Как проложить канализацию с правильным углом наклона?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tima2008, 04.05.10.
  1. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    Прокладываю канализацию 15 метров ПВХ трубами 110х3.2х3000
    Какой наиболее простой и быстрый способ выставить нужный уклон ?
    Пока в голову только гидроуровень приходит, но возиться с ним долго и неудобно,
    как кладут опытные специалисты ?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычный уровень. Метровый или двухметровый. Смотрите где будет пузырек при наклоне 2 сантиметра на метр и ставите трубу.
  3. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Согласен, долгие эксперименты на эту тему подсказывают мне, что это самый точный, правильный и простой способ.
  4. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Тяжело сказать что простой тк на длинных магистралях очень большая погрешность и хлопотно скакать с уровнем коротким по трех метровой трубе.
    Водяной уровень в вашем случае будет правильным и лучшим решением.
  5. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Мне еще это предстоит только делать, но я себе это видел так:
    На 2-х метровый уровень с одной стороны приклеить 4см деревяшку и выставлять уже ровно по уровню трубу...
  6. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Можно и так, но опять же повторюсь очень хлопотное занятие на длинных магистралях. На коротких нет проблем.
  7. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Что вы называете длинной магистралью? По-моему здесь речь идёт о дачных вариантах канализации. Навряд ли у кого часто будут встречаться магистрали более 50 метров. Если прокладывать "трёшками" (например), сделать 17 замеров уровнем не так уж и сложно, ну а в среднем магистраль 10 м, это уж совсем смешно.
    А более правильно, потому что встречал ситуации, когда общий уклон был верный (стреляли нивелиром), но в то же время на магистрали были провалы с обратным уклоном.
  8. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    На 10 метрах я и без уровня проложу, линейки 10 см мне будет достаточно.Все варианты хороши и имеют право на существование.Вопрос стоял как лучше и проще.Ответ: нивелир,водяной уровень,уровень обычный.
    Если отбивать нивелиром больше точек и нормальными руками с трезвой головой прокладывать магистраль то провалов с обратным уклоном не будет.Нивелир не решает проблему прокладки он только помогает отбить высоты и не более.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему трешку с метровым легко проложить - труба прямая и жесткая - если у нее в начале уклон 2 см на метр то логично предположить что он и в конце такой. И проверяется и выставляется уклон по каждой трубе. Всего делов. Что тут не так?
    То же самое с нивелиром - начало и конец трубы промерили - перепад 6 см выставили - и хоть 20 метров хоть 40.
    Водяной уровень - это такая морока - в одного вообще проблемно.
  10. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Да ну для точного выставления угла необходимо собрать сразу всю магистраль иначе геморно по одной трубе собирать и одновременно контролировать и не нарушать подсыпку. В теории оно так и можно посчитать сколько раз будет необходимо уровень приложить но на практике иначе.Кто ложил тот знает.
    С водяным уровнем проблем никаких нет, приезжайте научу:)]
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Собрали всю магистраль. Пробили нивелиром начало и конец, потом каждый метр. Если уровнем, то тоже всю магистраль сразу собираем потом ровняем - не скажу что все просто, приходится повозиться чтобы всю магистраль ровно проложить с одинаковым уклоном.
    За водяной уровень спасибо, но я откажусь, многие знания умножают многие печали.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Пробиваете нивелиром две крайние точки, натягиваете титеву (нить) и укладываете трубу. Потом этим же нивелиром можно проверить уклон каждой трубы.
  13. Thunderman
    Thunderman
    Любознательный
    Thunderman
    Любознательный
    Минск
    Конечно,"это не наш метод", но берёте (хоть в прокат) электронный уровень-уклономер, выставляете "0" на 2-х градусах и вперёд. Приложили, подровняли - пискнула железяка, значит норма. А если лазер ещё с торца, то как визуальный контроль на всю длинну - супер! В темноте траншеи далеко видно.
    Сосед посмотрел и глубокомысленно заявил: "Какой только ерунды капиталисты не придумают, лишь бы не работать!":)]
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Я точной последней подгонки уже проложенных канализационных труб я сделал так:
    в районе септика в середину приемного "тройника" канализационных труб поставил обычную литровую банку с краской. Сверху пригрузил металлической бованкой. На банку вяжете тонкий синтетический шнур. Шнур располагаете на 2 см. выше теплоизоляции канализационной трубы. Выше утепления, потому что на трубе имеются соединительные части - шнур должен быть выше их. Далее шнур тянете к концу магистрали и там с усилием повязываете на забитую в землю арматуру. А вот где вы привяжете шнур на конце - проследите за показаниями специального спиртового уровня, который купил некогда в OBI. Он представляет собой небольшую капсулу с уровнем. На краях расположены зацепки, которыми он вешается на шнур. Заранее определите в каком месте должен быть пузырек на правильном уклоне. Далее, по расстоянию от шнура до верхней части утеплителя (проверяемого линейкой - не забудьте учитывать надбавку 2 см.), вы поднимаете или опускаете магистраль. Иногда, чтобы труба не ушла с установленного места, по бокам ее надо зафиксировать горками грунта.
    Единственный вопрос на который у меня пока нет ответа: как лучше сделать ревизию? Делается она отводом на 45 град. А вот как лучше расположить отвод? Он может "стандартом" выходить 45 град. наверх. (Трубой с заглушкой) А может расположить сбоку, и выходить наверх через дополнительный соединительный элемент 45 град. В последнем случае его можно в будущем использовать и как ревизию, а также как заготовку для прокладки новой ветки линии куда-нибудь. Нормален ли второй вариант с точки зрения удобства прочистки ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизия это ревизия - т.е. выводите вверх.
    А закладную на будущее возможное подключение делайте отдельно (если она Вам нужна).
