Переделка холодной мансарды под полноценный этаж для ПМЖ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Roman Perkatov, 04.05.10.
  1. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Здравствуйте, форумчане.
    Задался я целью: переделать "холодную" мансарду под полноценный второй этаж для ПМЖ.
    Что есть:
    1-й этаж
    - кирпичная коробка в 2 кирпича размером 7,6 Х 5,3 метра построена лет 30 назад;
    - магистральный газ;
    - газовый котёл АГВ (новый) в работе 2 года;
    - водяное отопление ЕЦ (естественная циркуляция с расширительным бачком);
    2-й этаж:
    - утепленная изнутри наружу мансарда;
    - по стенам: вагонка, пергамин, стекловата, ДСП, далее небольшой проход, обрешетка, рубероид, шифер;
    - по потолку: вагонка, пенопласт 50 мм;
    - один из фронтонов - кирпич (1,5), второй - доска (почти сгнившая), пергамин, стекловата, ДСП, вагонка;
    - пол мансарды:
    - доска 25, причем разная по ширине, лаги пола - обтесаная по горизонтали ель, по фронтону имеет перепад
    в 55 мм, а по короткой стене дома, я думаю будут все 100 мм
    Что успели сделать:
    1. в феврале заменили деревянные окна на пластиковые.
    2. за время отпуска с 19-го апреля по 2-е мая:
    - ободрал вагонку;
    - ободрал пергамин и рубероид;
    - извлек старую стекловату;
    - разобрал 3/4 пола;
    - насобирал 5,5 (120л) мешков опилок, которыми был утеплен пол-потолок между первым и вторым этажами;
    - вывезено около 1,5 тонны мусора и хлама с мансарды;
    - "загружено" наверх 8 листов фанеры ФК 18мм;
    - обработаны огнебиозащитой стропила и балки пола и потолка мансарды;
    - по уровню настелено 5 листов фанеры для пола;
    - "зашит" минераловатой в 200 мм кирпичный фронтон;
    - поготовлены лаги пола для еще двух листов фанеры;
    И вот теперь, реально намучившись с попыткой обшить скосы кровли (причем изнутри)
    гидроизоляцией я пришел к выводу, что дальнейшие мои труды затянутся на очень долгое время.
    Так как стропильная система сделана из разнородных составляющих, где нормальный брус 100х100, где просто
    еловый ствол круглый, я ведь я еще хочу сделать изнутри гипсокартон под обои...
    Я хочу подтвердить свои мысли мнениями уважаемых форумчан, в том,
    что проще будет переделать всю стропильную систему с новой кровлей, чем заниматься вырезанием гидроизоляции под
    балки, стойки и стропильные подпорки.
    В результате я хочу иметь полноценный отапливаемый второй этаж с утепленными стенами в 200 мм, гипсокартоном и
    ламинатом на полу.
    Прошу сразу не убивать за сумбурность изложенной информации - пишу на эмоциях - две недели этому посвятил
    и уперся в проблему со скосами кровли - на этом все встало в тупик...
    Но хочу реализовать свою мечту, тем более, что у меня в конце мая - начале июня родиться вторая дочка и,
    собственно, для них и для своей жены и хочу сие воплотить.
    P.S.
    есть немного фотоматериала "до и после", который постараюсь завтра выложить,
    если позволит мой срок пребывания на данном форуме.
  2. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Итак, продолжу повествование (предысторию уже есть выше) с иллюстрациями.
    Вот как стала выглядеть мансарда после замены старого деревянного окна на новое пластиковое: в углу стоят старые рамы, подоконник и прочее. Еще заменили старую деревянную дверь на пластиковую.
  3. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Далее (во время отпуска) начал избавляться от старой вагонки, пергамина, рубероида, стекловаты и прочего мусора.
    На фото слева до начала, на фото справа после окончания "очистки" кирпичного фронтона.
  4. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Далее снимал вагонку со стен и потолка.
  5. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    А вот здесь уже часть пола и зашитый теплоизоляцией кирпичный фронтон.
  6. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    А вот про это отдельная тема:
    Так как я начал стелить пол уже в будни, то делал все в одиночку. Соответственно, встал вопрос подъёма на второй этаж фанеры для полов. А фанера размером: 1525х1525х18 и весом в 36 кг... Через окна или через первый этаж никаким боком она нигде не проходит. Выпилил кусок фронтона, приставил лестницу на улице, на лестницу накинул шнур и начал операцию по подъёму... Ну что тут сказать... промумукался я с этим листом около трех часов, но всё-таки я его "затащил" (с третьей попытки).
    Потом уже, вечером, приехал тесть и мы, работая в паре за 15 минут подняли еще семь листов.
    Вот через это вот осуществлялся подъём фанеры наверх:)].
  7. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    А вот так вот, я выравнивал пол. Балки делал, распуская старые половые доски по размеру между балками стропильной системы, так как ничего ровного и параллельного я не наблюдал.
  8. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Ну, и последнее на сегодня - это фотография "осиного гнезда" на деревянном фронтоне - размером примерно с пятилитровую банку.
    На сегодня всё.
    Остальное будет после выходных. Отпуск закончился, так что теперь работа только по выходным дням и, соответственно, отчеты по переделке после них.
  9. dimon74
    dimon74
    dimon74
    Россия, Челябинск
    Рома , а фотку дома можно ?
  10. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Можно, сейчас сделаю.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А как выглядит там у вас сортирная/санузел и т.д. ?
  12. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Вот вид дома с дороги (снимал вечером против солнца, так что не взыщите за качество, но, для общего представления, я думаю, подойдет).
    Четвертая фотография это вид (достаточно неприглядный - виден гараж и часть забора - сам забор делали тоже сами я бурил лунки на 170 - 180 см, ставил столбы, крепил обрешетку и профнастил - забору два года).
  13. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    На первом этаже холодная терраса - под СНОС!
    Коридор, куда "вкорячен" санузел и иже с ним ванная (ванную и разводку горячей и холодной воды (металлопластиком - теперь плююсь на него - он начал "сопливиться", буду переделывать на полипропиленовые трубы) тоже делал сам тоже два года назад).
    Далее - кухня 12 кв.м., здесь же находится газовый котел АГВ-11 и от него отопление ЕЦ системы по первому этажу - НЕ МОЯ!
    Полноценная комната на первом этаже только одна примерно 19 кв.м. и еще маленькая подсобная комната с лестницей на второй этаж (под лестницей живут вечно голодные рыбы: сом и два попугая-этто рыбы такие:)]).
  14. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    В эти выходные занимался обустройством "уголка" для дочи. Грунтовал стену противогрибковой пропиткой "Берёзка", шпаклевал стену и клеил обои - жена выбирала особо "выдающиеся", вот что получилось. На этом месте раньше стояла советская стенка во всю длину стены.
  15. dimon74
    dimon74
    dimon74
    Россия, Челябинск
    Симпатичный домик , а главное крепкий , значит выдержит любые эксперементы .
