1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
BIOTAL (Биотал) - отзывы пользователей и вопросы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biotal, 04.05.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ладно, с лифтом проехали.
    Остался кирхер и чистые фотки всего, и прежде всего синих присоединений воздуха, одно из которых вы за датчик приняли.
    Потом играйтесь с мозгами, ищите ручной режим.
    Хорошо бы узнать что за "С" была...
    Датчик переполнения должен быть на любой из перегородок, которые лицом к 1му или 2му отсекам-SBRам относятся. Поищите после кирхера.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Вариантов, почему не получили результат
    может быть вагон с маленькой тележкой.
    От банальных:
    • Магниты "подсели";
    • Проводки от датчиков идущие в контроллер "отгнили", или наоборот закоротились;
    • Геркончик в датчике "навернулся"...
    До завумно контроллерных:
    • Что бы устранить дребезг от датчика при незначительном колебании уровня жидкости в отсеке, производитель например ввел в контроллер временную задержку. Допустим от 5-10 и до ХХХ секунд. Типо поднял датчик и жди...;
    • Или датчики подчиняются некой, пока не известной Вам логике. Например головастенький юзерь, сочиняющий Вашу версию программного кода мыслил так. Пока нижний датчик не отработает на уровень жидкости, то верхнему все по барабану, ... как бы ты над ним не издевался...;
    • И т. д., и т. п.
    Так, что ждите подсказки от "головастенького"...;)
  3. Какаду
    Какаду
    Какаду
    @Esc, Спасибо.
    @john kerry, Перешел в ручной режим...1.Включил компрессор -во всех трех камерах воздух идет. Бурлит...2.Включил откачку воды -не понял что происходит, но во всех камерах (и даже в четвертой) все бурлило. В 1 камере уровень упал...3.Включил откачку ила -плюет в мешки, из лифта 110 плюет фонтанчик...Вошел в автоматический режим-все по прежнему -ФОРСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ.
    Может правда датчик какой накрылся? Биотал -что скажете?
  4. Какаду
    Какаду
    Какаду
    @Esc, Попробую завтра с датчиками поиграть (Ну типа во временном режиме) Поднять -подождать-посмотреть результат и т. д
    Знать бы еще какой датчик отвечает за ФОРСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ. Или один датчик здесь не играет роль? Комбинация датчиков работает?
  5. Какаду
    Какаду
    Какаду
    Пока писал, (после манипуляций в ручном режиме),включился компрессор -я пошел посмотреть -и увидел новую картинку ФАЗА 4 (была 3) в ФОРСИРОВАННОМ РЕЖИМЕ. Может оживает система? Завтра посмотрю что будет писать.
  6. Какаду
    Какаду
    Какаду
    Верхний датчик над водой -но ФОРСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ не выключается. Пока.
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
  8. Biotal
    Biotal
    Biotal
    А это уже проблема. Попробуйте выключить контроллер. После 15-20 минут включите. Если это просто зависание, должно помочь. Не поможет - отсоедините кабель форсированного датчика от клемм контроллера. Возможно проблема в кабеле. Прозвонить его надо. Резервный кабель случайно не прокладывали при монтаже? Это скрутки и пучки, которые так не нравятся @john kerry
    Если кабель нормальный и датчик нормальный, то дело в контроллере. Надо новый ставить или этот ремонтировать. Тут уж, извините, я вам дистанционно помочь не смогу, придется в наш сервис обращаться.
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Расшифровку условных обозначений на контроллере я выкладывала на 24 странице пост 338
  10. Какаду
    Какаду
    Какаду
    @Biotal, Отключал на 20 мин -не помогло. Клеммы датчика эти?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Напишите список ручного режима.
    Когда я просил вас по-очереди повключать, что есть в ручном, я имел ввиду, что вы досконально выясните, как цветная картинка совпадает с тем, что есть. То есть включили что-то - нашли это что-то на картинке - посмотрели, какой шланг участвует - пронумеровали его в доме и по месту номером с картинки - проверили, что соответствующий клапан работает - посмотрели на картинку, что ещё подключено к этому шлангу и работает ли это. И так далее по ручному списку. Записи себе составьте по этому обследованию, ибо неизвестно, будет ли вопще кто-то с вами разговаривать ещё через 10 лет.
    То бишь все пневматические зависимости вам должны быть известны лучше, чем мадам Биотал.
    При включении чего либо всё остальное надо отключать, ну за исключением компрессора.
    Вот и выясните, что за откачка воды. Могет быть это лифт из 4 камеры в 1ю скажем. Он там есть, и если засорился, то и будет бурлить в 4ой.
