какую глубину надо устанавливать столбы для навеса 3х8 м? Мастер скзал, что для подмосковья 1м с бетонированием достаточно. Не сдует ли навес ветром при такой глубине?
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А какая высота навеса?
    Хотя в общем мастер прав, не сдует, но это зависит еще от частоты установки столбов. Если 1.5-2 метра то все нормально.
  6. chay1nik
    chay1nik
    chay1nik
    Тула
    Навес с односкатной крышей. Максимальная высота - 3 м, минимальная - 2 м.
    У нас заборы из профлиста высотой 2 метра строят на столбах с глубиной устанвки 1,2 м. А один мастер сделал канавку на штык (20см), залил ленточный фундамент шириной 30 см, высотой 50см (20см в земле, 30 см над землей), и вставил в него столбы через 2 метра и приклепал профлист 2м высотой. 3 года - полет нормальный:hello:
    А от чего зависит глубина фундамента? Грунт - скальная порода (известняк)с глиной.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет смысла зарываться на метр в землю. Наверно в любом городе стоят летние навесы-шатры под кафе. Парусность огромная. И не сдувает. Забили железные клинья в землю и все.
    С забором сравнивать не стоит. Столб забора работает на опрокидывание, а столб беседки - на отрыв от земли, поскольку ось вращения смещена.
    Надо позаботиться о геометрической надежности навеса, чтобы не сложился.
    Такая крыша особой роли не играет, поскольку расположена почти вдоль ветра. А вот ограждения - это важно. Парусность создают именно они.
  8. chay1nik
    chay1nik
    chay1nik
    Тула
    Когда я забиваю в землю на 30 см шток обычного зонта от солнца диаметром 1,5 метра, то 30см глубины оказывается явно недосточно - ветер легко выдергивает зонт.
  9. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Всем привет! В прошлом году я вел тему: Беседка 6-ти гранная. Все огромное спасибо, кто давал советы и тем, кто хвалил или критиковал мою постройку. На данный момент беседка почти готова. Осталось сделать решетки и водосток. Фотки обязательно выложу в той же теме.
    Но вот теперь у меня возник вопрос, как облагородить место рядом с беседкой? :faq:
    Изначально я решил поставить беседку на блоки и слишком высоко поднял их от земли. Теперь это выглядит не особо красиво. Так же, хотелось бы спросить совета по поводу входа: как лучше сделать ступеньки?
    Люди добрые, буду рад Вашим советам...Если есть фотки, прилагайте. Надеюсь на дельные советы или просто фотки!
    Всех с наступившим Новым годом и Рождеством 16.jpg 16.jpg )
  10. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Так как беседка полностью деревянная, то и ступеньку надо делать из дерева. А низ можно было обложить декоративным кирпичем.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - наверно надобы отливы
    - в проёмы если что и ставить, то: решетки/гардины/висячие горшки с цветам
    - проём что к соселям (противоположный входу) можно вааще закрыть наглухо (чтоб не подглядывали;))
    - по бокам посадить вьющиеся растения (виноград/розы и т. п.) и пусть по верёвочкам ползут вверх
    - низ я бы не закрывал... Проветривание пригодится подпольного пространства.
    - ступеньку (одну, судя по высоте) можно сделать не просто прямоугольную, а трапецией (короткой стороной к нам), на ширину входа. А боковые стороны ступеньки пусть какбы продолжают линии левой и правой стенки от входа. И конечно же её делать из дерева.
    - освещение
  12. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Беседку можно опустить на 5 - 8 см спомощью автодомкрата и заглубив блоки. Крыльцо и цоколь - камень.
  13. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Всем спасибо за советы:hello:
    Что получится в итоге, выложу сюда же...)
  14. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Для начала приберемся, на скорую руку:)]:
    Может так;):
  15. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    ) Круть)
    Но с той стороны где вы показали водоем, там у меня яблоньки) Жалко)
