1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Вспоминая геометрию - при радиусе 1,2м площадь должна получиться почти 6м2 - решили что нам для беседки более чем.
    более детально рассматривая беседку понял - у меня есть проблема - не понимаю как красиво сделать обрешетку (не знаю как правильно назвать - вертикальные рейки между столбами). Металический уголок и саморезы - не красиво, шип -? боюсь не справлюсь, ну и возиться гораздо больше..Может кто подскажет...я пока по форуму поищу - может у кого есть похожие проекты.
    Что я нашел...Свою беседочку и эта фота дала ответ на мой же вопрос про обрешетку. Можно все сделать на саморезах, а поверх пустить нетолтую досочку: беседка_155_в2.JPG
    и кстати - она тут в землю закопана)
  2. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Возможно что для кого то это было ясно с первого момента, но мне как новечку было не ясно до конца - на чем же укреплены столбы на первой картинке. Нашел - вот он H-анкер:
  3. vladsmir
    vladsmir
    vladsmir
    Что-то плоховато с геометрией. При радиусе 1,2м площадь круга = 4,5м2, это если радиус меряете не по осям столбов, а по внутренним сторонам. Если по осям, то уже 3,8м2. Площадь шестигранника вписанного в эту окружность еше меньше, существенно меньше. .
  4. vladsmir
    vladsmir
    vladsmir
    Чтобы получить площадь 6м2 нужно радиус полезной площади =1.4. Для шестигранника не меньше 1,5.
  5. wats
    wats
    wats
    Только вчера видел в К-Раута на варшавке, около 500 руб.,поскольку фирма финская, думаю в Питере должны быть магазины.
  6. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Не совсем согласен. Но и я сначала считал неправильно. При радиусе 1,4 площадь получается ровно 5.1 м2.
    Формула S = 3*sqrt3*R*R/2- площадь правильного шестиугольника.
  7. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
  8. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Костыли в Питере пока обнаружить не удалось. Самое печальное, похоже они - единственный приемлемый способ -на два штыка капнешь - уже вода.
    Детский комплекс - второй на очереди после беседки) - так что задачи примерно одинаковые
  9. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Есть еще вариант плита или лента. Можно на блоки поставить. Весь вопрос в том что должно быть на выходе.
  10. Света1978
    Света1978
    Света1978
    Всем доброго времени суток!
    Пробовали с мужем беседку строить, больше нервов ушло. По мне так купить, дешевле обойдется. Ребята приличную беседку привезли, только установкой сами занимались и все. И время сэкономили и нервы в порядке.
  11. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    - У Вас вокруг беседки плитка или просто отмостка?
    - По причине отсутствия отливов, отскок дождевых капель с крыши не проецируется на белый сайдинг?
    - Фоток крепления банеров нет?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вокруг беседки отмостка бетонная а на ней брусчатка. Отливы не стал делать. зимой думаю были-бы проблемы от схода снега. Карнизы были сделаны специально по 90 см. чтобы отскок не пачкал сайдинг и можно было под ним посидеть. покурить во сремя дождя-там у меня скамейки. Фоток крепления банеров нет. но там все просто. По верхней балке ввинцены крючки в цвет бруса. а по низу-колечки.Самое сложное-все это сделать в первый раз и точно. чтобы они совпадали с отверстиями в банерах. Позже фотку выложу зимнего варианта. Хвала модераторам за возможность редактирования своих сообщений-выложил сразу. ;)
  13. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Здравствуйте Все.
    Начал строить себе беседку, нанял не русскоговорящих товарищей, т. к. времени свободного у меня не много, залили они столбы под фундамент, и вот какая незадача, несколько столбов ниже уровня (точнее большая часть).
    Естественно товарищей я этих послал по известному направлению, дальше буду строить сам, потихоньку, но сам.
    Теперь вопрос, что можно сделать, чтобы все столбы были по уровню? Есть 8мм метал, может быть его подложить?
    пысы инструмент я им давал и уровень 1,5м и гидро-уровень.
  14. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Размеры столбов какие, и какой перепад высоты?
  15. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    300х300, высота над землей тоже 300, ну а под землей около 700, максимальный перепад 3 см.
