1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, Не думаю, что закладные будут полезны при том конструктиве с кирпичными столбами, который на картинке. Их можно внедрить в кирпичную кладку. Я бы, для себя, сделал по периметру каркас из профтрубы 40*40 с приваренными выпусками/закладными из такой же трубы. Это придаст жесткость конструкции в нижней части. Верхнюю жесткость обеспечивают раскосы.
  2. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Сначала вы пишите :
    А потом:
    Может я что то не так понял ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно. Закладные, в стандартном представлении, это металлический штырь (профтруба, арматура и т. п.), вмонтированный в плиту. Защемление этого штыря крайне незначительное, хотя и может быть увеличено, в перспективе, кирпичной кладкой. Я предлагаю усиление такой закладной за счет жесткого каркаса по периметру трубы.
  4. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Скажите на какую глубину класть такой каркас ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой каркас монтируется в тело плиты. Можно даже прихватить сваркой к арматуре.
  6. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Нужно ли мне для именно такой плиты 2 слоя армирования плиты ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужно, достаточно одного.
  8. JamIce
    JamIce
    JamIce
    НАВЕС для автомобиля можно сделать по каркасной технологии.
    Этот НАВЕС можно поставить на бетонные блоки, которые являются "фундамнтом".
    Если так сделать, то деревянные конструкции не надо "зарывать в землю"
  9. JamIce
    JamIce
    JamIce
    Во...
    Блоки таскал прошлым летом, а потом на деревянном каркасе сделал.
    Принцип строительства - табуретка.
    Это когда не стены крышу держат, а наоборот...
    :hello:
  10. JamIce
    JamIce
    JamIce
    Блоки бетонные 30x30x90...
    Они весят более 200 кг.
    Но мы все сделаем так, что не вспотеем и не испортим цветы Жены на участке
    :super:
    Чтобы перенести блок самому вручную по участку надо:
    - 2-5 кирпичей
    - березовая СЛЕГА - примерно 2-3 метра, диаметром не более 7 см
    - лом
    - тросы от авто
    - катки - 5 очень круглых коротышей из елки, диаметром не более 15 см и длиной 38-43 см (потом их на дрова)
    - 4 доски дюймовки, длиной около 2 м
    1. Ломом поднимаем одну сторону блока, фиксируем кирпичами...
    потом еще поднимаем, чтобы был угол около 15 град.
    2. Тросом привязываем березовую СЛЕГУ.
    Получается РЫЧАГ на 3 м.
    3. Рычагом ставим блок "НАПОПА" - вертикально
    4. Укладываем доски по направлению, куда катить, на них - КАТКИ
    5. Укладываем блок на КАТКИ
    6. Катится легко. Надо перекладывать катки и доски
    :hello:
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Участок с уклоном сантиметров 30 на 5 метров. Низкие УГВ, но грунт пучинистый. Хочу очень большую беседку метров 6*8 или что-то близкое и ещё хочу основание выложить природным камнем.
    С подъёздом миксера есть проблемы, поэтому хотелось бы без залития бетона кубами из миксера.
    Вот нарисовал рисунок что мне пришло в голову с учётом полученных ранее знаний в т. ч с помощтю уважаемого Groundworkturf.Была мысль вместо мощных бордюров залить небольшой ленточный фундамент бетономешалкой своими силами, но мне кажется, это будет гораздо трудо-временно затратнее увесистых бордюрных камней и смысла делать в беседке такой фундамент тоже нет. К тому же снятый из под будущей беседки грунт мне есть куда распределить. В общем, на словах откапываем площадку, сантиметров на 15, снизу кладём геотекстиль. По периметру углубляем под тяжёлые высокие бордюры, снаружи бордюров откапываю и в геотекстиле и щебневой засыпке укладываю дренажную трубу. Внутри площадки засыпаю 10-15см щебня 20-40, трамбую или подсыпаю сверху отсева. Потом либо сверху щебня засыпаю мешки ЦПС толщиной сантиметров 5 и поливаю водой или из миксера делаю жидкий кладочный раствор и заливаю поверх щебня слоем 3см и укладываю сразу плитняк. Нормальный вариант?
    Ещё можно под щебень сантиметров 5 песка или поверх щебня перед заливанием раствора положить арматурную сетку с ячейкой 10см?
    Безымянный2.png .
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, Главный вопрос, из какого материала будет беседка? От этого буду "плясать" в рекомендациях.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу что-то вроде такого, но с обратной стороны каминной группы дверь и хозблок встроенный для садового инвентаря.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, при таком раскладе, рекомендую такой вариант к рассмотрению:
    1. Срезка плодородки (насколько помню, её небольшой слой) под площадь застройки.
    2. Трамбовка грунта.
    3. Геотекстиль с нахлестом на края образовавшегося котлована.
    4. ЭППС 50 мм на всю площадь, как средство от пучения грунта.
    5. П/Э пленка 200 микрон, как средство гидроизоляции.
    6. Зашитный слой песка 5-10 см.
    7. Щебень фракции 20-40, слоем 10-15 см.
    8. Щебень фракции 5-20. слоем 5 см.
    9 Арматурная сетка из d10 с ячейкой 200х200 мм и экстраармированием в зоне расположения печи/камина.
    10 Бетон, маркой не ниже М150.
    У меня на таком фундаменте стоит каменная беседка. Правда, без пенопласта, так как грунт непучинистый.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ЭППС и п/э плёнка в случае дренажа как я выше нарисовал не будет иметь смысла т. к низкие грунтовые воды, а ливнёвку дренаж уберет.
    Бетон M150 если вы имеете ввиду миксер и залить поверх щебня, то я писал миксер не проедет. Могу ручной мешалкой, но это только если слой до 5см...
    А плитняк потом на специальный клей класть поверх застывшего слоя бетона?
    И что с бордюрамм или они не нужны? А то видел в продаже бордюры 20см, но на размере площадки опасаюсь, этой высоты мне не хватит.
