1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Вопрос также по глубине. Навес перед домом, если смотреть из дома, то задняя часть навеса к дому крепится, передняя часть к столбам забора (расстояние от дома до забора 5.8 м). По ним вопроса нет.
    Ширина навеса 13м.
    Боковые столбы, труба профильная 100х100х4, сделана лунка шириной 20см, арматура 3шт на глубину 1.6м, залито замомесным бетоном, и труба углублена в эту лунку на 0.5м. Т. е. бетонное основание 1.6м, труба в ней на 0.5м. ей Достаточно же? Не вырвет же её ветром.
  2. patriarh_812
    patriarh_812
    patriarh_812
    Беседка 7х3,5. Уклон, выбор основания: дерево или бетон
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планируем строить беседку размером 7х3,5м, участок имеет уклон, перепад высот 23см. Были выкопаны ямки под столбики размером 40смх40см, глубина 50см, потом засыпана гравийная подушка 20см, дальше 30см бетон в земле и над землей столбик имеет диаметр 20см. Схема столбиков есть во вложении. Кроме этого, была выкопана яма под основание для барбекю, размером 2мх1м, глубина 70см, потом засыпана подушка 30см гравия дальше 50см бетона (10см над землей).
    На столбики планировали деревяную обвязку и пол из дерева, но меня начали отговаривать от дерева, аргументируя тем что дерево сгниет, посколько снизу слабый продув будет (верхний столбик 10см над землей, нижний 33см над землей). Беседка будет открытая, т. е. снег дождь и т. д. будут постоянно забивать влагу.
    Теперь стал вопрос что делать дальше: засыпать площадку гравием поверх земли и на него лить бетон, так чтоб плита стала на эти столбики? Другой вариант без гравийной подушки, так чтоб плита в итоге стояла на этих столбиках, парила в воздухе, но не очень представляю как это реализовать.
    Третий вариант просто заложить брусчаткой.
    Если лить бетонную плиту, тогда можно будет вместо дерева сделать столбики из кирпича?
    Земля на глубина 70см черная, дальше не копали. Промерзание грунта 1м-1,2м.
    Помогите пожалуйста дельным советом, может другие варианты есть? :)
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, не знаю. Если Вы собрались на бетонную плиту ставить бетонные или кирпичные столбы, выкладывать пол плиткой или брусчаткой - это одна история и одна эстетика. Есть такие любители, строить летние открытые беседки "на века". ;)
    Лично я бы поставил обвязку из дерева (не забывая, конечно, про антисептик). Посмотрите тут в разделе прикрепленные темы по деревянным беседкам (фотографии и конструктив). Масса открытых беседок стоит невысоко, сантиметров 10-15 над землей. Никто не жалуется на быстрое загнивание.
    Если же делать деревянный не продуваемый пол на плите - для дерева так будет даже хуже.
    По опыту всяких сараев, в том числе и низко стоящих - лет на 20 можете рассчитывать ;) А потом, если беседка Вам не надоест, участок к тому времени не продадите, будут силы и здоровье - нижнюю обвязку можно будет и перебрать.
    Я у себя еще почву снимаю по пятну застройки сантиметров на 20, заменяю на песок. Но у нас почвы глинистые, не хочется, чтобы под строением вода задерживалась. К тому же, мы этим грунтом постепенно поднимаем и выравниваем участок. Наверное, для Вас это не очень актуально.
  4. patriarh_812
    patriarh_812
    patriarh_812
    Я, конечно за дерево, так изначально все и планировалось, да и дерево проще, дешевле, уютней и не переживаеш порвет плиту или нет. Сомнения навели рекомендации людей, которые у нас занимаються деревом.
    Была еще мысль домуровать на эти столбики кирпич, чтобы поднять еще больше над землей. Не могу найти информации или какихто норм на сколько высоко дерево должно быть от земли
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Выше поднимать - заходить в беседку будет неудобнее, а может и плиту под печку нужно дозаливать.
