1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
BIOTAL (Биотал) - отзывы пользователей и вопросы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biotal, 04.05.10.
  1. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Подключение через стабилизатор обязательно не только из-за компрессора, контроллер чувствителен к скачкам напряжения.
    Отключение электроэнергии на срок более 2х часов приводит к отмиранию активного ила. При длительных периодах застоя жидкости в очистном сооружении происходит спрессовывание ила, и после подачи воздуха на аэраторы не всегда удается пробить эту массу. Поэтому вам придется вынимать аэраторы и очищать их от слежавшегося ила. Кроме того, донные отложения при аэрации будут подниматься в виде кусков иловой корки и могут засорять эрлифты. И, да, перезапуск системы значительно сложнее простого запуска. Можно, правда, просто включить, но нужно быть готовым, что периодически, что-то куда-то засосет и надо будет прочищать.
  2. безбашни
    безбашни
    безбашни
  3. безбашни
    безбашни
    безбашни
    Просто у меня видимо похоже, что накрылся стабилизатор и при увеличении напряжения он отключается, происходит это когда напряжение около 240В..и может включаться-выключаться по 10-15 раз в час..но происходит это очью в основном. вот собственно и вопрос, что лучше.
    можно ли без стабилизатора подключить на пару дней?
    Или как есть оставить...
    просто вот прямо в данный момент нет возможности купить новый стаб.
    хотя может и этот можно починить, непонятно пока.
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Пару дней может и можно, кто его знает, что может произойти или нет. Не выключайте систему- это точно. И по-быстрее за стабилизатором, раз уж у вас даже 240 В бывает.
  5. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    240 для техники это не предел. умные машины отрубаются после 270 вольт. у меня на работе до 310 было. вот тогда и начинают гореть трансформаторы. сдохла пушка. блок котла китурами. питание камер. а если сильно скачет напруга то лучше поставить ибп онлайн. за бу 700 ват просят 5т.р.и 4 акб по 1т.р.забудите про все проблемы. бюджет 9-12т.р.я напримет у себя только таким образом решил проблему.
  6. fransua65
    fransua65
    fransua65
    Здравствуйте, Форумчане. У нас была неприятность - произошло переполнение системы из-за того, что слетел шланг с насоса на откачку... А ещё оказалось, что один проводок от датчика переполнения не контачил в клеммнике в шкафу автоматики... Сейчас все неисправности устранены. Всё нормально работает. Вопрос специалистам: можно ли подключить в этот шкаф автоматики систему, которая будет отсылать СМС-сообщения о неисправности (неисправностях), например "КСИТАЛ"? В шкафу автоматики справа-внизу от контроллера имеется клеммник к которому ничего не подключено. Подозреваю, что он предназначен для подключения каких либо исполнительных устройств. Для чего этот клеммник? На нём присутствует 220 Вольт... IMG_20200219_120241.jpg IMG_20200219_120253.jpg
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я не знаю, но 3 провода справа - энто питание - фаза, ноль и земля жёлтозелёная. А вот 2 провода слева... Их и проверьте при переполнении, которое вы устроите специально. Возможно энто исполнительные контакты реле переполнения для выведения ревуна какого...
  8. fransua65
    fransua65
    fransua65
    Как я понимаю, разновидностей контроллера существует несколько (поколения ?), отличия в исполнении корпуса... А схему на наш вариант контроллера кто-нибудь может показать? Имея эту типовую схему можно придумать как его подключить к КСИТАЛу для отправки тревожных СМС. Или это секретная информация?
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    По внешнему виду ваш контроллер версии 4.24. Мы адаптировали контроллеры для подключения к Кситалу начиная с версии 4.35. Позвоните, пожалуйста, по телефону +7-495-937-65-78. Это номер нашего офиса. Вам там предоставят полную информацию.
  10. fransua65
    fransua65
    fransua65
    Мне выслали документацию (версия 4.20-4.25) на шкаф автоматики и описание... Изучил всё, что выслали мне и, возник новый вопрос, о логике работы выхода на сирену/лампочку (две левых клеммы из пяти). В описании написано, что "Реле аварийной сигнализации включается в аварийных режимах на 1 минуту примерно раз в 1-2 часа." И так будет постоянно? пока не будет устранено переполнение? Но у нас на этих клеммах постоянно 220 Вольт присутствует. Сервисный инженер не очень помнит прошивку старых версий, но подтвердил мне, что логика в моей версии другая - в норме лампа горит всегда, а при аварии моргать будет. Тогда всё не соответствует описанию и как-то не логично всё получается если подключать сирену. Вопросы: 1. Поделитесь у кого как это выход (лампа/сирена) подключен - на лампу? 2. Аварийный сигнал действительно на 1 минуту включается или на всё время аварии? 3. После устранения аварии (перелива) - аварийный сигнал сам прекращается или нужно обязательно через меню делать "Сбросить тревогу"?
  11. Kapany3uk_
    Kapany3uk_
    Kapany3uk_
    Добрый день.
    После 12 лет безупречной работы "накрылся" блок автоматики (реле щелкают, а на компрессоры напряжение не подается), пока включили компрессоры напрямую 220 для постоянной работы.
    Вопрос: где купить/отремонтировать блок автоматики?
  12. automobilist75
    automobilist75
    automobilist75
    Добрый день!
    Вместе с приобретенным домом досталась система Биотал-3 2008 года установки.
    Количество пользователей и режим проживания по сравнению с предыдущими хозяевами изменился в сторону увеличения. В настоящее время в доме постоянно проживает 9 человек. Помимо этого днем бывает 1-2 человека в качестве временных посетителей (тренеры, педагоги и т. п.).
    Подскажите, хватит ли производительности существующей системы? Есть ли способы увеличения ее производительности без проведения земляных работ путем модернизации или повышения частоты регламентных работ?
    Спасибо
    Константин
  13. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Здравствуйте, Константин. Без земляных работ, к сожалению, увеличить производительность очистных сооружений невозможно. Но у вас все в порядке. Biotal-3 рассчитан на постоянное проживание до 10 человек.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Близится время покупки. На днях покупаю кольца. Пошел в очередной раз гуглить что где и что почем. И тут оказалось, что новые биоталы разжились кучей модификаций, требуют центральную крышку на колодце (а не смещенную). И что то я запутался. На самом биотал. ру вроде все как было. Никаких модификаций в пределах одного размера нет.
    На что ориентироваться то?
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Не понимаю в чем сложность? Контакты все есть. Номер телефона. Сайт. Уточните. Чтобы не быть обманутым, просто позвоните и выясните. И да, никакое центральное отверстие не требуется. Ну... если это настоящий современный BIOTAL
