1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
BIOTAL (Биотал) - отзывы пользователей и вопросы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biotal, 04.05.10.
  1. Having
    Having
    Having
    Звенигород
    Спасибо за ответ, посмотрю состояние датчиков.
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    @Having, как у вас дела?
  3. Having
    Having
    Having
    Звенигород
    Осмотрел нижний датчик, визуально все нормально.
    Проблему решил довольно просто - отсоединением проводов идущих от нижнего датчика к контроллеру во время работы станции в стандартном режиме. Станция работает постоянно в стандартном режиме (в доме постоянно проживает 2 чел.,а в выходные до 6 чел.). Когда уезжали на две недели и в доме никого не было, перед отъездом подключил датчик и станция перешла в экономичный режим. По приезду обнаружил станцию в спящем режиме, судя по показанию дисплея контроллера. После отключения и включения контроллера станция перешла в стандартный режим. Отключил нижний датчик. Вот в общем то и все.
    Думаю, что надо оценить состояние станции специалисту, т. к. 11 лет работы - приличный срок, поэтому вызвал с фирмы сервисмена на 18 сентября. Пусть посмотрит, оценит состояние и работу станции и даст предложения по оборудованию, если нужна его замена.
    Вам спасибо за участие в решении проблем.
  4. Какаду
    Какаду
    Какаду
    Добрый день. У меня не подается воздух в третью камеру. В чем проблема? Спасибо.
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Здравствуйте. Причина может быть какая угодно: от банального ослабления хомута, вследствие чего воздуховод соскакивает с патрубка, до неисправности электромагнитного клапана. Советую сначала проверить все соединения воздуховодов. Если ничего нигде не соскочило и не травит воздух, то перейдите на контроллере в ручной режим и включите компрессор и клапан аэрации. Если это удастся, то дело в контроллере и его надо сдавать нам в ремонт, если не удастся, то дело в клапане, и его надо менять.
  6. Какаду
    Какаду
    Какаду
    Соединения воздуховодов целые. Воздух не травит вроде. Не пойму только как включить в ручном режиме компрессор и клапан аэрации. В этой ветке я ненашел как это делается или я просмотрел?
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    По серийному номеру контроллера я смогу определить версию программного обеспечения и напишу вам как войти в ручной режим.
  8. Какаду
    Какаду
    Какаду
    Номер не найду. Обратил внимание, что на контролллере всегда написано ФОРСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ФАЗА 3. Как заклинило его. Всегда одно и тоже.
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Форсированный режим наступает тогда, когда уровень воды замыкает датчик. Если у вас не пропадает эта надпись, то либо вы постоянно льете воду (что мало вероятно), либо из третьей камеры вода не уходит. Причин этого тоже много.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А могет датчик замкнуло наглухо...
  11. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Я поэтому и хочу получить информацию о контроллере. Контроллеры версии 3. хх работают с герконовыми датчиками. Они могут залипать. Контроллеры версии 4. хх не залипают. На них может тряпка какая-нибудь прилипнуть. @Какаду, может серийный номер компрессора напишете? Или где вы находитесь - в личку. Я вас по базе пробью и тогда легче будет вам помочь.
  12. Какаду
    Какаду
    Какаду
    Самое интерсное -что лет 10 работало все нормально. После того, как приехал сервисмен (вы мне позвонили и я согласился на профилактику) я почувствовал запах на улице и у меня не стал идти воздух в 3 камеру. Не понятно -совпадение это или что еще? Написал вам в личку свои контакты.
    @john kerry, -может и замкнуло датчики -я х. з. Но тогда куда смотрел сервисмен, который приезжал. Или он только ил вынул и все, вся профилактика?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По печальному, в большей части, опыту форума сервисмены куда только не смотрят, лишь бы не делать. Потому и сообщений в моём профиле так много. Приходится вытаскивать.
  14. Какаду
    Какаду
    Какаду
    Я так понял, что СОВСЕМ НЕ квалифицированные люди приезжают на обслуживание. Выгребли ил и все. Так я вызывал их не для этого. А посмотреть, все ли работает правильно. Может подрегулировать чего. Ревизию сделать. Тот же датчик посмотреть...В общем я злой. Жду звонка от @Biotal,
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Если система работала без обслуживания в течение 10 лет, то ничего удивительного, что начались проблемы. Приезд нашего специалиста 06.11.2014 года выявил, что проблема уже существовала. На фото, сделанных во время обслуживания, видно, что контроллер уже тогда находился в форсированном режиме. Причина была в засоренном эрлифте. Порой мы не замечаем проблему, пока она не вспухнет. В вашем случае, скорей всего, отсутствие регулярного обслуживания привело к накоплению большого количества мусора, который засоряет эрлифты. Во время форсированного режима система работает по алгоритму: 50 минут отстаивание (в третьей камере нет аэрации), потом откачка воды в четвертую камеру. Если эрлифт откачки воды засорен, то уровень воды не понижается, и датчик не освобождается - заново начинается форсированный режим.
