1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен. Лучше бы профильную трубу 150*150, к ней арматуру и забетонировать, но в розницу хрен найдешь такую для нескольких столбов. Кругом только 100*100 лежит.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    в метизах я видел нечто подобное, П-образный крепеж со шпилькой и перфорированными отверстиями под саморезы
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Рано или поздно, но шпилька может от пластины отгнить, лучше бы стакан из квадратной трубы прямо в бетон с арматурой
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну тут как кто варит да и антикором всеравно проходить следует если самопал, а заводские уже оцинковка идет, думаю лет на десять хватит легко и тех и других.
  5. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Имеется вот такой домик.
    Хочу к нему пристроить вот такой навесик. Под навесом будет типа летняя кухня.
    Домик дачный, стоит на ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Живем только летом. Грунт пучит со страшной силой. Фундамент хочу сделать на покрышках вот по такой схеме: Фундамен1т.jpg .
    Вот не поломает ли мне это все зимой?
  6. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, просто подскажите на какой фундамент это дело поставить и как привязаться к домику (или не привязываться вовсе), что бы это все зимой не поломало? или такая схема не жизнеспособна? В другой теме мне посоветовали раз грунт пучит- делать отдельно крыльцо, отдельно навес, но ума не приложу как в данной ситуации так сделать...
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А в той теме ответы не понравились?
    Навес вроде у вас небольшой, если из дерева будет то всё нормально должно быть.
  8. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    как идея понравилась, просто хотелось бы сделать как задумал...
  9. Jova
    Jova
    Jova
    У нас в Питере продаются такие элементы, буквально три дня назад крутил в руках. Толщина металла - 6мм, арматурина наверное 20 мм, но дорого... На 150 мм брус 500 рублей, на 50 мм - 300 рублей.
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В продаже есть квадратные трубы 140, 150,160, 180, 200. Договориться о приобретении обрезков думаю можно.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    П образная лучше, в стакане при попадании влаги (а она туда попадет) ей будет некуда выходить, и брус будет гнить. Так же в П образной можно регулировать небольшие неровности в установке кронштейна и бруса.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Я сделал очень просто - при бетонировании столбика замуровал по-центру трубу 3/4". Из бетона она выступает, примерно, на 150мм. В нижней части столба, в его торце, точно по центру, просверлил отверстие диаметром несколько большим, чем труба и глубиной чуть больше 150мм. Столб просто надевается на трубу, а чтобы он не намокал от бетона и не гнил - он опирается на резиновую прокладку. Очень хороша для этих целей обычная хоккейная шайба. Пропитку антисептиком делать обязательно.
  13. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Добрый день!
    Чайницкий вопрос про фундамент: беседка 3х5, обвязка нижняя брус 150х150, столбы брус 150х150, пол деревянный, в общем не тяжелая, грунт суглинок, очень сухой, не гуляет. Начали заливать столбчатый фундамент, заглублен на 900 мм, над землей от 100 до 250 мм, в гильзу из рубероида. Строителя делают так: на дно ямы ведро щебня, замешивают раствор из цемента и песка (1:4 примерно) до консистенции сметаны, льют это дело в гильзу, параллельно засыпая щебень и "шерудя"/"трамбуя" стальным прутом. щебня примерно ведра 3 уходит. Без арматуры.
    Вопрос: можно ли так делать?
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый вечер. Купил недавно участок, потихоньку начинаю его облагораживать. На очереди постройка беседки. Есть небольшой опыт (строили вдвоем беседку тестю, тоже 3х3).
    Планирую каркас сделать из квадратной трубы 80х80 (п\м - 180 руб.) нижнюю обвязку, верт. столбы и верхнюю обвязку. вроде получается дорого и тяжеловато. скорее всего верхнюю обвязку заменю на профиль 80х40 или схожий по сечению для удешевления и облегчения конструкции.
    перила возможно тоже из профиля. затем все обшивается доской, верт. столбы возможно буду выкладывать из пиленого камня ан 1,5 метра от земли. видел, понравилось.
    вопрос собственно: кто делал каркас из профиля, с какими проблемами сталкивались, реален ли такой профиль? какой фундамент ставить ? (60 см торф, потом 20 см. суглинок, потом твердая глина, УГВ 60 см)
  15. Faust79
    Faust79
    Faust79
    Раменское
    ЛюбительЯблок, я извиняюсь, а зачем настолько сурово? 50х50 по идее должно хватить... да и эскизик не помешал бы.