    Датчики просто проверить, если есть мультиметр. А у вас с такой системой он должен быть.
    Отчепляете в доме целиком один из проводов и на мультиметр в режиме прозвонки. Потом поднимаете и опускаете датчик - прозвонка должна звонить только в одном из положений.
    Так же просто и моск проверить. При выдёргивании одного из проводов моск должен увидеть разрыв и отключить форсаж. А если оба выдернуть - экономичный будет. Тут главное подписать всё, чтоб не перепутать при подключении к клемнику.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да. Посмотрите, у вас в шкафу с автоматикой должен быть паспорт на контроллер. Там на последней странице - схема подключений.
  13. Какаду
    Какаду
    Какаду
    1. Отключил датчик форсированного режима от мозгов и прозвонил -итог,звонится во всех положениях. Значит датчик всегда дает команду мозгам-ФОРСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ. Так? Но тогда непонятно, почему у меня 1 ,2 и 3 камеры были переполнены? Я так думаю, что установка должна была быстренько удалять лишнюю воду, а у меня они переполненные всегда.(датчик форсированного режима всегда в воде). Завтра прозвоню все внутри, паучки и скрутки, что бы понять кабель глючит или геркон.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Постучите отвёрткой по датчику, геркон и расклеится.
    Ох уж этот премиальный монтаж...
    Проверьте также нижний, вдрук тоже замкнут или поплавки не падают до конца.
    Если суметь приблизить ухо в тишине, и покачать поплавок, можно услышать тихий щелчок контактов геркона.
    Мозги-то как восприняли отключение датчика? Убрали форсаж?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем так...:|:
    Начнем с азов.
    Для вумного микроконтроллера управляющий сигнал с датчика может быть, как логический нулем, так и логической единицей (зависит от "головастенького" пишущего программный код).
    Ваш герконовый датчик
    состоит из двух частей:
    • собственно геркона;
    • поплавка с магнитом.
    Геркон в датчике, при поплавке в нижнем положении (магнит отведен от датчика) может быть:
    с нормально замкнутым контактам;
    с нормально разомкнутым контактам;
    с перекидным контактом (от датчика уходит 3-ри провода), похоже не Ваш вариант...
    И ближе к телу.
    Если Вы откинув кабелек датчика от микроконтроллера, при дерганьи подвижной части (поплавка с магнитом) имеете постоянно замкнутый контакт (прозвонка звенит), то это может означать, что:
    1. проводки в кабельке от датчика к контроллеру закорочены, или "коротыш" в клемнике датчика, если таковой имеется;
    2. залипли контакты геркона, или геркон нормально замкнутый, а "сел" магнит;
    3. стекляшка геркона, по какой то причине раздавлена, контакты замкнуты;
    4. параллельно геркону подключен некий резистор небольшого омического номинала (бывают и такие схемы), который и заставляет "звенеть" Вашу прозвонку (о применяемой прозвонке побольше бы инфы).
    5. Хотя производитель и подтвердил, что это "те клемники" (я о клемникакх к которым как бы подключены герконы), но в жизни много странных вещей случается...
    Резюмирую вышесказанную мутотню могу с уверенностью утверждать только одно
    - Звенящая прозвонка в Вашей ситуации ни о чем конкретном не говорит...:(
    Я бы на Вашем месте "побаловался" прозвонкой и со вторым датчиком.
    Должна - зависит от многих факторов:
    • должного функционирования бабаечного оборудования (компрессора, разные там мамутики, трубочки-шлангочки);
    • исправности датчиков;
    • доброго здравия вумного микроконтроллера;
    • блока питания этой вумности (похоже он стоит внизу);
    • электромагнитных соленоидов, и т. д., и т. п...
    P. S.
    Как бы поступил я в Вашей ситуации?
    • Отключил бы от контролера оба датчика, поставил бы временно вместо них некие выключатели (если честно, я бы просто проводки замыкал, размыкал:|:) и балуясь ими поглядывал бы на контроллер.
    • Таки открыл бы девушке страшную тайну о версии прошивки контроллера. Тем более она Вас сама об этом просила. Ведь не исключено, что именно Вашу версию прошивки "головастенький" ваял утрецом, ... после бурной вечеринки. И там таки есть некая "изюминка" которую Вам откроют по большому секрету.
    • Сосканировал и опубликовал бы схемку подключений (если производитель не против), ну которая как бы на последней странице мануального руководства пользователя...
    P. S.#2
    Не гоже питать шикарную даму (я о бабайке) через такое "сопливое" безобразие в синем овале.
    Так ведь и до пожара недалеко, тьху три раза через левое плечо.
