Две трубы под фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vlad220, 04.05.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Добрый день, уважаемые!
    Провожу под фундаментом теплотрассу и водопровод.
    Надо проложить 2 канализационные трубы д. 110 рядом.
    Решил подкопаться на 200*600 мм, под подошву фундамента,
    подложить поперек фундамента
    -2 бетонных блока 200*200*400,
    -2 гильзы керамических Д 20*220,
    -2 бетонных блока 200*200*400.
    Схема в файле.
    Фундамент монолитная лента 500, заглубление 1500.
    Грунт на уровне подошвы крупный песок.
    Дом 2 этажа, 14000*9000, керамзитобетонные блоки в 2 ряда,
    три перекрытия монолитный армированный железобетон 150 мм.
    дому 4 года.
    Вопрос, ничего криминального для дома в такой схеме нет?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подкапываться под фундамент- могут быть последствия, почему не хотите пройти сквозь фундамент?
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Понимаю, что могут быть последствия :|:.
    Глубина не устраивает.
    Под котельную сегодня уже так сделал,
    опыт приобрел .
    Котельная имеет ленточный фундамент 400*800.
    Прошел под нее ниже подошвы на 50 мм.
    Засыпал речным песком, утрамбовал,
    пролил несколько раз водой.
    Через 3 дня буду делать под домом.
    Спецы, какие возможные последствия?
    Хотя бы несколько самых неприятных...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фундамент какой?
    Поясните почему глубина не устраивает?
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Трубопроводы будут лежать сильно выше
    глубины промерзания
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 трубы утепляются.
    2 глубину промерзания понижают укладывая утеплитель над трубами.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Все правильно.
    У меня участок с перепадом высот 600 мм на 13 метров в сторону котельной.
    В котельную трубы входили на отметке -400,
    в дом на отметке -800.
    В одной асбоцементной трубе д. 120 шли трубы отопления,
    но их диаметров не хватало + топил землю.
    Поэтому и принято решение провести в 2-х трубах д. 160
    по две трубы - отопления, ХВС и ГВС и под фундаментом,
    соответственно на отметках -800 и -1500 .
    Над трубами десять см ЭППС.
    Так все таки, какие возможные последствия?
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Кто нибудь ответит на мой вопрос?
    Очень нужно :( :( :(
    С уважением, Vlad220
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Значит никто не может оценить мою ситуацию,
    или не хочет?
    Закрываю тему, буду делать по своему разумению.
    С уважением
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не сказали про фундамент- от его конструкции и зависят последствия
    Ой , извиняюсь- нашёл описание.
    Какова ширина подкопа под фундамент?
    Почему бы просто не продавить 2 гильзы ( 2отрезка трубы) под фундаментом, не подкапываясь под него?
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Ширина подкопа 7000 мм .
    Просто продавить гильзы наверное можно, но из подпольного пространства
    все равно необходимо копать. т.к. 3500 мм труб надо протаскивать.
    Длина гильз должна быть не менее 1500 мм, работа по продавливанию
    не слабая .
    Я уже дошел до подошвы, песок средней зернистости.
    После установки гильз утрамбую,
    м.б. пролить простанство цементным молочком?
    В, общем, 7-го буду подкапывать
    Вариант с продавливанием мне представляется слабореальным
    на длине 1500, а на меньшей, это тот же подкоп
    Спасибо за обсуждение
  13. ded 82
    ded 82
    ded 82
    Гость
    Здравствуйте, а если у меня фундамент еще не залит, как лучше всего провести трубы с канализацией и водопроводом в пристройку.
  14. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    При устройстве фундамента оставить в нужном месте тех.отверстия, которые потом использовать по назначению Также оставить тех.отверстие под эл.кабель, если таковой будет в земле. И вообще далее эти отверстия неплохо оставлять в стенах и перекрытиях, чтоб не долбать потом. Продумайте, где вентиляция, ХВС, ГВС, отопление и электрика будет. В вашем случае под канализацию в ленту можно трубу проложить д.150-200 мм, под воду - обрезок пластиковой трубы канализационной д.50мм, под электрику - гофра ПВХ пойдет
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С 2 сторон от фунда ямы выкопать на глубину сколько нужно (только не вплотную) и садовым буром на 200мм горизонтально дырки прокувырять под ваши трубы. А с подкопом просесть может. Хорошо если жесткости фундамента хватит не переломиться, но даже в этом случае потом может подмывать, т.к. по нормальному всё равно уплотнить песок в месте подкопа не получится.
    Удачи.
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если опалубки ещё нет то копайте траншею и закладывайте трубы- канализационные с уклоном 2см на метр.
    Много не понятного - дайте чертёж.
