Утепленная входная дверь. Какая?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Taiska, 03.05.10.
  1. Contender
    Contender
    Contender
    Уважаемый SDim знаете почему воры чаще лезут в окно чем в дверь, потому что люди которые их должны правильно устанавливать устанавливают их кое как, заметьте окна почти ни кто не бьет (потому что это лишний звон и можно очень сильно поранится залезая в окно полное стекол), очень много стало установщиков окон которые в этом ничего не понимают, могут только раму поставить в проем и запенить. Был у нас один случай поставили знакомому окошки (ставил через солидную контору) через год его ограбили, оказалось ограбили по наводке установщика, следователь говорил, что так ограбили несколько домов в разных концах подмосковья, где этот "урод" ставил окна (он специально делал так что одно окно можно было открыть снаружи). Поэтому советую на ручки пластиковых окон ставить замочки с ключем стоит не так дорого.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    на моей улицы в прошлом году залезли в два дома, оба через окна, никто ничего не бил, в одном просто раму отжали, в другом доме окно было посолиднее так его просто сломали створку.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Я не продал в своей жизни не одного изделия с полистиролом.
    При пожаре входной двери лучше исчезнуть. А за 120 мин от дома останется только дверь.
    А некто не делает окна и двери из стекол, а ставят стеклопакеты.
    По поводу открыть замок, со мной смысла нет говорить, я в их не умею открывать, но есть знакомые в МЧС они на этом специализируются, нет в москве таких замков (кроме сейфовых в банках) которые не открываются)
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Неправда - словами можно описать ВСЁ (вся цифровая техника, по сути, работает на словах), а опровергнуть доводы оппонента - тем более. Никакой безысходности здесь нет, и стенды - лишнее, здесь не НИИ, который подсчитывает количество просклизнувших молекул.
    Ну а секреты - храните тщатЛЕНее (с), а то враг стянет:aga:
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В региональных ЦБ есть специальные люди (по-просту медвежатники), которые умеют открыть вообще любой замок...
    Их на то и держат-кто-то ключ потеряет или ещё какие проблемы возникнут.
    Мою дверь с 2-ми замками (ключи потерял) дяденька из этой конторы открыл отмычками за 4 минуты. Без шума и пыли. А МЧСники, они по большему счёту болгаркой, дрелью, да отжимами, квалификация не та. Дверь и замки после МЧС на выброс.
    И если уж речь зашла о незаконном проникновении в жилище, то вора-профессионала, идущего по наводке, вообще ни что не остановит. Ни двери, ни окна, ни сигнализация. Когда нужно залезть-они залезут.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    +100, а хулиганов остановит собака во дворе (ИМХО, обязательный атрибут дома ПМЖ). У нас в соседнем поселке был случай - обокрали два дома - оба с металлическими дверями и решетками на окнах - один сруб, второй газобетонный. В обоих случаях вырезали проход через стену бензопилой :ogo:... А Вы окна, двери, замки :aga:
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Если вернуться к теме разговора - то финская.
    Хоть она и имеет внутри пенополистирол, но северных соседей это не смущает, тепло и хорошо. Вообще почти вся страна живет в деревянных очень пожароопасных домах и не парятся...;)
  8. Рудольф Коломин
    Рудольф Коломин
    Кемерово
    Начну с конца. По поводу вскрытия ПВХ окон-ручка с ключом не дает повернуть ручку изнутри. чтобы створку не отжали окно должно иметь квадратную армацию, а не П-образную (используют для удешевления), а также противовзломную фурнитуру (хорошую MACO, ROTO). По тамбуру: тамбур лучше делать побольше иначе создается воздушная подушка и двери тяжело закрываются. первая дверь в тамбур либо ПВХ (входная группа, т. е. усиленный профиль и петли), либо алюминий (теплый на крайний случай холодный), лично я предпочитаю алюминий у него лучше жесткость и притвор получается лучше. Ну а теперь по металлу: Посмотрите Томские двери FalKo Арктика http://worldofdoors.ru/catalog/metal/?section=falko&goods=falko_37&popup=on еще есть Арктика 2 с теплым полом по коробу.
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Ничего не скажу про Томские двери - не знаю, но ... не верю в метал и тепло.
    Был у приятелей, построили дом, поставили теплую, металлическую дверь (производителя не знаю, но цена немного больше). В первую зиму она промерзла по контуру. Следующим летом они ее поменяли.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Помоему у тех моделей что Вам привели толщина металла 2,5мм. Что-то в нете никто не критикует двери форпост модели 128 и 228 там металл 2,5мм.
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Важна не только толщина металла, но и конструкция двери. Многие производители защищают зону замков дополнительными листами металла, суммарная толщина которых превышает 16 мм стали! Также перед замками ставят твердосплавные марганцовистые пластины.
    Важно, чтобы дверь также была защищена от отжима. Это делается с помощью толстых наличников или путём утапливания двери внутрь проёма.
  12. Ekurlichenko
    Ekurlichenko
    Ekurlichenko
    Всех приветствую. Подскажите, может кто сталкивался. Кирпично-пеноблочный дом. Поставил металлическую дверь, соответственно рыдает. Хочу в этот же проём установить вторую дверь из холодного алюминия (48-й профиль, стеклопакет две 4-ки). Расстояние между дверьми будет порядка 30 см. Как вы думаете перестанет рыдать? Не зарыдает у меня вторая (алюминиевая) дверь?
  13. странник_901
    странник_901
    странник_901
    Россия, Самарская область
    Минеральная вата напитается влагой от конденсата и осядет.
    Да и промёрзнет потом!
    Ставь тёплый алюминий, тогда не зарыдает!
  14. AndrejSMZ
    AndrejSMZ
    AndrejSMZ
    Ижевск
    Доброго времени суток Всем. Думал может что-то дельное прочитаю по утеплению или выбору входных дверей в частный дом, но увы.
    У меня такая же беда плачут двери и даже замерзают. Кто как думает, что если сделать порог с теплым полом?
    Отредактировано. Удалена ссылка.
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    AndrejSMZ, если в вашем регионе финскую дверь не достать, то надо заказать дверь хорошему мастеру с деревянной коробкой и рамой, с наполнением пенополистеролом. Будет почти финская. У меня стоит одна финская, а в прихожей 600 вт теплый пол. Приходящие в гости знакомые прорабы только плечами пожимают и ищут где подвох...Действительно тепло. Даже в - 37 на ручке не было конденсата.
