1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
BIOTAL (Биотал) - отзывы пользователей и вопросы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biotal, 04.05.10.
  1. Какаду
    Какаду
    Какаду
    Да, про фото 110 лифта забыл. Завтра сделаю. И места присоединения шлангов.
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Когда работает эрлифт откачки чистой воды, фонтанчик как раз должен быть. Если уровень воды в третьей камере понизился, посмотрите оголился ли самый короткий электрод в датчике. Если он по-прежнему касается воды, то система будет опять в форсированном режиме отстаивать от 30 до 50 минут (смотря как у вас там настроено в программе), а потом опять включится эрлифт откачки чистой воды. Я вам писала: лучше эрлифт прочищать включив его в ручном режиме. И оставить включенным до тех пор пока не оголится самый короткий электрод.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У человека апще-то герконы.
    Можно про фонтанчик по-подробней? Навроде из 110ки свободный излив в чистую камеру. Откуда давление?
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Тьфу ты. Забыла. Извините. Датчик верхний он находится на стенке между второй и третьей камерой. Он вероятней всего у вас голубого цвета (по году выпуска примерно), состоит из двух частей: одна жестко закреплена на перегородке, другая к ней прикреплена и опускается когда уровень воды падает. Если уровень воды упал, а две половинки датчика все равно остались склеиными, их просто надо разлепить рукой и помыть.
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Фонтанчик это то, что не успевает уходить в чистую камеру. Только меня смущает, что он такой сильный. Или может это фото в такой момент заснято. Он должен не постоянно фонтанировать, а плеваться пополам с воздухом
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот энто другой разговор. Сильный из-за заиливания спускной трубы в чистом отсеке. Она ж там до дна идёт, не?
    Не извиняйтесь. Мало ли чего я тут налаю.
    Интересно то, что уровень упал на 30см, а датчиков не видать. Никаких.
  7. Какаду
    Какаду
    Какаду
  8. Какаду
    Какаду
    Какаду
    @Biotal, Фонтанчик в 110 лифте как вы и говорите -плюется пополам с воздухом. А датчики про которые вы говорите вот эти что ли? Находятся внутри 3 камеры.
    @john kerry, Фоты больше пока не выкладываю. Грязно там. После того как уровень упал. Почищу керхером и сфотаю.
  9. Какаду
    Какаду
    Какаду
    @Biotal, Или это датчик?
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Первое фото - это датчик. А ниже на этом же фото еще один датчик. Верхний включает форсированный режим. А когда нижний находится над водой в разомкнутом состоянии включается экономичный режим.
  11. Biotal
    Biotal
    Biotal
    На втором фото - жиклер, с помощью которого осуществляется врезка воздушной трубки в коллектор.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Не :)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот в энтот верхний уголок как засунули обмотанный тряпкой шланг со станции, а не вшиваго кирхира, кск дали напор...
    Можно тутошний дренажник использовать, у него расход хороший.
    Осваивайте ручной режим, надо возврат ила из чистой камеры в 1й отсек проверить...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. Какаду
    Какаду
    Какаду
    @john kerry, 1. Засунул шланг с водой (под давлением) в 50 ку 110лифта -вода идет спокойно в 4 камеру. 2. Подергал датчики (2шт),поплавки вверх-вниз двигаются легко, без усилий.
    3. Поднимал поплавки (они у меня сейчас опущены) на экране изменений НЕТ.
    4. Еще один датчик (переполнение приемной камеры) -ненашел.
    5. На экране пропала буква С. Правда когда это случилось -я не усек.
