1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ЭППС, как средство от пучения, перестраховка. Если отвести воду. то можно обойтись без пенопласта.
    Бетон М150 вполне реально бетономешалкой. Почему только 5 см:faq: Я бетономешалкой заливал все фундаменты, кроме того, что под домом.
    Можно на клей, можно на раствор ЦПС.
    Бордюры, излишество.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е если таким образом делаю под беседку плиту, то не надо под места опорных столбов бурить и бутовать лунки, а балки будут крепиться путём анкерования в плиту? Или капитальнее как на фото3 опорный каркас из массивного бруса.
    Тогда ещё вопрос, даже обработанные защитной лазурью низ балок будет зимой в снегу. Каким образом их защищают от влаги/сырости, вот как на фото1 и 2 так же нельзя на дерево клеить плитку и камень.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, сделайте, как на первом фото. Выпуски бетонные из плиты с последующей облицовкой.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет-нет, буду что-то такого типа делать с широкими свесами кровли.
    Когда я рисовал свою схему с дренажом подразумевал без залития бетона, вы убедили меня сделать бетонную плиту на слое щебня 15см. Вот теперь я думаю, раз это будет бетонная плита (площадь метров 36), да ещё на слое щебня на участке с низкими угв и с уклоном, зачем мне тогда вообще дренаж? Весной, когда массово пойдёт таяние снега вода потечёт через щебневый слой под бетонной плитой 36м2 и благодаря уклону вытечете уже возле участка соседа...
    Хотел бы услышать ваши рекомендации по тому, как укрывать такие конструкции зимой от снега, что-то не очень хочется чтобы всё снегом смело, например, хочу внутри оставить на зимовку теннисный стол.
    Я вот думаю, благодаря широким свесам кровли может быть под свесы подвесить крючков, заказать баннерную ткань по площади периметра беседки, сделать в ней люверсы (металлизированные отверстия) и осенью перед консервацией как шторки навешиваю эту баннерную ткань люверсками на крючки и получается защита от дождя-снега.
    Как она не очень тяжёлая баннерная ткань?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, так я не про конструктив беседки, а про бетонные столбики, которые предохранят стойки от снега.
    Не нужен Вам дренаж, нужно поверхностное водоотведение, которое у уже реализовано Вами от дома.
    Теннисный стол мы складываем и закрываем штатным чехлом, оставляя под навесом (на фото, за беседкой), в центральной его части.
    Есть прозрачные укрытия. Можно и банером, он не такой тяжелый.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    зачем? ленточный фундамент дома я оберегал путём отведения поверхностных вод именно от пучения.
    Тут у меня плитный фундамент беседки, плиту такой площади вряд ли может покосить хоть что-то, да и нет в беседке ни окон ни дверей чтобы вообще на чём-то могла теоритически отразиться пучение (если оно вообще возможно).
    Весна, массовое таяние льда и снега, вода дотекает до беседки по поверхности и начинает течь по щебневой подушке дальше по уклону. Кстати, грунт ещё после зимы не отмёрз, поэтому потенциально грунт даже вспучить не может да и как это локально отразится на щебневой подушке 30м2 и армированной плите 30м2.
    Я не то, чтобы спорю с человеком, чья репутация подтверждена, просто тоже пытаюсь думать мозгами и мне кажется, вы просто недостаточно вникли конкретно в мою ситуацию т. е по сути мне пофиг потечёт ли талая вода сквозь беседку (под ней в слое щебня) или по дренажным трубам вокруг беседки.
    Разве я не прав?
    А про плиту поверх щебневой подушки 15см, достаточно 10см плиты и одинарное армирование 10мм шаг 20см?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно, даже с перезакладом. Напоминаю, у меня на такой плите стоит каменная беседка. Нагрузка в разы больше.
    @Денис1235, я ведь исключительно об опыте, описанном Вами. Ведь никто иной, как Вы, писали, что грунт промерзает и вода стоит на участке, не смотря на уклон. Решением было, поверхностное водоотведение при помощи лотков. Правильное решение и именно к нему я и призываю.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так там была другая ситуация, из-за перекрытия одним соседом канавы вся талая вода с нескольких участков 16соток текла потоком через несколько участков и соответственно и к моему дому и в котлован бассейна, поэтому я её перехватил и отправил в придорожную канаву.
    А тут-то что от снега с моего участка, эта вода на беседку не затечёт, она под ней протечёт по уклону дальше...
    Повторю фотки.
    Я и от заезда сделал щебневую траншейку чтобы вода у заезда не собиралась.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, одного могу сказать, водоотведение, если потребуется, можно сделать и позже.
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Завтра могут сказать, что строение связано с землей капитально и обяжут регистрировать, тоесть обложат налогом.
    ВНИМАНИЕ! С 2018 года такие строения на вашем участке в собственности, как баня, туалет, сарай и даже теплица хозяйственными объектами могут быть признаны только по вашей воле и, конечно, в таком случае они будут облагаться налогом. Но государство пока вас к этому не принуждает.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    капитальное это всё, что нельзя передвинуть, если беседка будет стоять на сваях то, увы, она уже капитальная так что есть плита или нет плиты не так важно тут. Регистрировать придётся, ну стоит это 300-500руб. Платится единожды. По закону налогом не облагаются постройки меньше 50м2, надеюсь не изменят этот норматив, ведь тогда можно забор считать капитальной постройкой и пошло-поехало...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Groundworkturf,
    меня отговаривают пытаться впихнуть в беседку пинг-понг.
    Советуют сделать отдельно.
    Я вот тогда думаю, а что если геотекстиль, песочек, щебневое основание 20-40 сантиметров 15 арматура 10мм и залить две большие плиты, на одной части поставить беседку, а на другой части пинг-понг буду выкатывать.
    Потом по этой плите уложу плитняк на раствор.
    Меня терзают такие сомнения, там где беседка я на зиму буду беседку укрывать, а вот где плитняк на бетоне под пинг-понг там эта плита будет под осадками, снегом. Плитняк отвалится постепенно?
    Что делать? Или конкретно под пинг-понг лучше не делать плиту, а геотекстиль, щебневое основание, песочек и плитка?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, и правильно делают.
    Разумное решение. Только не пинг-понг:) Моя невестка, перворазрядница по настольному теннису, за такое выражение по голове ракеткой настучать может:)]
    Плитняк не отвалится от перепадов температуры, гораздо критичнее динамические нагрузки на него, при игре в теннис. Я рекомендую рассмотреть вариант с покрытием резиновой крошкой. Масса преимуществ.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Что мешает сделать фланцевое болтовое соединение закладного элемента в фундамент с несущей стойкой? Открутил болты и можешь двигать в любую сторону.
    Или я не прав?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что-то вы мудрите... что выгадать хотите не ясно. Думаю, сама залитая плита фундамент вызовет у росреестра разумные мысли, что тут есть/будет или была постройка - регистрируй и плати!
    Беседку хочу капитальную, т. е брусья, стропила, крыша - поэтому плита!
    а вот для пинг-понга решил прямо возле беседки сделаю на песчанно-щебневой подушке укладку плитки. Так что размеры беседки будут где-то 6*4=24м2, ну крыша 7*5=35м2 - не придерутся.