    В качестве примера, в прошлом году переобшивал сарай https://www.forumhouse.ru/posts/19599008/
    Построен, по-моему, в 1994. Стоял на блоках, пятно застройки засыпано песком. Блоки постепенно "утонули", сарай опустился. На фото, он уже приподнят сантиметров до 20 над землей, было меньше. Нижнюю обвязку при переделке проверял, там все нормально. Отягчающее обстоятельство - весной под ним стоит лужа воды.
    К тому же, у Вас уклон больше 3 см/метр, вода под беседкой задерживаться не будет.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @patriarh_812, Снимите плодородку на глубину 20 см. под всем пятном застройки, с выходом за периметр на полметра.
    Застелите это углубление геотекстилем, и засыпьте обратно песком или гравием.
    Так отсечёте часть испарений под полом, и убьёте сорняки. Будет вентиляция - дерево не сгниёт.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    на пол берите литвенницу, если потянете. долго простоит.
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    С чего плиту порвёт ? В прошлом году залили плиту, в ней воду провели и слив, ягодку вымыть или чайку попить, не в дом же бежать :). Стоит целая. 3,5 х 9. Вот мучаюсь тоже. Хочу из ГБ построить типа сарая, картинок разных море...,а из дерева, под одной крышей, беседку. 7f68a395fa41023ce2b95ef80065a69c--douglas-veranda-kapschuur-ideas.jpg b4781e225c9cddb7dc623c2a5df1adcf.jpg
  10. avebox
    avebox
    avebox
    Всем привет!
    Задумал поставить деревянную беседку 3х4м. Знакомый строитель подогнал керамзитобетонные блоки. Говорит, на наших песках ставь на них, не парься... Ставил дырками вниз.
    Пока их выравнивал один раскололся от легкого удара. Теперь в сомнениях. Можно их использовать под беседку?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может полости бетоном заполнить?
  12. avebox
    avebox
    avebox
    Варианты разные приходят в голову. Интересует, вообще они предназначены для такого применения (открытый фундамент с неравномерной нагрузкой по площади)? Не рассыпятся они в зимне-весенний период? Ладно, если один бракованный сломается, но менять все 9 шт, в том числе под полом, вообше не хочется. Лучше сразу потратиться на что то более надежное...
  13. avebox
    avebox
    avebox
    Сам отвечу на свой вопрос. Для этих целей лучше всего подходят фундаментные блоки. Они бывают небольшого размера 40х20х20. Стоят копейки...
  14. eraera12
    eraera12
    eraera12
    Блин! Народ)
    Есть блочки 40х40х20. На них не только беседки, но и дома ставят.
    В вашем случае нужно купить этих блоков на 500 рублей и не париться. Выкиньте подарки от друга и купите несколько новых блоков)
    Кстати, какую беседку собрались ставить?
    У меня 3х4.
    Только я попросил ребят сделать 2 входа, чтобы удобнее ходить было.
    В результате просто огонь. Все довольны. Когда компанией гуляем, то человек 10-12 помещается вообще без проблем. Была встреча выпускников, поместились 16 человек (все в куртках были). И лавок у меня там пока нет - просто обрезки бруса друг на друге. Это я к тому, что если нормальные лавочки сделать, то народу еще комфортнее будет.
    От себя рекомендую полы и все стены либо покрасить, либо антисептиком обработать. Я в первый год забил, не обработал ничем - потемнела беседочка(
  15. prebenok
    prebenok
    prebenok
    Добрый день. Собрался на даче строить беседку размером 3 на 4. В скетчапе набросал проект.
    Нижняя обвязка - брус 150*150
    Столбы и верхняя обвязка - 100*100
    Крыша: стропила 50*100 + ОСБ + битумная черепица. (на картинке обрешетка осталась из предыдущего варианта, забыл убрать).
    Перила и укосы - 70*150
    Беседку хочу ставить на площадку (3,8 на 4,8) из тротуарной плитки. Песок и щебень уже завез. Теперь сижу ломаю голову над тремя вопросами:
    1. Как крепить нижнюю обвязку к площадке? И нужно ли вообще закреплять?
    2. Хватит толщины тротуарной плитки 30мм? Или нужно 50мм?
    3. Стоит ли оставить нижний брус с лицевой стороны цельным для большей жесткости конструкции (но получится неудобный порог), или можно делать проем как на картинке?
