РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем! Пишет муж. В июле 2009 года выкопали колодец (д. Доршево, Клинский р-н, Моск. область). Колодец в итоге получился на 12 колец и оказался накопительным (после двух метров идет черная глина и прокопав 11 колец татары предложили на этом прекратить копать, т.к. из их опыта копания в нашем районе можно все 35-40 колец вкопать и ничего не будет...на 7-8 метрах попадались окаменелости - раковинки и др. ..забавно). В общем вначале колодец набирался 2 кольца в день (примерно на 4-5 метрах в глине маленькая жилка просачивалась). В этом году поехали на майские праздники и решили наполнить бочку колодезной водой. Воды в нем было по самую землю почти. Так вот, при выкачивании почувствовали сероводородный запах (осенью такого не было) и сама вода немного темного цвета. Запах сразу практически улетучивается. Откачали 5 колец (не успели все откачать). Вынули насос. Он был немного склизкий. Настроение упало. Форумчане помогите! Что нас ждет? Что в этом случае надо делать? Заранее спасибо.
Сожалею, но ИМХО, это не то, что Вам нужно. В колодец попали поверхностные грунтовые воды. Такой колодец можно использовать разве что для технического водоснабжения.
Согласен с Андреем. Грунтовые воды нанесли органику, которая сейчас гниет, выделяет этот сероводород. Обычно так много не бывает, наверное наверху торф, или щели очень уж большие. Сейчас, точнее когда вода спадет - выкачиваете, чистите, затыкаете щели между колец, делаете отмостку. Колодезники не загерметизировали швы, а еще тут говорили, что татары лучшие колодезники.
Колодцу нет и года. О какой гниющей органике идет речь? "Примерно на 7-8 метрах попадались окаменелости - раковинки и др" - Черный грунт редко выходит на двухметровой глубине, чаще на 22 - 35 м, через 2 -3 года запах пропадает. Копать такой грунт очень сложно, только ломом. Нередко осложняют работы газы, выделяющиеся в таких характерных грунтах. В некоторых случаях без принудительной подачи воздуха в шахте колодца работать невозможно. Газ обычно без запаха, но иногда запах сероводорода присутствует. Вода из таких колодцев длительное время остаётся свежей. Щели большие - это только в Вашем воображении. Странно, Вы специалист по колодцам и думаете, что верховые воды можно остановить, заделать швы между кольцами. Воду невозможно удержать, если она подошла к шахте колодца. И неважно как она попадает в накопительную часть колодца: за кольцами или в виде струящейся воды по стенкам колец изнутри. Я лично уверен, что заделку швов в колодце придумали дилетанты, чтобы шахта колодца выглядела симпатиШно! Я советую некоторым колодезникам павлинами расписать шахту изнутри, чтобы хозяин оценил красоту ствола колодца. Раньше строили колодцы из сруба, щели между каждым бревном были от 3 до 10 мм. И колодцы по 100 лет поили людей чистой водой. Красиво закапать кольца и построить питьевой колодец - это не одно и тоже. Гильдия колодезников объединяет лучших профессионалов колодезников. "Лучшие специалисты, виртуозы своего дела - это татары. Опыт и знания накапливались и передавались не одно поколение. Но даже среди суперспециалистов нередко можно встретить пьянь и мошенников." Татары за последние 30 лет обучили русских копать колодцы. В Гильдии много русских бригад, некоторые утрут нос и потомственным мастерам. Татары копают колодцы сотни лет. Знания и опыт уникален! tambur.
Щели большие - это только в Вашем воображении. Странно, Вы специалист по колодцам и думаете, что верховые воды можно остановить, заделать швы между кольцами. Воду невозможно удержать, если она подошла к шахте колодца. И неважно как она попадает в накопительную часть колодца: за кольцами или в виде струящейся воды по стенкам колец изнутри. Я лично уверен, что заделку швов в колодце придумали дилетанты, чтобы шахта колодца выглядела симпатиШно! Так Вы не герметизируете швы между кольцами? Колодец мы не видели, поэтому можем только предполагать. То что грязь в других колодцах намывает через швы это факт, я могу не спускаясь в колодец определить намыло грязь в колодец или нет. Подтеки грязи между колец -это один из прочих признаков намыва грязи. Если просто подумать логически, то другой причины как попадания органики внутрь колодца, которая стала гнить, в результате образовался сероводород, грязная вода, я придумать не могу. Колодец первоначально был хороший, а после весеннего паводка стал плохим, это не высшая математика, можно понять причину. Насчет швов. Сделать герметично швы в колодце, это просто обязанность колодезников. Мы так заделываем швы, что вода вообще не проходит через швы. Гарантию даем на свою работу, как раз в основном на герметичные швы, на 3 года. Раньше строили колодцы из сруба, щели между каждым бревном были от 3 до 10 мм. И колодцы по 100 лет поили людей чистой водой. Красиво закапать кольца и построить питьевой колодец - это не одно и тоже. Похоже Вы не чистили колодцы. В этих срубах грязи и гнили бывает весьма много, а люди до чистки пили из этого колодца и хвалили воду.
