1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
BIOTAL (Биотал) - отзывы пользователей и вопросы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biotal, 04.05.10.
  1. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Во время форсированного режима компрессор включается с клапаном и подает воздух на эрлифт откачки чистой воды. В форсированном режиме работает фаза 3 отстаивание и фаза 4 откачка очищенной воды в четвертую камеру. В это время в первой и второй камере происходит перемешивание.
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Веревками аэраторы к перегородкам привязаны чтобы их можно было поднимать не за шланг с риском оторвать его.
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Эрлифт откачки чистой воды внизу не просто прямая труба. У него там отвод по 90 градусов, потом еще один отвод под 90 градусов, труба вверх, отвод под 90 и опять отвод под 90. Не советую под напором из керхера фигачить.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какие мы все молодцы :) культурно общаемся ни кто не кричит не ругается.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да знаю я, как энтот лифт устроен.
    Из керхера снаружи. Простым напором из шланга внутри.
    Лучше про электроды напишите, их на перегородках нет. Куда дели?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот почему фаза отстаивания залипла, если дело в лифте? Должна была фаза 4 залипнуть.
    В 4ой фазе не перемешивание, а аэрация, поскольку перемешивание - это прерывистая аэрация, для взмучивания, а клапана на аэраторы 1,2 нет, они напрямки с компрессора, а компрессор в фазе4 не прерывается, постоянно работает. И забыли про ил в мешки, окромя пресловутаго лифта.
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Они под водой. Пока замкнут верхний датчик (закрыт водой) форсированный режим не кончится. Будет по новой пытаться отстоять и откачать. Это для того если действительно вода поступает в очистные сооружения.
    Для откачки ила есть другой клапан.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот вам в дорогу почитать. С картинками.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да-а, не повышаете культуру пития... А ведь год назад взывал к вашим технологам, чтоп монтаж внутрянки, не как бомжи. А оне ишшо и верёвкой подпоясываются. Посмотрите, как в других бабайках сделано, чем позориться-то.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так должны на перекладину крепиться, а не чёрти куда.
    И как их обслуживать и осматривать:faq:
    За деньги? :nono:
  11. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Это не перекладина! Это коллектор. По нему воздух идет. Аэраторы обслуживать как раз легко если за веревку поднять наверх, положить на коллектор, по вашему на перекладину, и не жесткой щеткой протираем. Но это если система стояла больше суток без аэрации.
    Датчики уровня пластмассовые, с ними ничего супер делать не надо. Только если к нему что-нибудь прилипло, убрать.
    А сервис, конечно, за деньги. А как иначе? Без денег никто не работает.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Датчик уровня герконовый почитайте где-нибудь что это такое. Не может он крепиться на ПЕРЕКЛАДИНУ
  13. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Документик для @Какаду не тот выложили :-(не его вариант системы. Хотя, за рекламу спасибо.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зато поняли, о чём речь. Да, я знаю, что это трёхкамерный коллектор. А в оригинале должен быть четырёхкамерный, без дурацкого тройника на 3й шлаг к аэраторам 1 и 2. Но, сэкономили:super:
    Виноват, не увидел нижеследующее,
    и думал, где же штыри скрываются:faq:
    Могу вместо поплавка лифт подписать - реверсный циркулятор, что в углу. Всё остальное - его. И вопще, эта сборная солянка - единственное, что есть по вашей бабайке. Как и ЕБ 20раз переделана.
    А герконов нигде нет. Как и контроллера.
    Зато есть биолидер:super: Вот тут всё чётко и доступно, включая меню контроллера. Зачем у него идею биотала украли? ;):)]
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ха-ха и хи-хи, я думаю, здесь не нужны. Здесь нужны профессиональные советы, а не опыты над бабайками, чтобы их доломать, уж извините месье @john kerry,
