1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
BIOTAL (Биотал) - отзывы пользователей и вопросы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biotal, 04.05.10.
  1. filik
    filik
    filik
    Доброе утро! Фотографию чего вам прислать? То что я вам уже присылал на ней виден белый шланг, который и слетел. Если его перегнуть или в него что-то вставить, перекрыв воздух, то биотал работает корректно. Такой же шланг спускается и в 3 корзину.) так он слетел с аэратора или с лифта?
  2. filik
    filik
    filik
    На конце белого шланга, если его вытащить наружу, видно место где крепился хомут
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Белый толстый шланг это точно к аэратору. За верёвку поднимайте его и увидите куда его надо подсоединить. Вероятно хомут ослаб или лопнул. Вам понадобится новый. Только используйте нержавейку.
  4. filik
    filik
    filik
    Спасибо. Всё сделал как вы и сказали. Аэратор это такая длинная колба, подвешенная на верёвке? Скажите пожалуйста его нужно потом специально куда-то вставить и укрепить или просто положить на дно в любом положении?
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да, эта длинная колба и есть аэратор. Закрепите хорошо шланг на на нем с помощью хомута и опустите вниз на верёвке. Расположите его как можно более в центре. У него есть синяя полоса на мембрана. Нужно чтобы эта полоса была сверху.
  6. filik
    filik
    filik
    День добрый! Всё как вы и сказали сделал, к аэратору подсоединил шланг, потом заполнил водой и включил. Уже 3 часа не выключается форсированный режим и перекачка воды из третьего отсека в четвёртый и дальше во второй колодец не происходит. Что сделать дальше, почему не работает корректно?
  7. filik
    filik
    filik
    Рано запаниковал. Всё заработало. Впрочем после таких консультаций иначе быть и не могло. Еще раз спасибо.
  8. filik
    filik
    filik
    Можно напоследок поинтересоваться как всё же правильно мыть биотал и обслуживать? Вытащить и почистить все корзины, всё там тщательно, включая все датчики, промыть. Что-то я ещё забыл? Нужно ли для прочистки откачивать, например, из всех секций грязную воду и ил на дне дренажным насосом?
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    И снова здравствуйте) Ничего откачивать не нужно. Надо вынимать ил из мешков, когда они наполняются и сетку на входе очищать от мусора. Со дна надо откачивать песок из первой камеры примерно раз в три года. Следите за тем, чтобы концентрация активного ила была на уровне от 20 до 30%. Для этого во время аэрации наберите воду в прозрачную емкость и дайте ей отстояться 20 минут. Если концентрация ила такая, как я написала выше, все ок, если нет, то надо с контроллером поработать - уменьшить или увеличить параметры, отвечающие за откачку ила. Поскольку вы сейчас все откачали, вам сейчас надо дождаться пока ил нарастает. Просто заполните систему чистой водой и пользуйтесь канализацией. Ил сам нарастает, если будет регулярное поступление фекального стока. На время пока ила не станет нужной концентрации ограничьте использование бытовой химии. Будут вопросы -пишите, звоните. Контакты есть у нас на сайте.
  10. filik
    filik
    filik
    Спасибо большое за исчерпывающий ответ.
  11. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Скажите можно купить дополнительно мешки для сбора ила?
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Конечно можно. Позвоните в наш офис.
  13. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Доброго дня.
    Дайте пожалуйста инф. о компрессоре Air Pump EL-120 Secoh.
    Заметил, что он не работает (даже при прямом включении в сеть).
    Работал 5 лет без ремонта (фильтр воздушный чистил).
    Как найти неисправность?
    Шаги по ее устранению?
    Блок управления Биотала что-то должен показать? (в приложении - фактическое состояние)
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Здравствуйте, @Andy020202, Очень сложно что-то сказать заочно. Вообще-то эти компрессоры очень надёжные, и их поломки самое раннее возникают через 7 лет, и то это падение производительности, которое лечится заменой прокладок и фильтров. Ещё за весь период применения этих компрессоров мы сталкивались с нарушением герметичности расширительного бачка. В этом случае наблюдается картина такая: компрессор гудит, работает, но давления не даёт. Тоже лечится. Меняем бачок. В вашем случае надо на диагностику сдавать.
  15. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Спасибо за быстрый ответ.
    Не знаю когда точно он перестал работать... Наверное, пошли необратимые процессы в Биотале...
    Хочу его быстро заменить: Я могу заменить его на менее мощный EL Secoh ?
    (Биотал, кажется, 4.35_2008)
