Освещение жилой площади 6x6 м. Лампы или просто мощные светодиоды?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем timotv, 04.05.10.
  1. timotv
    timotv
    timotv
    Гость
    Хочу в доме сделать освещение.
    Пролистал тему /forum33/thread18847-6.html (Светодиодное освещение в доме), но решил, что там уже и так много страниц, а у меня более конкретные вопросы.
    Помогите определиться: Использовать готовые лампы (3-8 Вт) на базе мощных светодиодов (одно-трех ваттные светодиоды) или просто мощные светодиоды (1-10 Вт)? Хочу освещение приближенное к дневному свету (но не сильно :) а то у меня столько денег не будет). Я так полагаю это рассеянный свет, а значит угол половинной яркости у светодиодов должен быть максимальный. Если не прав - исправьте меня. Я знаю, что изначально светодиод - это направленный источник света и светодиоды с углом половинной яркости в 100 и более градусов (сегодня мне известно о 140 - в продаже) научились делать недавно - год-два назад, или около того. Кому на практике доводилось опробовать такие светодиоды? Есть ли тут какие-нибудь "подводные камни" (разложение света по спектру, смещения световых волн - вообщем всякие видимые глюки)? Или все же надо использовать мощные светодиоды с углом не более 90 градусов и рассеивать свет используя навесные потолки, плафоны или путем отражения от других объектов архитектуры и интерьера?
    Можно ли эксплуатировать светодиодные матрицы без первичной оптики и как это сказывается на освещении?
    Расскажите, бывает ли необходимость в домашнем освещении использовать вторичную оптику? Или же она и вовсе обязательна? Какую оптику необходимо использовать, чтобы светодиоды не резали глаза и рассеянный свет получался максимально естественным?
    В рунете также пишут о том, что некоторые (а может и даже большая их часть) светодиодные лампы дают свет, который создаёт тройные тени разных оттенков. Это почему так? Не потому ли, что лампа состоит из нескольких светоизлучающих кристаллов, работающих по разному? Имеются также проблемы с изменением спектра с течением времени.
    Хотелось бы обезопасить себя от приобретения ламп с такими проблемами.
    Допускаю также, что на данный момент светодиодных ламп, излучающих комфортный свет не существует, или же их крайне мало. Тогда подскажите какие использовать светодиоды и оптику.
    Какие светодиодные матрицы и лампы порекомендуете с точки зрения качества-долговечности?
  2. timotv
    timotv
    timotv
    Гость
    Если использовать лампы, то например от LR24-32SKA35 (производитель Cree)
    Наберите в яндексе Cree LR24
    Вопрос - где их купить?
    (я бы ссылки на фото помещения сразу выложил и др. но увы - администрация данного ресурса считает запрет на публикацию ссылок умным ходом)
  3. volt
    volt
    volt
    Можно поинтересоваться? Какие цели преследуете, почему именно светодиоды?
  4. timotv
    timotv
    timotv
    Гость
    Всё просто - в качестве источников электроэнергии для дома предполагается ветряк и солнечная батарея, к которым подключены аккумуляторы, а значит на освещении можно и поэкономить. Площадь 36 кв. м - это стартовый полигон, со временем площадей добавится. По крайней мере так хочется :)
  5. boltoff
    boltoff
    boltoff
    Светодиодное освещение - это ВЕЩЬ! Я сделал себе на дачу - жена сначала пальцем у виска крутила - а теперь не нарадуется... Решение конечно не самое дешевое, зато в этом году за свет ни копейки не заплатили - Система следующая - авто аккумулятор + солн. батареи 2*5 вт.. Освещается домик 5*4 2-х этажный + летняя кухня 2,5*6 + терасса 2*6. Для освещения использовал готовые светодиодные линейки в каждой по 30 светодиодов , мощность линейки 2,4 вт.. На комнату 14 м2 достаточно 6-8 линеек (у меня 6)... Общее энергопотребление на одновременное освещение всех помещений не превышает 70 вт.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Светодиодный лампы на цоколь Е27 вроде и у нас производят. Поищите в инете.
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Используйте готовые лампы, но только не китайские. Они и по отдаче хуже и сдохнут непредсказуемо. Лучший вариант-купить светодиодные лампы с драйвером для этих ламп от Прософта. Там и светодиоды Cree и качество сборки отменное. Или, если дружите с паяльником или друзья рукастые есть, то проще купить в прософте светодиодов серии XR-E с нейтральным оттенком сразу штук 25, чтоб дешевле вышло. Одного такого светодиода в настольную лампу за глаза хватает. При потреблении около 3 Вт заменяет там сберегайку на 15 ватт. Четыре таких светляка при суммарной мощности около 12 ватт отвещают хорошо комнату в 16 м2.
  8. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Согласен. У самого стоит в комнате по 2-3 6-ваттных светодиода фирмы Pultoff, а местные "умники" меня пытаются на смех поднять не понимая того, что выглядят глупо и приводят в пример натриевые лампы предназначенные для улиц. Достали клоуны.
