1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. MefistoKazan
    MefistoKazan
    MefistoKazan
    Не судите строго, вопрос начинающего. На данный момент бетонирую отмостку. Есть в планах терасса на сваях, когда будем делать - пока не знаю. Как лучше в отмостке предусмотреть места для свай (заложить полые ПВХ трубы или что-то еще)? Либо делать терассу потом с треугольными упорами? Крепление террасы к дому не рассмариваем.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А опору террасы частично на сваи, и частично на отмостку рассматриваем?
  3. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Заливайте отмостку на всю площадь терассы плюс чуть-чуть. Потом на отмостке ее и построите, без свай. Вот только армировать надо будет хорошо отмостку. Даже если и будет гулять отмостка, то вместе с терассой, а к дому вы ее привязывать не собиретесь. А под терассой отмостку все-равно надо будет делать. Хотя бы для того, чтобы трава не росла
  4. MefistoKazan
    MefistoKazan
    MefistoKazan
    интерестный вариант. расскажите пожалуйста, как терраса будет опираться на отмостку?
  5. MefistoKazan
    MefistoKazan
    MefistoKazan
    спасибо за ответ. а каким образом терраса будет опираться на отмостку?
  6. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Металлическая пластина прикручивается анкерами к отмостке. К ней привариваем столбы
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. К отмостке прикручен на анкеры антисептированный лежень из доски 150х40 плашмя. Лежень сам не контачит с бетоном, а лежит на резиновых подкладках. В идеале чтобы подкладки были толщиной не менее 10 мм. (типа сетчатого коврика) и пропускали воду под лежнем. На лежень и прибиваем лаги террасы.
    Можно ещё приподнять лежень оперев его на проф. трубу. Тогда уже не лежень прикрутить анкерами к бетону, а проф. трубу. А лежень к трубе притянуть саморезами со сверлом. Чтобы анкеры не мешали лежню можно сделать выборку под головки анкеров в доске.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    плюсом будет, что это намного дешевле чем крутить винты, нарезаете пластины 200*200*4/5/6, сверлите отверстия в пластинах, анкерите на хорошие анкерные болты мне нарвятся роуплаг цена/качество, далее договариваетесь со сварщиком, он вам приварит к этим пластинам трубы - я варил трубу 76*3.5 (4) отрезаете по уровню, сверху также варите оголовки также пластины 150*150 или 200*200*4/5/6, назовите их оголовками, оголвки приваривать желательно под нитку и по уровню. если не проявится шаткость столбов можно обварить укосинами достаточно будет трубы 20*40*2. Способ проверкнный рабочий. на одном объекте клиент не доверился такой схеме и нанял каменщиков что они выоожили столбы и красного кирпича полнотелого - получилась шляпа.
  9. pavlon81
    pavlon81
    pavlon81
    Всем привет. Хорошую тему подняли с отмосткой и сваями. Сам хочу сделать фундамент терассы отдельно от плиты дома, предполагается отмостка (схематично как на фото). Продолжать плиту или отмостку и на ней монтировать терассу в целях экономии не могу, поэтому различные варианты столбчатого фундамента рассматриваю, но как его смонтировать на или в отмостке не могу придумать. Может у кого-то ещё были варианты решений? Спасибо...
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в отмостке, пробурить дырки залить столбики из асбестовых труб, если вопрос как к дому - просто крепежом для балок
    на рисунке явно видно какое внимание уделяется теплоизоляции
  11. pavlon81
    pavlon81
    pavlon81
    Спасибо. Вопрос в том как сделать стык с домом технически, чтобы одно строение не было жёстко связано с другим (ввиду разности фундаментов), как со стеной так и с отмосткой (в отмостке я уже понял придется дыры под столбы бурить) и чтобы стеновую или фундаментную теплоизоляцию не повредить в месте стыка. Получается одно строение должно скользить по плоскости другого и не нарушать теплоизоляцию условно стационарного.
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если беседка примыкает к дому, то делать нужно по принципу установки крыльца - отдельный фундамент и технологический шов между ними 2-3 см. Тогда получаете независимые фундаменты и исключаете воздействие одного на другой при пучение грунта.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а почему оно должно скользить? а не проще ли сделать хорошие сваи с которыми ничего никогда не будет двигается - хорошие принципе эти лишь 1,8м заглубление
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вовсе не нужно дырявит отмостку, если она не двухметровой ширины.
    Соединение стен выполнить на скользячках.
    @Kedruchu, при любых типах фундаментов - разделённые физически априори танцуют раздельно, а потому подвижки должны учитываться.
    если крепить к стене.jpg отдельно стоящая терраса.jpg img_7977_28-05-2018_pet-scaled.jpg
  15. pavlon81
    pavlon81
    pavlon81
    Из второй схемы выходит, что можно поставить опоры не дальше четверти длины балки, то есть для двухметровой терассы можно закатать отмостку 50 см и по краю пустить столбы для терассы? И два ряда столбов под такую конструкцию. Получается 50 см до стены дома будет парить над отмосткой, а остальное стоять на двух рядах столбов...