Замазываем, но по другим соображениям, и не всегда. В некоторых колодцах замазывать швы нельзя, вода будет мутной всегда. Это Вы так считаете, что это факт. Если колодец построен правильно и он находится в состояние покоя, в рабочем состоянии в колодец поступает чистая и прозрачная вода. Проблема с колодцем начинается тогда, когда хозяин включает свою логику. Ваша логика и знания о колодцах могут впечатлить Ваших клиентов. Почесывая затылок и глядя в потолок, причину Вам не понять. А чтобы логически рассуждать, нужно понимать процессы, происходящие в колодце. То, что нам кажется, не всегда происходит на самом деле. Если Вы придумали сами себе такие обязанности, так кто же против, выполняйте их. Думаю, что заказчик по достоинству оценит такие гарантии. Если посчитать, сколько Вы котлет съели за всю жизнь - мы за год колодцев чистим больше. Какие же глупые были раньше людишки, думали, что пили чистую воду из колодцев, а на самом деле пили помои. Ваша логика меня впечатляет. tambur.
Я ведь не придумываю. При чистке колодцев, особенно из срубов, запах гнили бывает весьма сильным, находил в колодце и разложившихся мышей - так было на самом деле и люди считали что в колодце чистая вода. Если Вы очень много колодцев почистили, то сообщите, откуда - если не через щели между колец, в колодец поступила грязь. Есть и другие причины для намыва грязи, но дырявые швы - не последняя. Никак не думал что придется обьяснять Вам, для чего надо делать герметичными швы. Пишите конкрентнее, по теме, может я пойму что надо делать дырявые колодцы. А так пишите одно словоблудие, не как колодезник, а как менеджер среднего звена.
Да, почитав тут ответы tambur засомневался в выборе Гильдии колодезников, а уже у них заказал его. Разговор почти ниочём, на конкретные вопросы не отвечает. Много просто копирования информации с сайта и кичение многими поколениями колодезников. Не лучше ли просто адекватно ответить на вопросы, объяснить почему не надо заделывать швы? Я понимаю, что вам для бизнеса заделка не нужна - весной каждый первый клиент звонит с просьбой почистить колодец. Но с точки зрения заказчика, что плохого, если кольца посадить на раствор, а швы сразу замазать жидким стеклом? Вода будет поступать только снизу, откачал пару раз - и пользуйся чистым колодцем, нет? Потом, именно у меня глина начинается на глубине метр, поэтому планирую кольца с внешней стороны просыпать песком, пролить водой, а потом сделать глиняный замок, который встанет на эту самую глину, что в метре, всё, полная герметизация от грунтовых вод, и чем тут будут плохи заделанные герметично швы?
Абсолютно согласен с DAVidом! tambur льет из пустого в порожнее. Не колодезник, а баламут какой-то, конкретики - НОЛЬ! Вообще все эти гильдии и ассоциации меня сильно смущают, потому как дают возможность каждому к ним присоединившемуся, ссылаться на общий коллективный опыт (вот например фраза tambur про котлеты), не имея собственных реальных заслуг. Такие нелепые отписки бросают тень на всю организацию, хотя я думаю в ней немало достойных спецов. Я сейчас активно изучаю информацию по колодцам, ищу бригаду достойную. Для себя определился с основными требованиями - кольца с замками, строгая вертикальность ствола, тщательнейшая герметизация швов. Нафига мне лишняя органика в колодце. А опыт предков - это круто, только его необходимо корректировать в соответствии с современными технологиями, иначе опять начнем срубы в колодцы закладывать, гордится - какие мы аутентичные и пить водичку с гнильцой.
