1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. мех52
    мех52
    мех52
    Плитка и ступени все таки залиты в формы с применением вибрации я так думаю, площадку же просто зальют бетоном.
    Видео сейчас гляну, не спец я
  2. vitos-16v
    vitos-16v
    vitos-16v
    Здравствуйте.
    Такой вопрос, собираюсь делать заливку плиты и ступенек под входную группу, размер которой 7,5*1,5*0,2м (в чистоте), на какую глубину заливать такую плиту? Какая схема армирования будет предпочтительнее? Планировал в два ряда клетка 20х20 см, арматура 12 мм с заглублением в грунт 20-30 см. Необходима ли какая либо подготовка основания грунта? Еще вопрос по навесу, планирую делать колоны на этой плите сечением 250х250 мм или 300х300 мм (труба профильная 80х80 или 100х100, обшитая фасонкой), под колоны планировал заглубиться 200-ым буром ниже глубины заложения плиты на 1 метр, заармировать и выпустить арматуру (или шпильки) под металлическую площадку, к которой затем будет крепиться профтруба, все это дело хотел сделать независимым от плиты через деформационный шов, отделив плиту от фундамента колоны экструзией 20 мм. Правильно ли рассуждаю, стоит так делать или же необходимы другие решения? География - Ростов-на-Дону, грунт - суглинок, плодородка на штык лопаты.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мало 1.5 для комфортно посидеть, такое чувство что важнее дренаж для защиты от пучения, а дальше как угодно строить, размер малый все простит
  4. rebegem
    rebegem
    rebegem
    Привет всем. Вопрос по терассе.
    Дано. Наружная отделка (штукатурка) закончена и пора делать терассу. Все рассчитали, сваи, обвязку, доски и тут закралась мысль, что не все так просто.
    Дом одноэтажник из газобетона на плите 300мм на песчаной подушке. По контуру сделана утепленная мягкая отмостка, а внизу песчаной подушки проложен дренаж.
    Терасса с разной шириной-от 1.5 метров до 4 м должна проходить по всей стороне дома.
    Соответсвенно, сваи должны проходить вдоль дома на расстоянии 40мм (ближе сказали закрутить не получится). Но там же отмостка.
    Приложил, как это должно выглядеть и раположение дренажа. Отмостка не по проекту: мягкая утепленная на 800мм от дома.
    Подскажите, есть ли какое то техническое решение, как можно пристроить терассу? Мастер говорит, что к фундаменту крепиться не будет - фундамент разный, двигаться будет по разному.
    Плиту точно заливать не буду, еще одна морока на большие деньги. Земля - торф.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дренаж надо переносить и /или дополнять новым, отмостку нафиг под террасой
  6. rebegem
    rebegem
    rebegem
    Всмысле не нужно. Терасса открытая, вода через нее проходит только так. Что есть что нет. А зимой и того хуже. Отмостка не будет закрыта даже снегом, будет промерзать быстрее, чем по другим сторонам.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    крыши тоже нет? это пирс понтон какой то
    с крышей должно быть сухо, когда сухо нет пучения, а труба если она дренажная источник насыщения водой по ходу стока, следовательно делаем чтобы было сухо, ничего не пучит, а дренаж мимо ну или асбестовой трубой прямоходом
  8. rebegem
    rebegem
    rebegem
    Крыши нет от слова совсем. Это можно назвать подиум. Кыша не планируется.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ясно, тогда конечно отмостку лучше оставить
  10. vitos-16v
    vitos-16v
    vitos-16v
    Да это не для посидеть, это входная группа, терраса будет в другом месте) Думаете стоит сделать дренаж?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не обязательно на 2 метра, но теперь считаю застелить грунт мембраной с уклоном под землю и там трубу в щебне обязательным, в целом не дорого а сколько проблем решает с пучением, травой, мышами
  12. мех52
    мех52
    мех52
    Вернусь к своему вопросу. Бетонной подушки 100 мм армированной, хватит на мою конструкцию? Как писал выше 4х4 винты, каркас из мет. квадрата, обшита блокхаусом, крыша металлочерепица, остекление алюм профиль.
  13. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    Здравствуйте, есть ли разница из какой ширины доски делать пол для беседки? 50х150 или 50х200? Попадалась информация, что 200 сильнее горбятся. Так ли это?
  14. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    У меня на террасе шип-паз стандартные, можно глянуть позже, в инете 140мм сорт АВ, как ДПК доска террасная (она тоже 140мм идёт).
    Без шипа обычная доска 150ка вроде на крыльце лежит - временно клали, мокла, винтом повело... почти на 1см края поднимает даже... :|:
  15. 19sergei91
    19sergei91
    19sergei91
    Странно, у меня на терассе обычная 150 доска, не строганная. строилась в безснежную зиму, потом пере стояла все лето, к концу покрасил акватексов 3в1, без шлифования. Вроде ничего криминального не случалось. Пережила еще и эту зиму уже лютую
